/ Повышенное энергопотребление
sggaaa
21 Июня 2024
Подскажите пожалуйста, в доме электрокотел и насос тянут на 30% больше чем должны. Из-за чего такое может быть?
АлександрАнатольевич
21 Июня 2024
19
275
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Как определили?
sggaaa
21 Июня 2024
По счетчику. Можно как-то проверить КТП тянет нагрузку.
21 Июня 2024
19
275
По счетчику ток определили или мощность?
Mephisto
21 Июня 2024
33
162
Цитата sggaaa:
По счетчику.
Очень секретно и ничего не понятно. (с)
Счетчик чего-то посчитал, а на основании чего сделан вывод что посчитано лишнее?
sggaaa
21 Июня 2024
На отопление отдельный счетчик. Посмотрел отдельно насос сколько в час и электрокотел. Мне выделили 7,5 кВт. Электрокотел на 6 кВт, насос включен на 35 Вт. Сначала отопление с домом были на одной фазе. Просаживалось напряжение. Не знаю как Энергонадзор принял. Сейчас отопление на другой фазе.
21 Июня 2024
19
275
Т.е. по счетчику который считает отопление произвели замер мощности при работающем эл.котле и насосе. Записали показания счетчика, потом включили котел и насос и через час опять записали показания. От снятых показаний вычли предыдущие и получили примерно 8,3 кВт ?
sggaaa
21 Июня 2024
Да по отдельности электрокотел и насос. При включенных 4 кВт электрокотла показывало 5,4 кВт, при включенных 35 Вт насоса 44 Вт
21 Июня 2024
19
275
Какой счетчик, когда поверку проходил?
Mephisto
21 Июня 2024
33
162
И какое при этом напряжение?
sggaaa
21 Июня 2024
На одной фазе с домом проседало до 180. Потребляло примерно как надо. На другой фазе до 200. Выросло мощность, потребление.
Mephisto
21 Июня 2024
33
162
Так-то потребляемая мощность пропорциональна квадрату напряжения. Напряжение у вас выросло в 1,11 раз, мощность соответственно в 1,23 раз.
sggaaa
21 Июня 2024
Энергосбыт сказал, что с счетчиком все нормально.
Сeргей
21 Июня 2024
385
6 351
Формула мощности P=U^2/R, соответсвенно сопротивление не изменилось, а выросло напряжение, поэтому выросла и мощность. Так что все нормально.
sggaaa
21 Июня 2024
А как можно проверить КТП тянет ли? Как замерять мощность приборов? Куда обратиться? Спасибо.
21 Июня 2024
19
275
Нормально это когда номинальная мощность электропотребителя при номинальном напряжении соответствует измеренной.
21 Июня 2024
19
275
Мощность меряется так: амперметр подключается последовательно с нагрузкой, параллельно подключается вольтметр. Полученные результаты перемножаются. Ток в Амперах напряжение в Вольтах. Измерять ток на котле 4 кВт лучше токовыми клещами. Тогда не нужно последовательно ничего подключать.
При включенной максимальной нагрузке в 7,5 кВт напряжение на вводе должно находиться в пределах от 198В до 242В
sggaaa
22 Июня 2024
А еще замеряли напряжение при включенных 6 кВт показывало 176В, 32 А. Получалась мощность 6 кВт. При этом показания счетчика плавали в плюс от 0 до 20%. И электрокотел, и насос синхронно. В распределительном щите автомат выбивало на 32 А. Потом повысили напряжение электрокотел стал больше 8 кВт. Не соответствует мощности. Докажи.
22 Июня 2024
19
275
Может и такое быть. Для определения необходимо подключить эталонную нагрузку. Если котел из ТЭНов то бывает внутри спираль коротит и соответственно мощность выростает.
sggaaa
22 Июня 2024
Связывался с производителями. Ответили, у вас там все или через одного. Ставили приборы на счетчик и на распределительный щит. На счетчике при включении 4 кВт напряжение проседало до 220В, на распределительном щите 210В. Когда включаешь чайник в доме, на отопление напряжение вырастает на 5В, с 240В до 246В. Это после того, как электросети выполнили работы. Отдельно замеряли тэны, показывали нормально. Через день выполнили работы, электрокотел и насос стали мощность на 30% больше.
(224.92 Кб, 1920x1080 - просмотрено 21 раз.)
22 Июня 2024
19
275
У Вас на счетчике напряжение было 200В стало 240В?
Сeргей
27 Июня 2024
385
6 351
Можно поставить регулятор напряжения и управлять производительностью и мощностью котла, благо тут только активная нагрузка и не надо заморачиваться реактивной мощностью, можно уменьшить на 30% или на все 100%. Надо ли это это вопрос к владельцу, чего он хочет получить. Что произошло понятно, сети подняли напряжение на подстанции, поэтому увеличилась мощность с этим разобрались. При напряжении ниже номинального мощность тоже была ниже номинальной, при номинальном напряжении мощность котла стала номинальной вот и скачек в 30%.
27 Июня 2024
19
275
Не совсем так, при пониженном напяжении мощность была номинальная. При номинальном напряжении мощность больше на 30%. Остался вопрос: котел неисправен или счетчик?
Сeргей
28 Июня 2024
385
6 351
Я лично так и не понял какая мощность номинальная у котла, версии и 4 и 5 и 6 и 8 даже
28 Июня 2024
19
275
Вероятнее всего котел на 6кВт, регулируется ступенчато 2,4,6 кВт.
Красим ФАСАД правильно с MAV!
Поговорили с Дмитрием Ящуком, специалистом бизнес-подразделения по развитию и продвижению архитектурных материалов компании MAV. Читайте статью и изучайте этапы выбора краски для фасада, который будет гарантировать максимально ожидаемый результат.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Подработки и вакансии (всего 32):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
