 Электротехника / Белорусская модульная разъёмная труба для защиты кабеля под землёй.  (Прочитано 1091 раз)
В Беларуси открылось производство труб разъёмных модульных для укладки и защиты кабеля от механических повреждений под землёй.
Белорусская продукция по своим характеристикам аналогична заграничному бренду Kopohalf и способна замещать его на кабельных рынках России и стран СНГ. В связи с этим исключаются перебои с поставками и другими непредвиденными обстоятельствами из-за вводимых санкций.
Модульная труба двухсоставная, что значительно упрощает процесс прокладки кабельной линии. Так, сперва в подготовленный канал укладывается нижняя часть трубы, затем в неё размещается кабель, а после защёлкивается верхняя часть. На данный момент двухсоставные трубы представлены в двух диаметрах — 110 и 160 мм. Длина изделий составляет три метра. Вариант окраса — красный или чёрный цвет.
Преимущества белорусской модульной трубы:
• Не требуются соединители и кабельная протяжка. При установке и соединении разъёмных труб не требуются муфты для соединения. Установка двух секций выполняется путем смещения двух половинок трубы примерно на 30 сантиметров.
• Небольшой вес (3,3-110мм-5,5-160мм кг х метр) и высокая механическая стойкость 750N/20 см. При доставке на объект не требуются погрузочно-разгрузочные механизмы и техника.
• Материал изготовления — ПВХ.
• Длительный срок службы — 50 и более лет.
• Не подвержена коррозии и не загрязняет окружающую среду.
• Можно укладывать данную трубу без отключения потребителя, добавлять кабель в уложенную разборную трубу, снимая верхнюю часть.
• При необходимости ремонта участка кабельной трассы, доступ производится путем открывания верхней части трубы. Допускается многоразовое открытие-закрытие.
Ссылки:
Подробная техническая информация на сайте производителя >>
Обсуждения технологии на Proekt.by >>
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Февраля 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 331 ,  kopohalf, инженер, cтаж: 27 лет Belarus
Импортозамещение электротехнической продукции
Замена импортной продукции на белорусские и российские аналоги для многих предприятий имеет высокую актуальность. На сегодняшний день качество и функциональность отечественной продукции часто даже превосходит зарубежные модели.
•   Отечественные аналоги  функционально соответствуют продукции, произведенной за рубежом.
•   Стоимость отечественной продукции  существенно ниже, к тому же она не зависит от колебания курса валюты, увеличения стоимости и сроков доставки.
•   Возможность приобретения продукции  напрямую от официального представителя  завода-производителя позволяет сделать цену заказа еще ниже.
•   Сроки доставки заказа по РФ максимально короткие.
•   Учет зарубежного опыта позволяет отечественным производителям совершенствовать продукцию и использовать современные дизайнерские решения в ее оформлении.
•   Прямое общение с заказчиком позволяет предприятию-изготовителю учитывать индивидуальные требования каждого заказчика.
Наша компания успешно сотрудничает с предприятиями многих отраслей промышленности:
•   Энергетики
•   Строительства дорог
•   Телекоммуникаций
•   Предприятиями ВПК
В связи с ростом количества заказов на предприятии была оборудована и запущена в работу новая линия производства. Это даёт возможность обеспечения бесперебойной работы по выполнению заказов и гарантированное соблюдение сроков, указанных в договоре.
www.elpipe.ru
www.splitpipe.by
https://www.youtube.com/watch?v=smc1OWmnizw
*  truba.jpg (222.81 Кб, 1200x1600 - просмотрено 44 раз.)
Ремонт кабельных линий с применением разборной трубы d.110 мм
*  Труба модульная.jpeg (265.79 Кб, 1280x960 - просмотрено 45 раз.)
*  truba raz.jpg (1037.41 Кб, 3472x4624 - просмотрено 21 раз.)
Для новых кабельных трасс в качестве защиты от повреждений выбрана труба разъёмная двусоставная
*  Труба разъемная.jpeg (163.75 Кб, 720x1280 - просмотрено 29 раз.)
Отгрузка трубы гладкой разборной на строительные объекты РБ, РФ
https://youtu.be/LENPOkMIh-w.
www.elpipe.ru
www.splitpipe.by
*  split truba.jpg (1527.76 Кб, 4624x3472 - просмотрено 12 раз.)
*  truba 2 pol.jpg (1945.51 Кб, 4624x3472 - просмотрено 13 раз.)
*  truba modul.jpg (1927.65 Кб, 4624x3472 - просмотрено 4 раз.)
