 Водоснабжение и канализация / Зонирование системы внутреннего водопровода
Olga vk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2013
Добрый день, Господа проектировщики! Поделитесь пожалуйста опытом проектирования при зонировании систем внутреннего водоснабжения в жилом доме в 22этажа. Теоритически, конечно, все понятно, но хотелось бы просто на примере каком глянуть. Спасибо огромное!
 Русич   22 Мая 2013
*  Новая папка.rar (628.39 Кб - загружено 110 раз.)
Olga vk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2013
Спасибо, большое! В общем тех. этаж обязателен?
 Русич   22 Мая 2013
проектировщику да, а вот заказчику нет и тут начинается самое интересное...
Olga vk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2013
Вот, это меня больше всего и интересовало, т.к. проблема с заказчиком... конечно, этот вариант его никак не устраивает...
 Русич   23 Мая 2013
вы же не единственный специалист которому нужен тех этаж, вот вы аргументированно должны доказать заказчику о необходимости тех этажа!
Olga vk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2013
Уважаемый Русич, подскажите пожалуйста есть ли  в нормативах РФ конкретная запись об устройстве тех. этажа при зонировании... Просто в справочнике проектировщика старом по внутрянке есть запись о 17 этажах конкретно и далее о необходимости зонирования, но на это особо не сошлешься... В снипе тоже как-то размыто и только про то, чтобы не превышало 45м, в МГСН о высотных зданиях тоже все общими фразами....
 Русич   28 Мая 2013
Четких требований я ни где не встречал. Про технический этаж говорится общими фразами в нормах и описывается конструктивная сторона. Технических этаж предусматривается и определяется необходимостью размещения инженерных коммуникаций…
 Русич   28 Мая 2013
сейчас почти всегда жилые дома идут с подземными автостоянками, что увеличивает нагрузку на ОВ... архитекторы красиво обыгрывают технические этажи, часть помещений делаются для творческих людей (мастерская художников или архитекторов - представляете какая лепота на верхотуре, какие гениальные идеи могут придти..), мансарды  и т.д.
Olga vk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2013
svetsemlapteva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Скажите пожалуйста, если здание 18 этажей ,давление на хозпитьевое водоснабжение - 74 м.вод.ст. Нужно ли делать зонирование ? Или достаточно регуляторов давления у водоразборной арматуры. Здание высотой 54,5 м. В справочнике раздел 10.5. - при высоте здания свыше 50 м (свыше 16 этажей)- систему ГВ делят вертикали на отдельные зоны.В СНиП 2.04.01-85* п.6.7*- давление до 45 м; п.10.9* -секционированных (по высоте) участках в зданиях высотой более 40 м.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1444 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 353, всего 38737(+11) пользователей |
