 Электротехника / Указание в проекте существующего электрооборудования
v-kardash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ООО "АнЯр", зам.директора-гл.инженер, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день. Возник такой вопрос при разработке проекта на электроотопление жилых домов. В некоторых случаях дополнительно ставиться электроплита, для которой устанавливается дополнительный дифф.автомат в существующий бытовой распределительный щит, что указывается в проекте, при этом инспектор энергогазнадзора требует отображать на схеме все существующие автоматические выключатели, узо, диффы включая их номиналы которые уже стоят в этом щите, прав ли он?
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 149 ,  главный инженер, Belarus
Цитата v-kardash:
прав ли он?
Прав.
Добавляется дополнительная мощность, и, соответственно, увеличивается расчетные мощность и ток щита (к примеру ВРУ), ну и соответственно Рр и Iр ВШУ. Здесь необходимо пересчитывать номиналы вводного автомата, автомата на отходящей линии в ВШУ и вводного автомата в ВШУ. Не забываем про селлективность .
v-kardash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2024
Цитата AndSHABAN:
Цитата v-kardash:
прав ли он?
Прав.
Это все отображается, пересчитываются вводные автоматы все, сечение кабеля пересматривается и отображаются в проекте, просто зачем отображать остальное что стоит, допустим еще 30 отходящих линий на быт от этого вводного автомата
AndSHABAN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2024
Чтобы инспектор понимал о чем речь идет. Откуда берутся цифры...
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
 Электротехника (в разделе 9606 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 260, всего 42285(+15) пользователей |
