 Электротехника / Проект лотковой трассы легко и быстро с калькулятором EKF MasterTray.  (Прочитано 794 раз)
В каталоге EKF представлен большой ассортимент готовых решений и сервисов для проектировщиков.  Создать проект лотковой трассы быстро и легко поможет калькулятор EKF MasterTray. В программе можно выбрать необходимые комплектующие, сформировать  подробную спецификацию, оценить стоимость трассы и выгрузить всю информацию в один файл.
С помощью MasterTray можно без труда создать проект лотковой трассы на основе металлических или проволочных лотков EKF под любые индивидуальные требования клиента. Программа учитывает параметры лотка, крышки, какие аксессуары и монтажные элементы необходимы. На основе данных формируются структура трассы и спецификация. Спецификацию можно выгрузить в форматах PDF и Excel.
Процесс моделирования трассы состоит из нескольких понятных этапов, на каждом из которых можно внести любые изменения. Онлайн-конфигуратор позволяет подбирать элементы в точном соответствии с необходимым заказчику сечением лотка. MasterTray – удобный инструмент для проектировщиков, который повышает качество документации к объекту строительства.
Лотки EKF и крышки к ним производятся на собственной производственной площадке в посёлке Ставрово Владимирской области. Современная уникальная автоматизированная линия выдаёт 20 км лотков или крышек за одну рабочую смену или более 1000 км – за месяц.
Металлические лотки EKF–Line подойдут для организации кабельных трасс любой сложности в зданиях и сооружениях промышленного и гражданского строительства, торговых и складских помещениях, офисных и муниципальных зданиях, центрах обработки данных. С помощью лотков EKF можно организовать трассу на улице или в помещениях со сложным климатом (высокие или низкие температуры, повышенная влажность и т.д.)
EKF предлагает кабельные лотки трёх серий: листовые лотки T-Line, проволочные лотки R-Line, лестничные лотки M-Line.
В серии T-Line представлены перфорированные и неперфорированные металлические лотки с крышкой и без неё, с помощью которых организуется прокладка кабельной трассы. Кабельные лотки прокладываются на горизонтальных (потолок, пол), вертикальных (стена) и наклонных поверхностях. При этом гарантируют свободный доступ к кабелям в любом месте трассы.
Отличительные особенности серии T‑Line: стандартная длина (2, 3 или 6 м), уникальные запатентованные перфорация и подштамповка, удобная стыковка лотков и крышек, скругленная кромка, телескопическое соединение «папа-мама» и др.
Проволочные лотки серии R-Line отличают естественная вентиляция кабельной трассы, высокая скорость монтажа без применения дополнительных аксессуаров и высокая совместимость с другими типами лотков. Кабельная трасса из таких лотков не увеличивает нагрузку на несущие конструкции объекта из-за небольшого веса.
Лестничные кабельные лотки серии М-Line разработаны для помещений с высокой плотностью силовых кабелей и повышенной кабельной нагрузкой. Достоинства такой кабельной трассы - естественная вентиляция, высокие показатели прочности конструкции и безопасной рабочей нагрузки, возможность прокладки тяжелых кабельных линий, телескопическое соединение по методу «папа-мама».
Лотки и все аксессуары производятся по запатентованным технологиям, все конструктивные элементы систем прошли сертификацию в составе огнестойких кабельных линий (ОКЛ) в соответствии с ГОСТ 53316 с различными кабельными заводами. В ближайших планах сертификация ОКЛ с новыми производителями кабельной продукции.
Электронные калькуляторы от EKF для проектировщиков доступны по ссылке.
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Автоматизируем управление насосным оборудованием с брендом EKF.
Современное решение для АВР от EKF.
Надежность на 9 баллов: оболочка AleSta прошла очередное испытание.
Контроллер ePRO24 Omni: одно решение для различных задач автоматизации.
Автоматические выключатели в литом корпусе. Применение + типовые решения.
Автоматизация приточной вентиляционной установки.
Оболочка AleSta: надежная защита от пыли и воды!
V Международная конференция «Автоматизированные системы управления тех. процессами».
EKF: Новый каталог пластиковых щитов.
Умная термоголовка EKF: управляйте температурой в доме смартфоном.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Видео: Альбом типовых решений металлических кабеленесущих систем EKF-Line.
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Показать остальные (10)
 Размещено: 19-03-2023
 Электротехника (в разделе 9606 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 708, всего 42235(+9) пользователей |
