 Электротехника / Преобразователь постоянного тока в переменный
Junior2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2024
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что за прибор и есть ли он вообще в природе - преобразователь постоянного тока в переменный с регулированием частоты тока на выходе, как на рисунке. Либо два в одном. Для лаборатории.
*  Прибор2.jpg (227.6 Кб, 2000x1053 - просмотрено 20 раз.)
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2024
Репутация: 100  [+] , сообщений: 382 ,  cтаж: 24 лет Belarus
инвертор + преобразователь частоты
Благодарю за отзыв. То есть - вместо двух, как на рисунке приборов ИП + неизвестный прибор - для решения задачи нужно три прибора ИП + инвертор + преобразователь частоты?
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2024
Репутация: 51  [+] , сообщений: 277 ,  Belarus
Все перечисленное, в принципе, может быть в одном приборе, как пример частотные преобразователи для питания двигателей.
andrey-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2024
Репутация: 9  [+] , сообщений: 81 ,  ООО, инженер-энергетик, cтаж: 30 лет Belarus
Не всё так просто. Не зря в частотниках стоит защита от пониженного напряжения. А топикстартеру судя по всему интересен широкий диапазон напряжения.
Junior2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2024
Благодарю за отзыв. В идеале желательно конечно задавать не только частоту от 0,01 до 50Гц, но и напряжение.
ПС Обновил рисунок в главном посте.
Репутация: 19  [+] , сообщений: 291 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
  А Вы чистую синусоиду хотите получить?
Уважаемые форумчане, ваши ответы сильно повлияли на поиск решения и конечное видение мной прибора. Много информации, которую нужно переварить и проверить. Тема пока закрыта. Всем спасибо!
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
 Электротехника (в разделе 9567 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 265, всего 40982(+12) пользователей |
