 Архитектура и дизайн / Спасение эвакуирующихся – дело рук не только самих эвакуирующихся.  (Прочитано 309 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Декабря 2023
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 593 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Ответственность за успешную эвакуацию при пожаре лежит не только на назначенном персонале эксплуатирующего предприятия или самих эвакуирующихся,  но и на разработчиках проектных решений. От того, насколько грамотно ими проработаны мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации, зависят жизни реальных людей.
Безопасная эвакуация людей считается обеспеченной, если выполнены требования СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», что, согласитесь, не самая легкая задача.
Уважаемые читатели, напишите в комментариях, как часто вам встречались такие «идеальные» объекты, на которых сразу и без проблем получилось выполнить все требования строительных норм? Как часто заказчики понимают и принимают нормативные требования при реализации своих задумок?
Достаточность проектных решений по обеспечению безопасной эвакуации может быть подтверждена расчетами по методам, установленным ТНПА.
Расчет параметров путей эвакуации не дает представление о возможности обеспечения безопасной эвакуации людей при заданных объемно-планировочных и технологических решениях. В ходе проведения расчета определяется расчетное время, за которое люди покидают помещение или здание. Данное значение сравнивается с необходимым временем эвакуации, которое определяется исходя из наихудшего показателя опасных факторов пожара, таких как потеря видимости в дыму, снижение уровня кислорода, выделение токсичных веществ, повышенная температура.
Согласно строительным нормам, расчет эвакуации обязателен только для зданий с массовым пребыванием людей. Следует отметить, что с помощью расчетов можно также получить приближенные к реальности данные о достаточности мероприятий по обеспечению безопасной эвакуации.
К нам периодически поступает запрос на проведение расчета эвакуации для объекта проектирования или строительства, чтобы быть уверенным в решениях и обезопасить не только будущих работников или посетителей, но и перестраховать себя. Интересно, что в ряде ситуаций, несмотря на соответствие объекта всем требованиям строительных норм, расчет путей эвакуации показывает, что предусмотренных мер недостаточно. В этом случае мы предлагаем возможные дополнительные мероприятия и прорабатываем их с заказчиком и проектировщиками для выбора оптимального варианта.
При разработке проектных решений, несмотря на очевидную важность безопасности людей, про расчет эвакуации часто вспоминают только на стадии получения замечаний эксперта Гостройэкспертизы. В основном это случаи, при которых расчет нужен для подтверждения решений, не соответствующих требования.
В нашей практике часто обращаются за расчетом для проверки обеспечения безопасной эвакуации людей в случае, если расстояние от наиболее удаленного постоянного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода больше требуемого по строительным нормам.
Еще один частый случай – это подтверждение возможности уменьшения ширины прохода между оборудованием в торговых залах. Для залов площадью более 150 м2 ширина проходов должна быть не менее 1,4 м. При этом заказчик, естественно, хочет использовать свою или арендную площадь по максимуму. Чтобы подтвердить возможность уменьшения ширины прохода необходимо провести соответствующий расчет.
Несмотря на кажущуюся всемогущность расчета путей эвакуации, даже с его помощью невозможно уменьшить установленные минимальные геометрические параметры. Подробнее о них можно узнать в разделе 7 СН 2.02.05. Здесь приведем основные минимальные параметры:
ширина коридора – 1,0 м;
ширина дверного полотна в свету – 0,8 м;
ширина дверного полотна, ведущего в лестничную клетку – 0,9 м;
ширина лестничного марша – 0,9 м.
При определении ширины коридора важно помнить, что при наличии дверей, которые открываются в его сторону, расчетная ширина коридора уменьшается на половину ширины дверного полотна. Так, если в коридор открываются двери с обеих его сторон, то ширина коридора будет уменьшаться на значение ширины дверного полотна.
Еще один важный момент, который до изменения №1 в СН 2.02.05 являлся предметом дискуссий среди проектировщиков, экспертов и инспекторов, это возможность уменьшение количества эвакуационных выходов с помощью расчетных методик. После публикации изменений, где указано, что требования к необходимому количеству выходов следует соблюдать независимо от результатов, полученных в ходе применения расчетных методик.
Для объектов различного назначения при разработке проектных решений могут всплывать различные нюансы. Специалисты нашей компании при сопровождении объектов проектирования и строительства, а также при выполнении расчетов путей эвакуации, работают со всем спектром функционального назначения зданий. Это дает возможность знать вероятные проблемные ситуации и пути их решения. Благодаря постоянной практике и накопленному опыту мы можем помочь вам обеспечить безопасную эвакуацию людей, и безопасность объекта в целом, чтобы быть уверенным в приятых решениях.
А с какими интересными и нестандартными случаями по обеспечению безопасной эвакуации вы сталкивались? Каким образом в этих случаях вам помогло применение расчетным методик?
Ждем ваших ответов в комментариях.
Т.А.Панкевич, специалист по пожарной безопасности ООО «Альпата»
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2023
Репутация: 78  [+] , сообщений: 649 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
если автор упоминает изменение №1 СН как свершившийся факт, то зачем писать статью без учета его (изменения) остальных положений:
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2023
Репутация: 46  [+] , сообщений: 806 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
это просто реклама
Альпата Безопасность ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 9 ,  Belarus
 Публикация изменения №1  - это уже свершившийся факт, и его можно применять в соответствии с законодательством , учитывая все положений, как Вы правильно заметили.
Однако, как также можно заметить, целью данной статьи  было не рассмотреть изменение в СН 2.02.05, а рассмотреть ключевые моменты данных строительных норм в контексте проведения расчета путей эвакуации. Один из спорных вопросов, существующих на данный момент, проясняется в изменении.
Если Вам интересна тема изменений в СН, или есть какие-то вопросы по ним, напишите нам, пожалуйста, в комментариях или на почту  alpata.safety@gmail.com
🚨 Фиктивный аутстаффинг. Коммерческая компания по найму персонала незаконно получила более 200 тыс. рублей
Комитетом госконтроля выявлены факты фиктивного предоставления услуг аутстаффинга (найма персонала), за которые госпредприятием было выплачено более 200 тыс. рублей.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1730 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 511, всего 42157(+17) пользователей |
