 Электротехника / Кабельные трассы устойчивые к коррозии.  (Прочитано 313 раз)
Горячий цинк, нержавеющая сталь, стеклопластик – где применяются специальные исполнения кабеленесущих систем?
Надежное энергоснабжение – один из ключевых факторов обеспечения нормального функционирования любого промышленного, гражданского или коммерческого объекта. Для того, чтобы обеспечивать качественное и бесперебойное энергоснабжение, ключевое значение имеет качество кабельной трассы и ее правильная прокладка.
Какие факторы влияют на срок эксплуатации кабеленесущих систем?
Очень важно, чтобы коррозионная стойкость лотка соответствовала условиям, в которых он будет постоянно использоваться. Неправильный выбор типа покрытия или типа материала приводит к разрушению элементов системы кабельных лотков. По этой причине кабеленесущая трасса может прослужить значительно меньше требуемого срока эксплуатации.
Как правильно выбрать тип покрытия или материала лотка?
Существуют среды с различной коррозионной агрессивностью атмосферы. Подробно их классификация и описание изложены в ГОСТах ISO 9223—2017 и ISO 12944-2. Разберемся, на каких именно объектах можно применять различные покрытия.
Одно из самых распространенных исполнений, в котором выпускаются кабельные лотки - «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира» или горячеоцинкованное покрытие, нанесенное конвейерным способом. Его важно отличать от горячеоцинкованного покрытия, нанесенного методом глубокого погружения. Это разные покрытия. Их отличие – толщина защитного цинкового слоя.
Толщина покрытия «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира», как правило, составляет 10-18 мкм. Тогда как слой цинкового покрытия, нанесенного методом глубокого погружения, составляет минимум 40 мкм, при этом, в зависимости от толщины, существует несколько классов (согласно ГОСТу 52868 2021).
На что влияет толщина покрытия? Цинковый слой защищает сталь от коррозии. Ежегодно происходит потеря некоторого количества цинка из верхнего слоя – количество это зависит от агрессивности среды. Чем толще слой, тем дольше служит изделие. Если среда отличается повышенной агрессивностью, то нужна определенная минимальная толщина защитного слоя, чтобы изделие можно было использовать. Подробно это описано в ГОСТе ISO 9223—2017 (таблица 2).
В каких условиях используются лотки в исполнении «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира»?
Т.к. толщина цинкового слоя у такого исполнения относительно невелика, использовать его можно только в определенных условиях. Прежде всего, это помещения с неагрессивной средой, низким уровнем конденсации, с хорошим проветриванием. К таковым относятся, например, склад, ЦОД, офисная и коммерческая недвижимость. Запрещено применять металлические лотки в исполнении «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира» на улице, а также в пространствах со средним и высоким уровняем загрязнения от производственных процессов.
Какие условия подходят для лотков в исполнении «Горячий цинк»?
Как уже было сказано выше, минимальная толщина цинкового слоя у лотков, оцинкованных методом глубокого погружения, должна составлять 40 мкм. Многие производители ограничиваются минимальной допустимой толщиной покрытия.
Но не все! Например, российская компания ДКС выпускает собственные лотки в исполнении «Горячий цинк» с толщиной покрытия 55-120 мкм. Такой показатель соответствует 6 классу стойкости к коррозии. Благодаря этому, лотки в исполнении «Горячий цинк» от ДКС служат дольше, чем лотки в таком же исполнении от большинства производителей.
Важно, что цех горячего цинкования у ДКС собственный. Это позволяет полностью контролировать качество оцинковки и следить за соблюдением технологии нанесения покрытия. Контроль параметров на всех этапах производства и последующей доработки позволяет обеспечить высокое качество продукции.
Исполнение «Горячий цинк» относится к коррозионностойким решениям. Лотки, оцинкованные методом глубокого погружения, рекомендуется применять на улице, а также в пространствах со средним/высоким уровнем загрязнения от производственных процессов, вплоть до зоны С4 ГОСТах ISO 9223—2017. К таким зонам относятся промышленные объекты, транспортная инфраструктура, нефтегазовая отрасль и объекты энергетики.
Несмотря на относительно высокую устойчивость горячеоцинкованных лотков к воздействию агрессивных сред, существуют условия, в которых такое решение применять нельзя. Это среды с высоким содержанием в них солей, реагентов и кислот. Для таких условий существуют другие решения.
Решения для высокоагрессивных сред:
Если в окружающей среде высока концентрация солей, реагентов или кислот, она считается высокоагрессивной. К ним относятся следующие объекты:
- Объекты в прибрежной и морской зонах, где наблюдается повышенная концентрация солей в воздухе;
- Производство минеральных удобрений, различные химические производства;
- Предприятия цветной металлургии, где применяются определенные кислоты;
- Очистные сооружения, где используются различные реагенты.
Для таких агрессивных сред применяются кабельные лотки либо из нержавеющей стали AISI 316L, либо из стеклопластика.
Лотки из стеклопластика
Стеклопластик – это материал, абсолютно устойчивый к коррозии, т.к. он не является металлом. Он устойчив к большинству кислот, а также к различным реагентам. Стеклопластиковые КНС выпускает, например, компания ДКС. Важное преимущество лотков стеклопластика от ДКС – что это решение производится в РФ. Это означает стабильные поставки и максимально короткие сроки.
Стеклопластик обладает высокими эксплуатационными и нагрузочными характеристиками, имеет устойчивость к ультрафиолету. Кроме того, этот материал – диэлектрик, благодаря чему трасса не требует заземления. Также стеклопластик легче аналогичной продукции из нержавеющей стали, что способствует упрощению монтажа и сокращению логистических издержек. Кроме того, стоимость стеклопластиковых лотков ДКС существенно ниже аналогичных решений из нержавеющей стали AISI 316L.
Лотки из нержавеющей стали
В ассортименте ДКС есть и кабельные лотки из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316L. Может показаться, что различие между разными типами нержавеющей стали невелико. Но это не так. В нержавеющей стали AISI 316L содержится специальный элемент молибден. Его содержание существенно повышает стойкость материала к воздействию кислот, солей и реагентов. А потому лотки из стали AISI 316L, в отличие от аналогов из стали AISI 304, можно использовать в условиях высокоагрессивной среды.
Правда, конечная стоимость изделия при добавлении молибдена повышается. Но заменять КНС из AISI 316L на AISI 304 из соображений экономии нельзя! У них разные рекомендованные условия применения. Лотки из AISI 304 в условиях агрессивной среды, обусловленной наличием солей, кислот или реагентов, не будут служить в течение рекомендованного срока эксплуатации.
Однако более доступное решение есть. Т.к. лотки из стеклопластика соответствуют по устойчивости аналогам из AISI 316L, но стоят дешевле, их можно применять в качестве альтернативы в агрессивных средах.
А где же тогда применяется система кабельных лотков из стали AISI 304? Прежде всего, это объекты пищевой промышленными и различные медицинские учреждения, бассейны, а также объекты, которые находятся рядом с открытыми пресными водоемами.
Чтобы кабельная линия служила долго, важно, чтобы исполнение соответствовало условиям эксплуатации. В ассортименте ДКС можно найти кабельные лотки для любых климатических зон. Если сделать выбор самостоятельно трудно, можно обратиться в техническую службу ДКС. Сотрудники ДКС ответят на любые вопросы и предоставят клиентам компании подробную техническую консультацию.
 Размещено: 26-08-2023
 Электротехника (в разделе 9590 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 274, всего 41679(+5) пользователей |
