/ Замена газовой плиты
Kate!
24 Апреля 2013
Уважаемые проектировщики! Подскажите, пожалуйста, требуются ли какие-нибудь разрешения на замену газовой плиты на электрическую?
25 Апреля 2013
621
Мощность варочной поверхности 7,2 кВт + 3 кВт электродуховка. Ваши автоматические выключатели на 16А не потянут такую добавочную мощность.
Значит нужно идти в РЭС и с ними решать вопрос о разрешении о разрешении на подключение эл плиты.
nikolaj-gl
25 Апреля 2013
196
Для РБ: непомню что за норматив суть которого: если есть возможность подключения газовой плиты(газифицированные дома) от централизованного газоснабжения, то устанавливать электроплиту запрещено
жека с альбертина
25 Апреля 2013
196
Получите разрешение на применение электроэнергии для целей нагрева в Минском "ЭНЕРГОНАДЗОРЕ", а дальше...
kifa
25 Апреля 2013
57
1 114
Да требуются если не вписываетесь во вводной автомат. Я бы лично убивал за такие замены...
Kate!
25 Апреля 2013
Марку покупаемой плиты мне дали, ее мощность 6,2кВт. Электродуховки вроде как не будет.
Разрешение на подключение плиты в РЭСе должен брать владелец квартиры?
А на счет разрешения на нагрев - ведь когда, к примеру, проектируется общежитие, где стоят все электроплиты, разрешение на нагрев не берется, а в этом случае оно тогда зачем?
kifa
25 Апреля 2013
57
1 114
Если во вводной не впишетесь, готовьте докупать мощность и менять стояки в доме...
25 Апреля 2013
621
Ставите автомат в ЭЩ на эл. плиту и тянете отдельной линией до плиты от этого автомата.
Разрешение на установку и подключения плиты берет владелец квартиры в РЭС.
Но прежде чем делать проект у вас на руках должно быть разрешение
gres
28 Апреля 2013
621
Если Вы остаетесь в пределах разрешенной нагрузки (по ТУ), то ни какого дополнительного разрешения не требуется. Иначе необходимо получать дополнительные ТУ на увеличение мощности согласно вашего расчета.
Например: если это квартира в современной многоэтажке, то расчетная нагрузка квартиры 5кВт, расчетный ток 24,7А. Если Вы сможете включить Вашу плиту мощностью 6,2 кВт не превысив данных расчетного тока, и не меняя вводной автомат на 25А (или устройство ограничения мощности) - то МАЛАДЦА, и ни каких дополнительных разрешений вам не нужно. Но по опыту, такое не прокатит, у меня в одном проекте после пересчета потребовалось увеличивать сечение стояков, и заказчик решил проложить новый отдельный ввод в квартиру (на 9 этаж) от ГРЩ здания. Заказчик получал дополнительные ТУ в РЭС и у домовладельца (в службе единого заказчика), по поводу разрешения на нагрев не помню, наверное было, так как там устанавливался электрический котел.
Если это жилой дом (коттедж) с разрешенной мощностью 25 кВт, то тут установка плиты возможна без дополнительных ТУ.
Сергей 26
29 Апреля 2013
621
СП 31-110-2003
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
М. Юрий
30 Апреля 2013
47
1 037
согласен с Anatoliy и gres.
но вообще газовую плиту нерационально менять на электро. в квартирах в которых по нормам необходимы электроплиты тариф на эл.энергию гораздо ниже чем в квартирах с газовыми плитами. а для данной квартиры персональный тариф устанавливать никто не будет. так что со временем эксплуатация такой эл.плиты по высокому тарифу вылетит в копеечку.
DmitryM
02 Мая 2013
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
В РБ замена газовой плиты на электрическую возможна. Знаю такие случаи.
Естественно, при наличии технической возможности. Естественно, с оформлением проектной документации и т.д.
И уж думаю понятно, что при стояке, выполненном четвёркой алюминия никто электроплиту подключать не даст.
С точки зрения экономии, выше правильно сказали, такая замена плит неразумна.
Dexterrr
23 Декабря 2014
12
255
Доброго времени суток. Может ли кто сбросить пример проекта для замены газовой плиты на электрическую
min4anin
26 Декабря 2014
12
255
Будьте добры и мне скиньте такой проект
80296082134@MAIL.RU
зарание спасибо!
energovopros
12 Января 2016
12
255
Добрые Люди! если есть у кого-нибудь такое проект - скиньте пожалуйста!!
brodwei@tut.by
vea
14 Января 2016
138
, инженер,
Как вариант: купить комбинированную плиту: 2 газовых горелки+2 электрических (есть различные варианты по комплектации).
Тогда Вам согласовывать ничего не надо: газовые плиты остаются, электрические идут как дополнительные.
