/ Прокладка кабеля по крыше
maxi123
28 Июня 2013
На торговом центре нужно сделать разводку кабеля по крыше. В ПУЭ написано, что прокладка кабеля по крыше запрещена.
Подскажите кто как выходил из таких ситуаций. Желательно с ссылками на НТД. По чердаку пройти невозможно, только выходы на крышу по шахтам.
911said
28 Июня 2013
В ПУЭ написано, что прокладка кабеля по крыше запрещена- где ет там такое написано
maxi123
28 Июня 2013
п 2.1.75
911said
28 Июня 2013
Ниче-се эт сколько же я 1000-яч наружных блоков кондиционеров и систем холодоснабжния подключил не правильно. НАдо получаеться сразу опуск делать с кровли возле моторов, тогда правда возникают прочие проблемы и сложности, а антилед тоже под вопросом он то и предназначаен для укладки на крышу короче сложный пункт + ко всему само понятие "по крышам" можно не однозначно трактовать!
М. Юрий
28 Июня 2013
47
1 037
непосредственно по крыше нельзя, но можно по кабельным конструкциям, установленным на крыше. так, например, базовые станции мобильных операторов подключаются.
911said
28 Июня 2013
47
1 037
Вот как раз таки получаеться что нельзя!!! И я даже молчу про тот факт, что кабель на лотках это худший вариан т.к. после таких прокладок то крыша течет, то кабель рвется после снежных заносов если вовремя лопаткой не уберешь, кстати убирать не очень таки удобно
Олега
28 Июня 2013
32
1 600
Цитата 911said:
НАдо получаеться сразу опуск делать с кровли возле моторов, тогда правда возникают прочие проблемы и сложности..
Какие, с герметизацией? Наверное типовые решения проходок есть.
2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах..
Здесь тоже не встречается прокладка по кровле.
Греющий кабель - это нагревательный элемент (по ГОСТ 50571.25: Кабельное изделие, предназначенное для преобразования электрической энергии в тепловую в целях нагрева)
Это не проводка распределительных или групповых линий здания. И прокладка такого кабеля (специального) предусмотрена в ГОСТ, а значит ПУЭ здесь отдыхает.
911said
28 Июня 2013
32
1 600
а можно подумать у тебя кабель с пальца енергиюберет серавно подводка идет
Олега
28 Июня 2013
32
1 600
Цитата 911said:
.. кабель на лотках это худший вариан т.к. после таких прокладок то крыша течет, то кабель рвется после снежных заносов если вовремя лопаткой ..
Лотки на кровлю не укладываются, только на стойках. К тому же закрыты крышками.
911said
28 Июня 2013
32
1 600
БРЕД на каких стойках стойки к чему крепяться лотки обычно для мобильщиков не закрываются крышками так как там не лотки вовсе а кабельросты используют (лотки лестн типа) и я это не изголовы придумал было офиц письмо от МТС в фИРМУ о том что кабель рвется от снега а уборкой его никто не занимается своевременно демагоги х...-ы
Олега
28 Июня 2013
32
1 600
Так думать не нужно. Подводка либо по чердачному помещению, либо по наружной стене.
911said
28 Июня 2013
32
1 600
значит вы очень мало проектируете если у вас везде чердаки по которым кстати запрещено проводку прокладывать плоско мыслите беря в пример ТОЛЬКО жилье чердаки которых относятся к пожароопасным помещениям.
Олега
28 Июня 2013
32
1 600
Друг мой, Ваша озабоченность мне очень даже понятна. Некие "демагоги х...-ы" при монтаже не обеспечивают должной защищенности наружных проводок, а у Вас из-за них такие вот муки.
Олега
28 Июня 2013
32
1 600
Цитата 911said:
.. чердаки по которым кстати запрещено проводку прокладывать плоско мыслите беря в пример ТОЛЬКО жилье чердаки которых относятся к пожароопасным помещениям.
ПУЭ6 п.2.1.73. "Ответвления от линий, проложенных в чердачных помещениях, к электроприемникам, установленным вне чердаков, допускаются при условии прокладки линий и ответвлений открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах (перекрытиях)".
