/ MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
(Прочитано 462 раз)
Для определения необходимой освещенности помещения раньше ориентировались лишь на мощность устанавливаемых источников света. Сегодня все большую популярность набирают специализированные калькуляторы, которые позволяют дополнительно учитывать свойства светового потока.
Одним из таких удобных инструментов в арсенале проектировщиков стал калькулятор
MasterLight от EKF
. С ним легко можно создать проект оптимального освещения помещения на основе светильников LUMA. А что нужно принять во внимание, если считать все по старинке?
Для начала нужно учесть ряд факторов и нюансов:
- назначение комнаты, ее площадь и высоту потолков;
- виды освещения и параметры источников света;
- характеристики поверхностей, отражающих свет;
- особенности интерьера и отделки помещения.
Виды освещенности и характеристики отражающих поверхностей
Существуют три типа систем освещения помещений:
Акцентное.
Используется, чтобы подчеркнуть конкретные элементы интерьера.
Функциональное.
Освещает определенные зоны, например, над рабочим столом или у зеркала.
Общее.
Дает адекватный уровень света всему пространству комнаты.
Иногда даже при корректно выполненных расчетах фактический уровень освещенности оказывается ниже ожидаемого. Случается это, когда неправильно учтена отражающая способность поверхностей в комнате. Например, комната с матовыми потолками и темными стенами и полом будет иметь более низкий уровень освещенности по сравнению с помещением, в котором дизайн выполнен в светлых тонах. Поэтому важно помнить про коэффициент отражения поверхностей:
- белые стены и потолки имеют коэффициент отражения – 70%;
- светлые поверхности – 50%;
- серые – 30%;
- темные – 10%
Алгоритм расчета
· Определить площадь комнаты и ее функциональное назначение.
· Выбрать по таблице стандартное значение освещенности на квадратный метр в люксах.
· Умножить значение из таблицы на общую площадь помещения.
· Разделить полученное число на световой поток выбранного источника света. Информацию можно найти на упаковке продукта.
Пример элементарного расчета: для гостиной с обычной высотой потолков требуется освещение 150 Лк на 1 кв. м. Площадь помещения 20 кв. м. Умножаем 150 Лк на 20 кв. м и узнаем, что для нашей комнаты потребуется освещение в 3000 люксов. При использовании светильников по 600люмен необходимо будет установить 5 ламп.
Для точных расчетов применяется детальная формула, учитывающая специфические характеристики помещения:
· Fл = (Ен × Sп × k × q) / (Nс × n × η), где:
· Fл – мощность светового потока одной лампы;
· Ен – норматив освещенности, зависящий от типа помещения согласно строительным нормам;
· Sп – площадь комнаты;
· K – коэффициент запаса, варьирующийся в зависимости от типа ламп;
· q – коэффициент неравномерности освещения, также зависящий от типа ламп;
· Nс – количество светильников;
· N – количество ламп в светильнике;
· η – коэффициент использования светового потока, который учитывает особенности комнаты и определяется по таблицам.
Чтобы не искать и не подставлять все эти значения вручную, можно воспользоваться калькулятором освещенности
MasterLight
. Он поможет подобрать светильники, исходя из ассортимента светотехнической продукции LUMA.
Уровень освещенности напрямую влияет на комфорт в помещении. Если с умом подойти к расчету проекта, в итоге система освещения будет полностью отвечать потребностям пользователей.
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Автоматизируем управление насосным оборудованием с брендом EKF.
Современное решение для АВР от EKF.
Надежность на 9 баллов: оболочка AleSta прошла очередное испытание.
Контроллер ePRO24 Omni: одно решение для различных задач автоматизации.
Автоматические выключатели в литом корпусе. Применение + типовые решения.
Автоматизация приточной вентиляционной установки.
Оболочка AleSta: надежная защита от пыли и воды!
V Международная конференция «Автоматизированные системы управления тех. процессами».
EKF: Новый каталог пластиковых щитов.
Умная термоголовка EKF: управляйте температурой в доме смартфоном.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Видео: Альбом типовых решений металлических кабеленесущих систем EKF-Line.
Показать остальные (10)
Типовые решения от EKF для бесперебойного электроснабжения.
Система молниезащиты на оборудовании EKF в Revit.
Арматура СИП от EKF теперь доступна для проектирования в ПО SmartLine.
Проект кабельной трассы в Autodesk Revit на базе металлических лотков EKF
MasterTool от EKF – самое необходимое всегда под рукой
Плагин «EKF Молниезащита» - помощник в защите от пожара.
Проекты освещения и архитектурного обогрева – просто и удобно с калькуляторами EKF.
Чем полезен Teslabim с EKF проектировщикам электротехнического оборудования?!
Типовые решения и схемы в формате DWG от EKF!
Размещено: 23-05-2024
Электротехника (в разделе 9588 тем):
