 Электротехника / Электрика в гаражном кооперативе
igor-klim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,
Нужна помощь в плане консультации.Суть проблемы:есть гаражный кооператив.У кооператива есть 3-ф ввод на границе раздела территории с электроным учетом все это оформлено как стройплощадка Все это оформлено! Теперь есть проект,в котором заложен кабель от учета по стене гаражей и ввод в каждый гараж и общий проект внутрянки гаража со своим индив.учетом.Так вот вопрос? Что нужно в энергонадзор,какие бумаги?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Апреля 2012
ТУ, ТЗ
igor-klim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2012
Спасибо добрый человек очень подробно!
 cveta   28 Апреля 2012
Пишете заявление в электросети с просьбой выделить необходимую мощность для питания гаражного кооператива. Они вам выписывают квитанцию и после уплаты выдают техусловия согласно которым вы должны произвести электроснабжение своего объекта. Если требуется проект, то идете с проектом, и с пусковой схемой. Потом требуются различные акты (разграничения, подключения и т.д). И вы уже подключены на законных основаниях.
Честный ГИП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
Бумаги в энергонадзор для чего? Для согласования проекта или для приёмки объекта в эксплуатацию?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Апреля 2012
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Нужно в РЭС переоформлять на кооператив.
Стройлорщадка это временное подключение.
Вот, ват там и выдадут ТУ
Проект утвержден ?
И кто его делал?
Вот с ним и дите в РЭС.
А дальше там уж как мячик покотитесь,с ихней (РЭС) подачи.
igor-klim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Апреля 2012
На первом этапе сделано как строй площадка и принято энергонадзором.Далее построен ряд гаражей,сделан проект(от учета в земле,далее по стене вдоль гаражей,ввод в каждый гараж и типовой один на всех, проект гаража.Проект согласовон в энергонадзоре.На сколько я понимаю эти линии уже имущество кооператива и внутренняя проблема кооператива,но сдругой стороны раз есть проект значит электромонтаж нужно сдавать.Поэтому и спрашиваю что нужно? Понимаю что нужны ЭФИ на проложеный силовой кабель,Кооперативу нужно принять на работу электрика и пройти проверку знаний,иметь проверенный инструмент И что еще?
Да в принципе осталось немного:
1. Акт приемки и сдачи в эксплуатацию.
2. Протокол визуального осмотра на соответствие требованиям нормативных документам выполненных монтажных работ
3. Протокол проверки сопротивления изоляции (каждая повторная проверка раз в год)
4. Протокол проверки цепей заземления (каждая повторная проверка раз в год)
5. Протокол проверки цепи фаза-ноль (каждая повторная проверка раз в год)
6. Протокол проверки автоматических выключателей
7. Протокол проверки испытания УЗО
8. Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющего устройства
9. Протокол испытания крюков и узлов крепления светильников
10 Протокол проверки измерительных трансформаторов тока.
11. Паспорт на заземляющее устройство.
12 Протокол скрытых работ
Назначить и утвердить приказом ответственного за электрохозяйство. Группа допуска не ниже 4.
Ну а там уж совсем с бумажек не вылезет. Куча журналов. Паспортов.
Если что не учел уж извините
Что должен ответственный за электрохозяйство смотрите примерно в инструкции.
Качество монтажных работ читайте  в  Руководство по контролю каества электромонтажных работ
*  Руководство по контролю каества электромонтажных работ.pdf (1786.17 Кб - загружено 623 раз.)
Спасибо за ответ
 Kolo   01 Мая 2012
1.  Переводить временный учёт стройплощадки в коммерческий по договору гарКООП (не исключено, что будут выданы новые требования к учёту, поскольку мощностя разные).
2. Получить от подрядчика все документы по проверке и испытанию электрооборудования (для оформления договора на поставку электроэнергии) .
3. Оформлять гарКООП как абонетта (договор на поставку электроэнергии со всеми вытекающими мытарствами по сбору справок и документов).
