 Архитектура и дизайн / Промерзание, ошибка в расстановке термовкладышей
cromb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Сварго, Прораб, cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день!Подскажите пожалуйста:промерзает потолок, не доставили термовкладыши.Над квартирой открытый балкон.По наружке облицовочный кирпич и разбирать не вариант.
Как не разбирая кладку фасадную убрать мостик холода.Фото промерзание, расстановку термовкладышей прилагаю. Спасибо
*  Сечение Павлова.png (90.57 Кб, 1028x950 - просмотрено 91 раз.)
*  bfeb304f-393e-471a-b58e-2fb9cc829739.jpg (126.82 Кб, 1156x867 - просмотрено 95 раз.)
*  Зона промерзания Павлова.png (1320.2 Кб, 2686x1828 - просмотрено 74 раз.)
*  КЖ Павлова.png (448.7 Кб, 1934x1104 - просмотрено 74 раз.)
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2023
Репутация: 73  [+] , сообщений: 548 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
   На фото конденсат на потолке в зоне оконного блока. А как по факту конденсат только в зоне окна или по контуру наружных стен комнаты?
   Если только в зоне окна, то начать стоит с варианта утепления выступающей части плиты снизу. Посмотреть какую максимальную толщину утеплителя с учётом защитно-декоративного состава можно применить, не перекрыв остекление.
   Если по результатам расчёта температуры на внутренней поверхности будет недостаточно (вероятнее всего так оно и будет), то рассмотреть дополнительный вариант включающий утепление кирпичного парапета.
   Опять просчитать и если требуемая температура не будет достигнута, то рассмотреть вариант включающий утепления торца плиты (в данном случаи как понимаю правильнее говорить утепление облицовки в торце).
   Далее останется последний вариант, который ко всему ранее написанному должен будет включать замену утеплителя в конструкции пола балкона на более эффективный с точки зрения показателей теплопроводности.
RomansFather ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Января 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 32 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Вроде бы здесь термовкладыши поставлены по проекту. Плохо выполнено утепление торца плиты. Остаётся только изнутри экструзионным пенополистиролом утеплить с оштукатуриванием. Толщина - по расчёту + из архитектурных соображений (может подобие толстенькой контрурной балки изобразить из этого пенополистирола). И радиатор помощнее под этим окошком поставить.
🤖Применение ИИ в проектировании. Опыт "Проект-М".
Презентация и выступление руководителя технического департамента ООО "Проект-М" на тему: Применение ИИ в проектировании. Проверка и обработка выполненной документации.
 Архитектура и дизайн (в разделе 1732 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 615, всего 42261(+30) пользователей |