Кабельные сети под надежной защитой от механических повреждений, в качестве защиты- труба модульная разборная.
*  split.jpg (240.8 Кб, 1200x1600 - просмотрено 15 раз.)
*  splitpipe.jpg (225.36 Кб, 1200x1600 - просмотрено 8 раз.)
Труба разборная d.110 мм
*  splitpipe.jpg (238.13 Кб, 1200x1600 - просмотрено 13 раз.)
*  12.jpg (475.82 Кб, 900x695 - просмотрено 11 раз.)
В данном случае кабель для протяжки в традиционную трубу необходимо было применить: отключение потребителя от сети, мучительно и долго протягивать в трубу и тп, а с применением разборной трубы под кабель уложили одну часть трубы, затем сверху защелкнули другую часть, всё!
*  10.jpg (550.17 Кб, 900x845 - просмотрено 11 раз.)
Московская обл., труба разборная d.160мм
*  pipe raz.jpg (233.22 Кб, 622x1280 - просмотрено 18 раз.)
*  pipe split.jpg (215.09 Кб, 622x1280 - просмотрено 10 раз.)
*  splitpipe.jpg (212.62 Кб, 622x1280 - просмотрено 13 раз.)
*  pipes.jpg (186.63 Кб, 622x1280 - просмотрено 9 раз.)
На 1-ом фото в качестве защиты применялась труба пнд пвд двустенная, под давлением грунта труба треснула, соответственно кабельные линии остались без защиты. В качестве надежной защиты выбрана труба разборная d.160мм, и не требовалось отключение от сети потребителя.
*  Сомнительного качества.jpg (236.13 Кб, 1200x1600 - просмотрено 25 раз.)
*  pipe split.jpeg (126.12 Кб, 960x1280 - просмотрено 18 раз.)
*  pipe.jpeg (164.74 Кб, 720x1280 - просмотрено 8 раз.)
*  split pipe.jpeg (193.4 Кб, 960x1280 - просмотрено 14 раз.)
Труба разборная модульная d.110, d.160мм на объектах РФ, РБ
www.elpipe.ru
www.splitpipe.by
*  1.jpeg (248.03 Кб, 1600x718 - просмотрено 7 раз.)
*  118670af-e95c-475d-b6d8-c8ef9289b9ae.jpg (273.89 Кб, 1600x720 - просмотрено 5 раз.)
*  IMG_20230831_174244_870.jpg (280.17 Кб, 960x960 - просмотрено 12 раз.)
*  IMG-20230831-WA0003.jpg (403.27 Кб, 1600x1200 - просмотрено 9 раз.)
При заказе от 600 метр возможно изготовление трубы желтого цвета (для служб газоснабжения) и синего (водоканала).
*  1_org.jpg (44.68 Кб, 800x800 - просмотрено 0 раз.)
*  pipe_bl.jpeg.jpg (12.91 Кб, 350x279 - просмотрено 0 раз.)
*  pipe yellow.jpeg.jpg (7.71 Кб, 474x354 - просмотрено 0 раз.)
Сборка трубы разборной d.160мм
*  Sborka trubi.mp4 (3849.81 Кб - загружено 5 раз.)
Импортозамещение трубы разборной жесткой для подземной укладки кабеля.
Замена импортной продукции на белорусские аналоги для многих предприятий имеет высокую актуальность. На сегодняшний день качество и функциональность отечественной продукции часто даже превосходит зарубежные модели.
•   Отечественная продукция  функционально соответствуют продукции, произведенной за рубежом.
•   Стоимость отечественных аналогов  существенно ниже, к тому же она не зависит от колебания курса валюты, увеличения стоимости и сроков доставки.
•   Сроки доставки заказа по РБ, РФ максимально короткие.
•   Энергетики
•   Телекоммуникаций
•   Газовой сферы
•   Водоснабжения
*  pipe.jpeg.jpg (240.2 Кб, 477x433 - просмотрено 1 раз.)
*  pipe_bl.jpeg.jpg (12.91 Кб, 350x279 - просмотрено 1 раз.)
*  splitpipe_yellow.jpeg.jpeg (21.01 Кб, 444x365 - просмотрено 1 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2024
Не всегда дешевле-является лучше и надежно. Пример из жизни: труба двустенная пнд пвд не справилась со своей задачей по защите кабеля от механических повреждений. Справилась бы с этой задачей ЛЗС?
*  Двустенка сложилась.mp4 (3284.89 Кб - загружено 14 раз.)
