/ Вопрос по разделу ЭМ
gydramonster
19 Марта 2024
35
, cтаж: 6 лет
Здравствуйте, можете помочь советом?. Дело в том, дали задание подключить шкафы телекоммутационные, которые будут применяться для оборудования звукоусиления. Они будут запитаны через розетки 380В. В щитке распределительном для розеток поставил узо ад-14. А как подключить к узо независимый расцепитель РН для отключения при пожаре. Смотрю каталог производителя IEK независимый расцепитель РН только можно воткнуть в автоматические выключатели типа ВА47-29 или ВА47-100. Может после узо поставить пускатели типо ПМЛ или же сделать отпущение от нормы (что для розеточной группы обязательно применять узо с током утечки 30мА) и вместо узо поставить автомат. Примет ли по замечаниям экспертизы эксперт? . Или ещё есть какие-то варианты, как выйти из этой ситуации? Заранее благодарю Вас за содеяную помощь.
Mephisto
19 Марта 2024
51
283
АД-14 это дифавтомат.
Вместо него поставить связку автомат + узо, и на автомат повесить независимый расцепитель.
gydramonster
19 Марта 2024
35
, cтаж: 6 лет
Тобишь предлагаете, вместо ад-14 поставить АВДТ, но думаю проблема в том будет, что АВДТ значительно дороже стоит, чем узо-14.
Mephisto
19 Марта 2024
51
283
Вот только авдт это тоже дифавтомат.
У IEK узо вроде ВД-1 зовется.
gydramonster
19 Марта 2024
35
, cтаж: 6 лет
Вд это тоже диффавтомат.
Mephisto
20 Марта 2024
51
283
Вот только сам IEK о нем пишет: "Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков."
https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/vyklyuchateli_differentsialnye_vd_uzo/vyklyuchateli_differentsialnye_vd1_63_uzo_tip_ac/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_4r_32a_100ma_iek#description
Сeргей
20 Марта 2024
400
6 644
Можно еще выключатель нагрузки с независимым расцепителем а потом диф. Причем я бы отдельную секцию сделал для таких отключаемых розеток и эту секцию отключал бы одним выключателем нагрузки.
Сeргей
20 Марта 2024
400
6 644
Ну и другие есть производители, у итона и чинта независимый расцепитель предназначен и для диф автоматов.
https://prokabel.by/nezavisimyj-rascepitel-dlya-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-eaton-zp-asa-23013512
https://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/modulnoe-oborudovanie/avtomaticheskie-vyklyuchateli/aksessuary-dlya-avtomaticheskih-vyklychateley/184994
gydramonster
20 Марта 2024
35
, cтаж: 6 лет
Просто ,если сделать отдельную секцию это надо еще один щиток ставить только для 2 шкафов телекоммуникационных. Я поставил щиток распределительных для помещения мастерской и эти шкафы запитал от этого щитка в целях экономии.
habic
02 Апреля 2024
225
, Главный специалист,
Ставьте связку ВА47 с НР и ВД. В любом другом случае необходимо устанавливать контактор (как пример КМ 40-40). По данным маркет плейсов цена - ВД1 4р 40А - 3460р, а цена контактора - КМ 40-40 - 3520р.
‼️Утвержден состав проекта на переустройство и (или) перепланировку.
Опубликовано постановление министерство ЖКХ РБ 25 июня 2026 г. No 10 "Об определении состава, формы и содержания проекта на переустройство и (или) перепланировку".
Электротехника (в разделе 9606 тем):
