/ Двери помещений с массовым пребыванием людей (п.7.2.9 СН 2.02.05, перечисление Л)
BPI
18 Января 2022
62
1 344
7.2.9 Приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах следует предусматривать
для дверей:
л) помещений с массовым пребыванием людей;
Коллеги, есть вопрос, может кто-то уже получал разъяснение по данному пункту СН...?
Ведь речь идет, как я понимаю, не о всех дверях, сообщающихся с помещением с массовым пребыванием, а только о дверях эвакуационных выходов из него, верно же?
Maksim_p
18 Января 2022
140
, Главный специалист, cтаж: 12 лет
Было разъяснение, правда от Стройтехнорма и по ТКП 45-2.02-279 о том, что двери с самозакрыванием и уплотнением (дымонепроницаемые) предусматриваются только на эвакуационных выходах из помещения.
Стройтехнорм по дымонепроницаемым дверям.pdf
(587.89 Кб - загружено 62 раз.)
BPI
18 Января 2022
62
1 344
Спасибо, но хотелось бы разъяснение именно по СН 2.02.05, а по отмененному ТКП 45-2.02-279, сами понимаете, не очень актуально...
dmitryolego
28 Января 2022
76
637
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
(2374.85 Кб, 2042x3021 - просмотрено 247 раз.)
BPI
28 Января 2022
62
1 344
BPI
08 Февраля 2022
62
1 344
Продолжим дискуссию)
В ответе ничего не сказано по поводу дверей, соединяющих помещение с массовым пребыванием (например, торговый зал) со служебными коридорами административно-бытовой части магазина. Как правило, эти двери маятникового типа (двустороннего открывания), как выглядит место примыкания полотен такой двери можно увидеть на фото. Выходы из торгового зала в коридоры не являются эвакуационными. Как думаете, коллеги, что делать в таких ситуациях? Писать в спецификации, что дверь имеет устройство для самозакрывания (и оно действительно есть) и уплотнение в притворах (по факту его нет)...?
(1213.33 Кб, 2684x2653 - просмотрено 53 раз.)
Maksim_p
08 Февраля 2022
140
Это утверждение для данного случая либо для всех?)
А в целом, если смотреть разъяснение, то дверь в служебный коридор должна однозначно быть с самозакрыванием и уплотнением.
Флип-флоп данные требования не совсем выполняет - и не в части уплотнения, а в самозакрывании - в полностью открытом состоянии двери сами на закрытие не поедут.
А уплотнения в притворах (кстати выделенный квадрат - это не притвор) по факту есть - края дверей оборудованы резиновым кантом, который при закрытии прилегает к коробке (должен прилегать). Притвор - место соприкосновения дверного полотна и дверной коробки. Пример в прил.А СТБ 2433-2015
Звучит бредом, но как вариант на дверь ставить доводчик, либо на стене делать ограничитель для блокировки фиксации в открытом состоянии дверей.
BPI
08 Февраля 2022
62
1 344
для данного конкретного случая
BPI
08 Февраля 2022
62
1 344
Раньше были письма-разъяснения, что только двери эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей следует оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Интересно, что изменилось?)
BPI
08 Февраля 2022
62
1 344
В целом, если читать п.7.2.9 СН, то все двери в помещении с массовым пребыванием людей должны быть с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах)))
Хорошо, что есть уточнение)))
BPI
22 Июня 2022
62
1 344
Есть чуть более расширенный перечень помещений по 7.2.9 перечисление л) СН 2.02.05, для которых не нужно предусматривать устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах
(72.18 Кб, 1067x263 - просмотрено 103 раз.)
BPI
06 Февраля 2023
62
1 344
Всем привет,
экспертиза
сделала замечание по молельному залу проектируемого храма -
двери помещения с массовым пребыванием людей не обеспечены устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах
) Речь, в том числе, идет о дверях алтаря и ризницы (отдельные помещения, смежные с молельным залом). Есть мысли, как этот бред снять?
dmitryolego
07 Февраля 2023
76
637
Цитата BPI:
двери помещения с массовым пребыванием людей не обеспечены устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах) Речь, в том числе, идет о дверях алтаря и ризницы (отдельные помещения, смежные с молельным залом). Есть мысли, как этот бред снять?
Говорите о том, что у вас нет перегородки между алтарем и молельным залом. Что это - алтарная преграда или иконостас, т.е. "технологическое оборудование" (см СП 3.02.03).
Что касается ризницы, то поставьте эксперту там соответствующие двери, если он не понимает для чего они. Вряд ли доводчик на кладовой кому-то помешает.
Может я ошибаюсь, но смысл установки на дверях помещений с массовым пребыванием людей устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах в следующем: эти помещения, как правило, большого объема. При пожаре в них скапливаются продукты горения. При открывании дверей все это попадает на пути эвакуации. И чтобы этот процесс вовремя (по окончании эвакуации из помещения) прекратить, на дверях и предусматривают доводчики. На сколько это эффективно - не знаю. Может быть доводчик больше будет препятствовать нормальной эвакуации людей из помещения, чем потом поможет защитить пути эвакуации. Соответствующего научного (экспериментального) обоснования этого требования я не встречал.
Таким образом, нет смысла устанавливать доводчики на дверях тех непожароопасных помещений, эвакуация из которых предусматривается через помещение с массовым пребыванием людей. Но (возвращаясь к случаю выше), есть смысл установить доводчик на двери из торгового зала с МПЛ в общий эвакуационный коридор для персонала даже в проеме, который не является для торгового зала эвакуационным чтобы эта дверь при пожаре осталась в закрытом положении.
dmitryolego
07 Февраля 2023
76
637
СТБ 1725 п. 3.10.8 притвор: Место примыкания подвижных элементов оконного или дверного блока друг к другу или к обрамляющей их коробке
А.Н.
07 Февраля 2023
45
793
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
короче выхода по сути 2, первый делать одно общее помещение разделенные условными перегородками и тогда не ставить доводчики, а второй, в проектной документации и при сдаче объекта все же выполнить требования СН, а при эксплуатации здания их убрать
Jeni
01 Марта 2023
, Архитектор,
пункт 7.2.9 относится к разделу 7.2 который носит название - Эвакуационные выходы, соответственно всё что в нём прописано имеет отношение только к эвакуационным выходам. И очень обидно, что очевидные вещи не понимает эксперт и пишет очередную "чухню" в замечаниях.
BPI
01 Марта 2023
62
1 344
Вопрос, распространяется ли п. 7.2.9 только на эвакуационные выходы, задавался разработчику СН. Но конкретного ответа получено не было (и к тому же, если внимательно читать перечисления п. 7.2.9, в перечне встречаются и не эвакуационные двери)
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
Архитектура и дизайн (в разделе 1723 тем):