А Вы я так понимаю проектируете давненько ("эт сколько же я 1000-яч наружных блоков.. подключил не правильно") ?
28 Июня 2013
621
maxi123 что вы хотите подключать на крыше.
Как вариант рассматривайте возможность разводку сделать в трубах.
Олега
28 Июня 2013
32
1 600
И по-любому необходимо соблюсти возможность замены, ремонта кровли без демонтажа проводки. Непосредственно к кровле не крепите.
lyudmila
01 Июля 2013
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
Вентиляция и кондиционирование технологи проектируют в основном на крыше. Естественно подвод питания к электродвигателям веду по крыше в трубах, выключатели безопасности в исполнении IP65
mari-na
01 Июля 2013
114
, ОАОБелпромпроект, ОООАльфа-проект, инженер-проектировщик систем электроснабжения и ЭО,
всегда выполняла разводку по кровле в стальных трубах, и никогда никаких вопросов не возникало..
Дождливый
01 Июля 2013
47
Попробуйте проложить в пироге кровли, в стальных или ПНД трубах, что бы проводка была сменяема.
v-sou
02 Июля 2013
106
п. 2.1.75 относится к незащищенным изолированным проводам наружной электропроводки (не к кабелям)
На кровлю кладется лист резины t=5мм, на резину тротуарная плитка 400х400 мм. К плитке крепятся кабельный стойки. Лоток на ребро на высоте 200 мм от плитки. При необходимости укладывается дополнительный лист рубероида. И ходи с снег чисти
(18.53 Кб, 1600x1280 - просмотрено 783 раз.)
Олега
02 Июля 2013
32
1 600
В обсуждаемом абзаце (в отличии от прочих в пункте) использовано "наружная электропроводка", без всяких исключений.
Откуда взят предлагаемый способ ?
911said
02 Июля 2013
32
1 600
Главное сначала понять почему запрещено, а потом уже все варианты выкинуть можно будет
логика типового проектировщика - потому что кровля рубероид и горит
Какой все таки Антипов умный и мыслит широко потму что его окружает ряд ведущих специалистов электртехников.
v-sou
02 Июля 2013
106
Тогда пусть берет бронированный кабель, он не относится к электропроводкам.
Решение применяется для мобильной связи.
Олега
02 Июля 2013
32
1 600
Цитата 911said:
Главное сначала понять почему запрещено, а потом уже .. кровля рубероид и горит
Логические догадки строить предлагаете? В пункте не указан материал, а значит - до лампочки. Принципиально в пункте только назначение здания - жилое, общ.,зрелищное.
Цитата 911said:
Какой все таки Антипов..
Кто у нас Антипов ?
911said
02 Июля 2013
32
1 600
Ну если вы Олега, товарища Антипова не знаете эт уже о многом говорит
Можно кстати как вопрос на форуме задать думаю Электрики ответят
Олега
02 Июля 2013
32
1 600
А о чем это говорит, собственно ? Я вопрос именно на форуме и задал, и именно said-у, а он реверансы размазывает.
По-честному - не сильно интересно. По теме что-то добавить желаете ?
Преторианец
04 Мая 2017
26
, Инженер-проектировщик систем энергоснабжения,
А не подскажите на какой высоте допускается установка кабельного лотка на не эксплуатируемой кровле? Везде вижу разные фразы ,типа выше уровня снежного покрова и т.д. , но точной цифры нигде нет!
ASP!
18 Мая 2017
296
, инженер,
Очень интересная тема, но так конкретики и не появилось. По опыту видел как кабеля по крышам проходят, но вот как понять п. 2.1.75 ПУЭ
....Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам
Мое предположение, что все эти требования касаются неизолированных проводов, но доказательств в виде ссылок или определений не найду.
Может кто знает типовой проект по прокалдке КЛ по крышам зданий?
Asakuro
18 Мая 2017
442
Александр Шалыгин в Новостях электротехники, отвечая на похожий вопрос, писал, что кровля зданий не может использоваться для размещения любых электропроводных систем.