 Elektrik2012   03 Мая 2012
да так пару бумажек!!
mari-na ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 114 ,  ОАОБелпромпроект, ОООАльфа-проект, инженер-проектировщик систем электроснабжения и ЭО, Russian Federation
Здравствуйте, подскажите. дали делать проект наружные сети гаражного кооператива. с чего начать где взять мощности, нормы?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Мая 2013
Удельные нормы установленной мощности электропотребителей гаражей можно взять к примеру с таблицы 43  в ОНТП-01-91
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2013
N=550 гар
Кс=0,15
Ру=266.68 кВт
Рр=40,0 кВт
Iр=64,0А
Рр - по фактическому потреблению согласно данным гар. кооп. и подтвержденными учетными данными горсетями (согласованными)
mari-na ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2013
спасибо
ulan.blk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Апреля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Подскажите, какие нормы мощности брать на гаражный кооператив на 530 гаражей. Смотрел по ОНТП-01-91, табл.43 а также корректирующий коэф. табл.40. выходит что-то около 250кВт, что как-то дохрена. Делаю типо модернизацию, на данный момент у них мощность на все 50кВт. Где еще можно глянуть нормы мощности с поправочными коэф. и коэф. спроса?
Буду очень признателен за совет.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Апреля 2017
тоже интересует данный вопрос, буду признателен за информацию по расчету (новое строительство)
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
А им на сколько кВт дают ТУ?
нашел ТКП на гаражи но нету нагрузок в нем, подсобите нормами на гаражи
коэффициенты нагрузки
спасибо
Цитата Электрон:
выходит что-то около 250кВт, что как-то дохрена много
у меня вышло 185,5
ulan.blk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Апреля 2017
185 кВт все равно как-то многовато. Сам кооператив ориентируется где-то на 75 кВт. Но опять-таки нужно обоснование.
А про ТУ, так для их и нужно то самое обоснование
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Апреля 2017
на 530 гаражей получается норм ) вы учли мойку автомобилей и очистные сооружения?
+ наружное освещение
при 200+ гаражах нужна мойка )
а где прописано про мойку?
в ткп водопроводчиков ) завтра отпишу
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Апреля 2017
ткп 45-3.02-25-2006 гаражи стоянки
7.5 При размещении гаражей-стоянок и стоянок вместимостью более 100 автомобилей необхо-димо предусматривать строительство очистных сооружений по очистке ливневого стока с территории стоянок.
7.6 При размещении гаражей-стоянок коллективного пользования вместимостью более 200 авто-мобилей следует предусматривать строительство помещений для мойки автомобилей с оборотной системой водоснабжения.
ulan.blk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2017
спасибо
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Мая 2017
Примера нету ни у кого? я потом поделюсь свежим проектом!
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Мая 2017
))) пиши в личку
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Мая 2017
народ ну подскажите ) в РБ какую нагрузку брать на гараж?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Мая 2017
РД 34.20.185-94
2.2.1. Расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) следует принимать по проектам электрооборудования этих зданий; промышленных предприятий - по проектам электроснабжения предприятий или по соответствующим аналогам.
Электрические нагрузки существующих предприятий допускается принимать по данным фактических замеров с учетом перспективного развития предприятия.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2017
а если я сам хочу снять замеры, то как мне попасть в часы максимума использования гаражей? ))
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Декабря 2017
тема еще актуальна )) я брал 1кВт на гараж и коэф спроса 0,35
elektrikgarag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2024
Добрый день.Подскажите какие журналы должен вести ответственный за электрохозяйство в гаражном коперативе.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Апреля 2024
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Здесь проектировщики в основном, так что вряд ли кто то ответит.
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2024
Репутация: 25  [+] , сообщений: 368 ,  cтаж: 22 лет Belarus
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Апреля 2024
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Если бы только журналы))))
Минимально, для вашего случая, журнал учета выдачи нарядов-допусков и распоряжений, журнал учета и содержания средств защиты.
Подробнее - ТКП-181, ТКП-427, ТКП-290.
🤖 ИИ для инженера с нуля — без химеры.
Пособие адресовано инженеру, который до настоящего момента не работал с нейросетями: проектировщику, главному инженеру проекта, руководителю.
 Электротехника (в разделе 9589 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 433, всего 41675(+4) пользователей |