Sa_Bor
01 Февраля 2016
20
, ГП МГИ благоустройства и городского дизайна, Гл.спец, cтаж: 20 лет
Было дело меняли, газ на электро, кухня расширялась (при перепланировке) и выходила под/над жилыми комнатами других этажей, газовая плита при этом запрещена, (СНБ 3.02.04 п. 8.28 Размещение жилой комнаты над и под кухней, оборудованной газовой плитой, допускается
на последнем этаже (мансарде) многоквартирных жилых домов с многоуровневыми квартирами,
когда кухня и жилая комната входят в состав одной квартиры.). Конкретно для этого случая в ЖЭСе бралось разрешение на перепланировку, делался проект перепланировки и в рамках этого проекта выполнялась групповая линия от щитка этажного до розетки плиты, так же в ЖЭСе брались ТУ на электроснабжение квартиры (изменение расчетной мощности в соответствии с ТКП 45-4.04-149-2009, таблица 3 , вместо 6 или 7,5 кВт на квартиру становится 10,0кВт), так же в соответствии с ТУ выполняется замена проводов в стояке подъезда и автомата на этот стояк (определяется техусловиями в конкретном случае). Так было в РБ в г. Пинске.
Lola_Braun
15 Февраля 2016
20
Добрый день, подскажите, пожалуйста, контакты кто разрабатывает проекты на подключение электроплиты. (сейчас есть газовая) или может у кого есть такой проект, сбросьте пожалуйста на почту frog_1812mail.ru
combatzzz
10 Мая 2017
, cтаж: 9 лет
Добрый день, а может кто-нибудь скинуть пример проекта для замены газовой плиты на электрическую? Очень надо.
combat87@tut.by
evgeniy83
28 Февраля 2018
65
, ведущий инженер, cтаж: 19 лет
Добрый день, а может кто-нибудь скинуть пример проекта для замены газовой плиты на электрическую!
evgeniu08@yandex.ru
Роман3Р
01 Марта 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Этот документ не распространяется на существующие здания
"Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на системы электрооборудования (искусственного освещения и силового электрооборудования) жилых (высотой не более 74 м) и общественных, в том числе и многофункционального назначения (высотой не более 49 м),
строящихся и реконструируемых зданий
и устанавливает правила их проектирования."
Kamastr
01 Марта 2018
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
Что есть Реконструкция? Меняете старое шило на новое и удобное мыло. А существующее здание (квартира) - это СУЩЕСТВУЮЩЕЕ, нетроганное
Роман3Р
01 Марта 2018
54
1 118
Замена плиты в одной квартире не является реконструкцией
здания
01 Марта 2018
7 493
Цитата Роман3Р:
Замена плиты в одной квартире не является реконструкцией здания
для проекта квартиры - это реконструкция электрических сетей квартиры.
не будете же вы к примеру отрицать что реконструкция улицы - это реконструкция, например, сетей ее наружного освещения и установка опор.
Sa_Bor
25 Апреля 2018
20
Если вы будете плиту подключать к розетке 16А, или установите розетку на 32 А но запитаете ее от группового автомата (16А) той группы что идет из этажного щитка на кухню, то вы правы никакой реконструкции нет. А вот если полезете в щит этажный, поставите там дифф.автомат на 100мА или замените все автоматы на один 63А а групповой щиток разместите в квартире... то это и есть реконструкция сетей электроснабжения квартиры. И расчетный счетчик, он на сколько Iн. Если только всю эту работу не выполнить самовольно... А проверка энергоснабжающей организации, вдруг разберется в нюансах, и накажут же... А нормативом все можно подтвердить или все опровергнуть... норматив он такой...
26 Апреля 2018
621
1. При замене газовой плиты на электрическую плиту, нужно все же исходить из норматива.
Положение о присоединении электроустановок потребителей к электрическим сетям энергосистемы.
1.2.
Увеличение абонентом установленной мощности,
ввод в эксплуатацию новых электроустановок, а также подключение новых субабонентов
допускается только с разрешения энергоснабжающей организации после получения технических условий
и внесения соответствующих изменений в договор на пользование электроэнергией.
Все остальные действия вытекают с технических условий.
2. Ну и основной аргумент, почему стоит все же выполнить в нормативном поле такую замену, а не заниматься самоделом. Это экономическая составляющая
" Нормы потребления электроэнергии в Беларуси в 2017 году выглядят следующим образом:
Для лиц, чьи квартиры или дома
не оборудованы электроплитами:
Первые 150 кВт-ч в месяц – 10 коп./кВт-ч;
Последующие 150 кВт-ч (то есть, от 150 до 300 кВт-ч в месяц) – 12 коп./кВт-ч;
Всё, что превышает 300 кВт-ч в месяц – 15 коп./кВт-ч.
Для тех граждан,
на чьих кухнях установлены электроплиты:
Первые 250 кВт-ч в месяц – 8 коп./кВт-ч;
Последующие 150кВт-ч (то есть, от 250 до 400 кВт-ч в месяц) – 11 коп./кВт-ч;
Всё, что превышает 300 кВт-ч в месяц – 15 коп./кВт-ч."
3. Вот исходя со второго пункта все же стоит , получить ТУ, выполнить проект, перезаключить договор.
vadim1968
19 Ноября 2018
15
Подскажите алгоритм действий при подключении электрической плиты взамен газовой в 9-ти этажном доме.
Можно ли самому разработать ТУ и сам проект?
С кем согласовывать и т.п.?