Leonid_Project
18 Мая 2017
59
, Инженер,
нашел на просторах интернета ответ от ростехнадзора "Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями, при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м", то есть кабельная эстакада должна быть на высоте 2,5 м.
Роман3Р
18 Мая 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Leonid_Project ВЛИ и ВЛ не относятся к кабельным линиям а к воздушным .
Asakuro
18 Мая 2017
442
В Беларуси это п.5.2.9.3 Ткп 339. Глава распространяется только на Сип
v-sou
19 Мая 2017
106
Уже 5 лет как проектирую кабели по кровле в коробе на стойках, ни у экспертизы ни у надзора вопросов не возникало.
ASP!
22 Мая 2017
296
, инженер,
v-sou
, я понимаю, что вы не враг себе, но может при случае уточните у них, что означает п. 2.1.75 ПУЭ. Может на самом деле есть толковое разъяснение.
p.s. какие короба и стойки закладываете в проект?
v-sou
25 Мая 2017
106
Вы правы, спрашивать не буду, т.к. трактовать ПУЭ может только разработчик.
Кровли современных зданий достаточно насыщены электооборудованием: кондиционеры, вентиляторы, реклама, солнечные панели и т.д. Как их тогда запитывать?
Конкретных марок коробов не указываю, просто пишу: металлкороб и требуемое сечение.
Единственное, что по ТКП на кровли нужно еще устройство ходовых дорожек для эвакуации.
по кровле.dwg
(6134.03 Кб - загружено 337 раз.)
v-sou
05 Июня 2017
106
Вот еще решение от ОВО
Страницы из sistemi_molniezahiti_impuls_naprejenii.pdf
(255.68 Кб - загружено 458 раз.)
Tvoe solnche
14 Октября 2019
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги. Может кто поделится ссылкой на ответ по этой теме Александра Шалыгина в Новостях электротехники, не могу найти.
Сeргей
14 Октября 2019
400
6 605
Вот узел прокладки кабеля по кровле, никогда проблем не было
прокладка по кровле.pdf
(344.51 Кб - загружено 423 раз.)
14 Октября 2019
7 493
может -
это
в этом же номере этот же автор спорит с требованиями ГОСТ 31565-2012, что не очень корректно и выглядит неразумно.
вообще подобные журналы не имеют статус официальных источников, а носят сугубо личное мнение автора.
Роман3Р
14 Октября 2019
54
1 118
ПУЭ .
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока ...
с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм (при сечении более 16 мм - см. гл. 2.3).
Moon
30 Декабря 2021
СП 256.1325800.2016 разрешает прокладывать кабели по кровле жилых зданий.
5.5.9.16 Электропроводки, проложенные на кровлях зданий, не должны:
- препятствовать уборке снега;
- нарушать гидроизоляцию кровли;
- препятствовать свободному стоку дождевой воды к воронкам.
5.5.9.17 Электропроводки на кровлях зданий должны быть проложены в металлических коробах и трубах, в жестких неметаллических коробах и трубах, соответствующих ГОСТ Р 53313, а также допускается применение самонесущих изолированных проводов.
RDmitriyG
03 Апреля 2024
, cтаж: 19 лет
в Республике Беларусь есть такой документ, как СП 4.04.04-2023 и в нем есть такой пункт который гласит вот так п.13.32 Электропроводки на кровлях зданий допускается выполнять только для подключения оборудования, установленного на кровле, а также для организации вводов питающих линий в здания и ответвлений к этим вводам. При этом электропроводки выполняют в стальных оцинкованных трубах и прокладывают таким образом, чтобы:
– не препятствовать уборке снега;
– не нарушать гидроизоляцию кровли;
– не препятствовать свободному стоку дождевой воды к воронкам;
– не создавать препятствий для свободного перемещения людей.
Длина трассы электропроводок по кровле должна быть минимизирована.
На поверхности скатных крыш устройство электропроводок не выполняют.
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
Электротехника (в разделе 9587 тем):
