/ Проект кабельной трассы в Autodesk Revit на базе металлических лотков EKF
(Прочитано 494 раз)
Для удобного и оперативного расчета спецификаций на продуктах EKF эксперты бренда разработали каталоги готовых проектных решений и 3D-модели оборудования. Ассортимент EKF интегрирован в nanoCAD, Revit, Autocad.
Для разработки проекта кабеленесущей системы на базе металлических лотков и аксессуаров EKF в Autodesk Revit создан плагин EKF CableTrays. В программу добавлены 3D-модели более 4 тыс. единиц продукции КНС (металлические лотки).
Плагин ‒ незаменимый помощник в построении трасс КНС по пространственным точкам. Создать проект трассы КНС можно как автоматически, так и вручную. Соединители, аксессуары и метизы подбираются в автоматическом режиме. EKF CableTrays позволяет настроить размещение монтажной системы, смещение лотков к полу, стенам, потолку при размещении элементов. Программа подберёт кабельные лотки, соединители и монтажные элементы по типам и способу размещения. Стандартную длину сегмента, необходимую для построения участка трассы, можно настроить самостоятельно. EKF CableTrays позволяет построить проект объединения лотков, крепления к стенам, полу, потолку. При необходимости программа добавит крышки к лоткам.
Спецификации по проекту кабельной трассы можно выгрузить в Excel и Autodesk Revit.
Кроме того, эксперты EKF разработали динамические блоки для AutoCAD, которые упрощают и ускоряют создание проекта кабельной трассы на базе металлических лотков EKF для проектировщиков, которые не перешли на BIM-моделирование.
Создать проект лотковой трассы быстро и легко поможет
калькулятор MasterTray
. В программе можно выбрать необходимые комплектующие, сформировать подробную спецификацию, оценить стоимость трассы и выгрузить всю информацию в один файл. Благодаря интуитивно понятному интефейсу калькулятора, процесс проектирования становится проще и быстрее.
С помощью
MasterTray
можно построить проект лотковой трассы на основе металлических или проволочных лотков EKF под любые индивидуальные требования клиента. Программа учитывает параметры лотка, крышки, какие аксессуары и монтажные элементы необходимы. На основе данных формируются структура трассы и спецификация. Спецификацию можно выгрузить в форматах PDF и Excel.
MasterTray
– удобный инструмент для проектировщиков, который повышает качество выпускаемой документации и ускоряет работу. А доступность калькулятора на сайте EKF позволит подобрать или проверить спецификацию из любой точки мира.
EKF предлагает кабельные лотки трёх серий: листовые лотки T-Line, проволочные лотки R-Line, лестничные лотки M-Line.
Серия T-Line состоит из перфорированных и неперфорированных металлических лотков с крышкой и без неё. Листовые кабельные лотки прокладываются на горизонтальных (потолок, пол), вертикальных (стена) и наклонных поверхностях. При этом гарантируют свободный доступ к кабелям в любом месте трассы.
Отличительные особенности серии T‑Line: стандартная длина (2, 3 или 6 м), уникальные запатентованные перфорация и подштамповка, удобная стыковка лотков и крышек, скругленный травмобезопасный замок для крышки, телескопическое соединение «папа-мама» с возможностью предварительной фиксации трассы и др.
Проволочные лотки серии R-Line обеспечивают естественную вентиляцию кабельной трассы. Проволочные лотки отличает высокая скорость монтажа без применения дополнительных аксессуаров и совместимость с другими типами лотков. Кабельная трасса из таких лотков лёгкая и не увеличивает нагрузку на несущие конструкции объекта.
Лестничные кабельные лотки серии М-Line разработаны для помещений с высокой плотностью силовых кабелей и повышенной кабельной нагрузкой. Достоинства такой кабельной трассы - естественная вентиляция, высокие показатели прочности конструкции и безопасной рабочей нагрузки, возможность прокладки тяжёлых кабельных линий, телескопическое соединение по методу «папа-мама». Важной конструктивной особенностью лестничных лотков EKF M-Line является клинчинг – это метод соединения лонжерона лотка с поперечиной. Он не нарушает цинковый слой и продлевает срок службы всей кабельной трассы.
Лотки и все аксессуары производятся по запатентованным технологиям, все конструктивные элементы систем прошли сертификацию в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) в соответствии с ГОСТ 53316 с различными кабельными заводами.
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Автоматизируем управление насосным оборудованием с брендом EKF.
Современное решение для АВР от EKF.
Надежность на 9 баллов: оболочка AleSta прошла очередное испытание.
Контроллер ePRO24 Omni: одно решение для различных задач автоматизации.
Автоматические выключатели в литом корпусе. Применение + типовые решения.
Автоматизация приточной вентиляционной установки.
Оболочка AleSta: надежная защита от пыли и воды!
V Международная конференция «Автоматизированные системы управления тех. процессами».
EKF: Новый каталог пластиковых щитов.
Умная термоголовка EKF: управляйте температурой в доме смартфоном.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Видео: Альбом типовых решений металлических кабеленесущих систем EKF-Line.
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Показать остальные (10)
Типовые решения от EKF для бесперебойного электроснабжения.
Система молниезащиты на оборудовании EKF в Revit.
Арматура СИП от EKF теперь доступна для проектирования в ПО SmartLine.
MasterTool от EKF – самое необходимое всегда под рукой
Плагин «EKF Молниезащита» - помощник в защите от пожара.
Проекты освещения и архитектурного обогрева – просто и удобно с калькуляторами EKF.
Чем полезен Teslabim с EKF проектировщикам электротехнического оборудования?!
Типовые решения и схемы в формате DWG от EKF!
Размещено: 09-07-2023
Электротехника (в разделе 9596 тем):