Для высокой оперативности в управлении и совместимости налоговых процедур при сотрудничестве с предприятиями РФ было принято решение об открытии представительства в РФ белорусского производителя разъёмных модульных труб.
На поставляемую  продукцию в РФ получены все разрешительные документы, включая паспорт добровольной сертификации.
www.elpipe.ru
www.splitpipe.by
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2024
Инструкция по монтажу новых кабельных линий и защиты действующих кабельных линий
Подготовка к монтажу
Проверьте оборудование и материалы:
Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы для монтажа кабельной линии.
Позаботьтесь о наличии защитных труб (футляров), кабелей и других комплектующих.
Этапы монтажа
Укладка кабеля:
Начните укладку кабеля на нижнюю часть трубы (футляра). Убедитесь, что кабель уложен ровно и не имеет перегибов или повреждений.
Закрытие трубы:
После укладки кабеля защелкните верхнюю часть трубы. Важно, чтобы верхняя часть сместилась относительно нижней на 30 см. Это создаст дополнительную защиту и обеспечит необходимую прочность.
Соединение защитных труб (футляров):
При соединении защитных труб (футляров) верхняя часть одной трубы должна перекрывать нижнюю часть другой на 25-30 см. Это значение обеспечивает надежное соединение и защиту кабелей.
Завершение работ
Проверка соединений:
Убедитесь, что все соединения выполнены правильно, и нет открытых участков, через которые могли бы попадать вода или вредные вещества.
Тестирование:
Проведите тестирование собранной кабельной линии, чтобы убедиться в ее работоспособности.
Дополнительные ресурсы
Для визуального понимания процесса монтажа, вы можете просмотреть обучающее видео по следующей ссылке: https://youtu.be/LENPOkMIh-w.
Замечания
Соблюдайте все техники безопасности при работе с электрическими кабелями.
При необходимости проконсультируйтесь со специалистами в области монтажа кабельных линий.
Следуя этой инструкции, вы обеспечите надежный и безопасный монтаж новых и действующих кабельных линий.
www.elpipe.ru
www.splitpipe.by
*  IMG-01d3d36b0d880afa0f35e5fd157afd6d-V.jpg (234.78 Кб, 1199x1600 - просмотрено 7 раз.)
Компания «Электроснабкомплект» , представить в РФ производителя разборной модульной трубы зарекомендовала себя как надежный поставщик разборных модульных труб для различных объектов по всей территории России. Все заказы были выполнены в срок, что свидетельствует о высоком уровне организации производственных и логистических процессов.
Разборные модульные трубы, предлагаемые компанией, обладают рядом преимуществ: они легки в транспортировке, удобны в монтаже и позволяют значительно сократить временные затраты на установку. Такие технологии находят широкое применение в строительстве, промышленности и других сферах, требующих качественных и надежных решений.
Клиенты компании отмечают не только качество продукции, но и профессионализм команды, способной обеспечить консультации и поддержку на всех этапах сотрудничества. Опыт компании в реализации подобных проектов подтверждает её способность справляться с различными вызовами и соответствовать требованиям даже самых взыскательных заказчиков.
Электроснабкомплект активно развивает партнерские отношения и стремится к расширению ассортимента, что позволяет ей оставаться конкурентоспособной на рынке. Своевременные поставки и надежность продукции делают компанию предпочтительным выбором для многих клиентов по всей России.
www.elpipe.ru
www.splitpipe.by
*  IMG_20241009_110450.jpg (3903.16 Кб, 4624x2600 - просмотрено 2 раз.)
*  IMG_20241009_110938.jpg (4035.39 Кб, 4624x2600 - просмотрено 2 раз.)
*  IMG_20240922_114220.jpg (3463.34 Кб, 4624x2600 - просмотрено 3 раз.)
*  IMG_20240923_135942.jpg (3139.82 Кб, 4624x2600 - просмотрено 2 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Февраля 2025
На днях увидел : Кабель (похоже бронь) был поврежден в грунте, судя по красивой и сочной муфте. Те сейчас данный кабель зароют и "надёжно" укроют кирпичом? Тк в данном случае кирпич "защищает" только верхнюю часть, вопрос времени, когда опять образуется красота в виде муфты. Понятно, что в классическую трубу протяжка крайне затруднительна. Прикидываем стоимость кирпича (7 шт на 1 метр),  и сравниваем с 1 метр трубы разборной, + погрузка/разгрузка кирпича механизмами и ближайшее время пробой, простой, ремонт, муфта...
ps. Данный кабель "питает"  один из банков, хорошо что грабители не узнали,что банк обесточен
*  2.jpg (233.76 Кб, 900x1600 - просмотрено 12 раз.)
