 Архитектура и дизайн / Исследования ВЦИОМ об энергоэффективности жилья РФ.  (Прочитано 200 раз)
Энергосбережение для большей части россиян ассоциируется с экономией средств при эксплуатации недвижимости. Это подтверждают данные  онлайн-исследования, проведенного среди российских жителей городов-миллионников Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Результаты исследования:
Среди наиболее часто встречающихся проблем 33% жильцов многоквартирных домов отметили низкую температуру воздуха в квартире, еще 33% — наоборот, высокую температуру, 29% — сухой воздух, 23% — холодный пол, 22% — холодный подъезд и 20% — холодные стены.
43% опрошенных считают, что их дом нуждается в дополнительной теплоизоляции. Половина опрошенных — 52% — пользуются дополнительными отопительными приборами для обогрева помещений зимой, при этом 6% пользуются ими постоянно, 18% — периодически, 28% — крайне редко.
Информацию о решениях и материалах, которые применялись при строительстве здания, в том числе о типе теплоизоляции, хотели бы получить 66% опрошенных.
ПЕНОПЛЭКС® напоминает!
Энергосберегающие технологии и материалы внедряются при проектировании и строительстве зданий и сооружений на всей территории России. Объекты должны возводится с теплозащитой ограждающих конструкций, которая для большинства объектов гражданского строительства проектируется в соответствии с СП 50.13330. «Тепловая защита зданий».
Для защиты зданий и сооружений применяется эффективная теплоизоляция из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®. Материал отлично выполняет теплоизоляционные функции в конструкциях фундаментов, заглубленных помещений, цоколей, стен, перекрытий и кровель. Плиты теплоизоляции зарекомендовали себя при заполнении деформационных швов, устройстве термовкладышей, паркингов, систем мощения и зон благоустройства территорий.
Применение  ПЕНОПЛЭКС® дает существенную экономию на отоплении зимой и на кондиционирование в жаркое время года, обеспечивая комфортный микроклимат в помещениях.
Уникальные технические характеристики материала выгодно отличают ПЕНОПЛЭКС® от других видов теплоизоляции. Материал обладает высокими теплозащитными свойствами и имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди представленной на строительном рынке теплоизоляции — не более 0,034 Вт/м∙°С.
Неизменно низкая теплопроводность и практически нулевое водопоглощение материала обеспечивает высокие показатели энергосбережения.
Высокий уровень теплозащиты обеспечивается с использованием плит теплоизоляции меньшей толщины, чем у других материалов. Плиты теплоизоляции отличает высокая прочность на сжатие и изгиб, устойчивость к деформациям. Такие свойства материала не позволяют теплоизоляции оседать в конструкции в процессе эксплуатации.
ПЕНОПЛЭКС® экологичен и обладает биологической стойкостью. Это означает, что в строительной конструкции не возникнет вредоносных микроорганизмов, грибов и плесени.
Что касается долговечности многоквартирного дома, то 93 % опрошенных в ходе исследования ВЦИОМ отметили, что она должна превышать 50 лет.
Качественная теплоизоляция сохраняет свою теплоизолирующую способность на протяжении всего срока службы объекта. Так, срок эффективной эксплуатации ПЕНОПЛЭКС® составляет более 50 лет. Этот показатель подтвержден испытаниями Научно-исследовательского института строительной физики (НИИСФ РААСН).
При проектировании зданий и сооружений важно применять не только качественные материалы, необходимо использовать современные решения. Уникальные конструктивные решения, которые обеспечивают требуемый уровень энергоэффективности объекта, создает ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».
Компания предоставляет полный спектр услуг по сопровождению объектов не только от стадии его проектирования до сдачи в эксплуатацию, но и впоследствии — на протяжении всего жизненного цикла объекта.
Источник: www.penoplex.ru
Новости и статьи компании:
Кровельная система «ПЕНОПЛЭКС» подтвердила огнестойкость.
Новые требования к тепловой защите в РФ.
BIM-библиотеки «ПЕНОПЛЭКС».
Применение ПЕНОПЛЭКС при инженерной защите зданий и сооружений.
«ПЕНОПЛЭКС» увеличивает производственную мощность в Узбекистане.
«ПЕНОПЛЭКС» увеличивает производственные площади.
BIM-библиотека компании «ПЕНОПЛЭКС» для профессионалов.
BIM-модели ПЕНОПЛЭКС® и PLASTFOIL® для проектировщиков.
Теплоизоляция цокольных и первых этажей системой ФАСАД PRO ПЕНОПЛЭКС®.
 Размещено: 03-10-2021
 Архитектура и дизайн (в разделе 3579 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 448, всего 42269(+25) пользователей |