*  4.jpg (226.68 Кб, 1600x900 - просмотрено 8 раз.)
*  3.jpg (225.66 Кб, 1600x900 - просмотрено 9 раз.)
*  5.jpg (233.23 Кб, 1600x900 - просмотрено 12 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2025
Кто сказал, что зимой не прокладывают кабельные трассы?
Труба разборная модульная d.110, d.160мм собственного производства. Доставка РБ, РФ.
*  2.jpg (247.71 Кб, 778x1600 - просмотрено 3 раз.)
*  3.jpg (218.51 Кб, 778x1600 - просмотрено 2 раз.)
*  4.jpg (248.6 Кб, 778x1600 - просмотрено 1 раз.)
*  6.jpg (220.57 Кб, 778x1600 - просмотрено 3 раз.)
Информация для потребителей:
Некоторые производители в погоне за выгодой прибегают к следующим уловкам:
1.   Уменьшение толщины стенки, что снижает механическую прочность и делает изделия непригодными для укладки в грунт.
2.   Использование вторичного ПВХ вместо первичного, полученного из сырья, подверженного длительному воздействию окружающей среды.
3.   Добавление сторонних примесей (например, мела), что значительно снижает прочность изделий.
Как защитить себя от подделок
1.   Проверка толщины стенок, (≤ 3).
2.   Убедиться в правильной форме секции (овал вместо круга).Из-за тонкой стенки данное изделие теряет форму круга и проседает в форму овала.
3.   Отсутствие протокола испытаний.
Гарантии качества нашей продукции
В отгрузочных документах на продукцию нашей организации вы всегда найдете:
•   Наименование товара и стандарт ТУ BY 691787609-001-2024.
•   Паспорт изделия.
•   Копию протокола испытаний.
Очередная партия разборной модульной трубы отправляется для строительства и реконструкции кабельных сетей
*  WhatsApp Image 2025-03-07 at 10.49.44 (10).jpeg (191.09 Кб, 1600x720 - просмотрено 3 раз.)
*  WhatsApp Image 2025-03-07 at 10.49.45 (1).jpeg (266.88 Кб, 1151x2048 - просмотрено 2 раз.)
*  WhatsApp Image 2025-03-07 at 10.49.44 (9).jpeg (237.11 Кб, 1600x720 - просмотрено 3 раз.)
В связи с ростом количества заказов был произведен запуск еще одной линии по производству разборной модульной трубы.
*  WhatsApp Image 2025-03-07 at 10.49.44 (1).jpeg (275.89 Кб, 2048x1151 - просмотрено 6 раз.)
*  WhatsApp Image 2025-03-07 at 10.49.44 (7).jpeg (247.11 Кб, 2048x1151 - просмотрено 5 раз.)
Тест на внимательность: представлена продукция 3-х производителей.
Нижний образец-Kopohalf, средний-не известный, верхний-ООО "ТД-Арт" (ООО ЭлектроСнабКомплект ТУ BY 691787609.001-2024).
Деловой мир, несомненно, богат на креативные и порой весьма нестандартные подходы. Некоторые предприниматели используют "инновационные стратегии, чтобы  оптимизировать бизнес-процессы".
Вот несколько примеров, которые встречаются на практике:
1) Уменьшение толщины стенки на 20-35% от заявленной, меньше потрачено сырья-больше выгода.
2) Добавление в материал заменителя ПВХ, мела и других примесей.
Влияет ли это на механическую прочность и качество  продукции?
*  Труба.jpg (79.1 Кб, 1280x720 - просмотрено 16 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2025
На 33-й международной выставке «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» ЭЛЕКТРО-2025  с 01.04–04.04.2025 г. Москва
нашей компанией помимо разборной трубы 110, 160 мм была представлена новая линейка трубы разборной d.60; d.90 мм
*  изображение_viber_2025-04-05_15-29-04-968.jpg (245.61 Кб, 1200x1600 - просмотрено 3 раз.)
*  изображение_viber_2025-04-05_15-29-44-794.jpg (201.63 Кб, 1200x1600 - просмотрено 3 раз.)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  06 Апреля 2025
Репутация: 493  [+] , сообщений: 15 292 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Как вообще движуха на выставке была? Что интересного для вашего бренда было и в целом по выставке?
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2025
Выставка «Электро-2025» в Москве, проходившая с 1 по 4 апреля в ЦВК «Экспоцентр», стала масштабным событием в электротехнической индустрии. В ней приняли участие 434 компании из 9 стран, включая национальные экспозиции Китая-которых за последние 3 года на мой взгляд идет кратное увеличение и Турции.
На выставке были представлены новейшие разработки в области электрооборудования, светотехники и автоматизации зданий.
Трубу разборную представляли только наша компания. Был проявлен явный интерес со стороны обслуживающих э/сети компаний, различные представители телеком проявляли интерес к трубам d.60 и d.90 мм. Некоторые представители из стран СНГ даже не знали о возможности применения разборных труб, были явно заинтересованы.
Труба разборная модульная d.110;  d.160мм при строительстве и реконструкции кабельных линий на объектах РБ и РФ
*  11.jpg (227.14 Кб, 778x1600 - просмотрено 5 раз.)
*  58.jpg (216.72 Кб, 778x1600 - просмотрено 4 раз.)
*  33.jpg (231.04 Кб, 778x1600 - просмотрено 3 раз.)
*  330.jpg (236.48 Кб, 778x1600 - просмотрено 4 раз.)
Футляр разборный собственного производства отправляется со склада тк на различные объекты в РФ города: Самара, Москва, Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург и др
*  7.jpg (233.12 Кб, 778x1600 - просмотрено 3 раз.)
*  16.jpg (218.12 Кб, 778x1600 - просмотрено 2 раз.)
*  35.jpg (220.91 Кб, 778x1600 - просмотрено 2 раз.)
*  336.jpg (248.92 Кб, 778x1600 - просмотрено 0 раз.)
Объекты с применением разборной трубы
*  20250317_121751.jpg (3818.01 Кб, 4032x1960 - просмотрено 6 раз.)
*  20250407_090959.jpg (3759.33 Кб, 4032x1960 - просмотрено 4 раз.)
*  20250616_132021.jpg (3229.04 Кб, 4032x1960 - просмотрено 6 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Октября 2025
Для защиты ранее проложенного силового кабеля была выбрана разборная модульная труба, состоящая из двух продольных частей
*  IMG_20250922_121930.jpg (5866.4 Кб, 4624x2136 - просмотрено 6 раз.)
*  IMG_20250922_121938.jpg (4872.38 Кб, 4624x2136 - просмотрено 3 раз.)
*  IMG_20250922_114447.jpg (3590.86 Кб, 4624x2136 - просмотрено 5 раз.)
*  IMG_20250922_114437.jpg (3360.82 Кб, 4624x2136 - просмотрено 3 раз.)
На очередном объекте при строительстве кабельной линии была применена разборная модульная труба, производства ООО ТД-Арт
*  IMG_20250922_114855.jpg (3399.8 Кб, 4624x2136 - просмотрено 3 раз.)
*  IMG_20250922_114817.jpg (1524.23 Кб, 4624x2136 - просмотрено 1 раз.)
*  IMG_20250922_114802.jpg (1556.08 Кб, 3264x1504 - просмотрено 2 раз.)
*  IMG_20250922_101850.jpg (3920.52 Кб, 4624x2136 - просмотрено 2 раз.)
На сегодняшний день для защиты ранее проложенных кабельных линий, без отключения потребителя от сети, дорогостоящей протяжки существующих кабельных линий активно применяется разборные модульные трубы, производства ООО ТД-Арт
*  IMG_20250922_113043.jpg (6314.95 Кб, 4624x2136 - просмотрено 3 раз.)
*  IMG_20250922_113012.jpg (5607.59 Кб, 4624x2136 - просмотрено 1 раз.)
*  IMG_20250922_113104.jpg (5474.05 Кб, 4624x2136 - просмотрено 1 раз.)
Действующая кабельная линия будет обеспечена защитой от механических повреждений с применением разъемной
трубы
*  IMG_20250920_120943.jpg (4670.2 Кб, 4624x2136 - просмотрено 8 раз.)
*  IMG_20250920_120932.jpg (5808.18 Кб, 4624x2136 - просмотрено 4 раз.)
*  IMG_20250926_121551.jpg (3183.54 Кб, 4624x2136 - просмотрено 10 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2025
При строительстве железнодорожной ветки Минск-Аэропорт применяется современной решение для защиты кабелей от механических поврежденмй-разборная модульная труба от производителя
*  IMG-e45a94e635ae96566105f06e6186cef1-V.jpg (233.17 Кб, 1600x778 - просмотрено 12 раз.)
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
 Электротехника (в разделе 9569 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 626, всего 41045(+30) пользователей |