Какие ТНПА требуется изучить по данному вопросу?
Так понимаю, что нужно идти в ЖЭС и просить чтобы они выдали ТУ?
В данных ТУ должны быть указаны характеристики существующей электросети дома?
Современные индукционные плиты однофазные?
Духовки электрические - однофазные?
19 Ноября 2018
621
Я бы все же предоставил этот вопрос специалистам..
Еще по этой теме смотрите
Замена кабеля от этажного электрощитка
https://proekt.by/elektrotehnika/zamena_kabelya_ot_etazhnogo_elektroshitka-t54108.0.html
19 Ноября 2018
7 493
для реконструкции электросети квартиры с газовых плит на электрические - придётся подключать эту отдельную квартиру отдельной линией от ВРУ дома, там выполнить разделение PEN-проводника на PE и N проводники, выполнить ОСУП жилого дома, затем ДСУП в квартире.
и оно вам такая реконструкция за ваш счёт надо ?
норматив - ТКП 45-4.04-149-2009 (02250), разделы 8.1 и 19.
М. Юрий
19 Ноября 2018
47
1 037
для начала надо сравнить мощность/ток плиты с существующими групповыми и вводным автоматами квартиры.
если у вас получится эксплуатировать электропроводку квартиры не перегружая ее (то есть одновременно не включать в работу мощные электроприемники), то просто подключаетесь к существующим розеткам.
ded
19 Ноября 2018
192
, Проектировщик-электрик,
Вы бы у себя в квартире стали подключать эл.плиту 6,2 кВт через существующую розетку?
19 Ноября 2018
621
Не все так просто.
Магистраль розеточной сети в лучшем случаи проложена медням проводом сечением 2,5, в худшем случаи проложена алюминием 2,5.
Если плита на 2 комфорки то это примерно от 2 - 3,6 кВт. Тогда при включенной плите не возможно будет пользоваться остальными розетками на этой магистрали.
Магистраль же розеточной сети зависит от планировки. Хорошо если сан узел и ванная находятся не рядом с кухней. Но обычно в 2-х и 1 комнатных квартирах они рядом. И магистраль розеток в таких квартирах общая для розеток ванны и розеток кухни.
М. Юрий
19 Ноября 2018
47
1 037
все зависит от мощности - двух-конфорочная варочная поверхность до 3 кВт.
например у меня кухня с ванной на отдельном автомате: стиралка, посудомойка, духовой шкаф, холодильник (варочная поверхность газовая) - стиралку и шкаф одновременно не включаю.
ded
19 Ноября 2018
192
Автор 25 Апреля 2013 пишет: "Марку покупаемой плиты мне дали, ее мощность 6,2кВт. Электродуховки вроде как не будет. " Исходя из этих данных существующие сети квартиры для подключения использовать нельзя.
vadim1968
19 Ноября 2018
15
А как узнать проектную мощность системы электроснабжения многоквартирного дома (в котором живешь)? Чтобы знать - от чего отталкиваться.
9-ти этажный дом (литые блок-комнаты с круглыми углами) 2006 года постройки. Везде лежит медь. Щиток - общий на 4 квартиры с счетчиками нового типа. К щитку (в стояке) провода идут на вид - 8 мм в диаметре.
19 Ноября 2018
7 493
если в доме газовые плиты, однозначно нужно при подключении электроплит пересчитывать на электроплиты и возможно (по результатам расчётов) при наличии множества квартир, желающих перейти на электроплиты, делать такой комбинированный расчет (столько то газовых, столько то электроплит) и решать необходимость замены наружных кабелей.
19 Ноября 2018
621
Нужно смотреть сам проект.
Но так как ваш дом строился до 2009 года
То он строился по нормативам
П2-2000 к СНиП 2.08.01-89 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
п2-2000(норма).doc
(1256 Кб - загружено 19 раз.)
М. Юрий
19 Ноября 2018
47
1 037
вообще в данной теме vadim1968 Сегодня в 09:53:05 поднял свой "свежий" вопрос, на который я писал ответ и он не относился к вопросу пятилетней давности автора Kate! (который обсудили и забыли).
для vadim1968 - если плита действительно мощная, то надо реально обратится к специалистам, т.е. делать проект с получением ТУ.
Sa_Bor
26 Декабря 2018
20
В РБ атомную станцию скоро запустят и все плиты будут электо! тогда все и порешается...
DmitryM
27 Декабря 2018
12
255
Даже если ВСЁ население перейдёт на электроплиты, это не решит проблему "куда девать энергию с АЭС", однако сильно ударит по электрическим сетям, которые просто этого не потянут.
Sa_Bor
27 Декабря 2018
20
Ну, я так думаю, здесь все это понимают, а АЭС планировалась для продажи энергии в европу. Вот и попали... Реконструкция сетей по всей стране!, главное чтобы не бесплатно проектировались...
volkov
28 Марта 2024
День добрый. Коллеги, если не сложно, поделитесь примером проекта по замене газовой плиты на электрическую. Заранее спасибо.
v.alex134@mail.ru
AnPo
29 Марта 2024
106
407
, cтаж: 24 лет
v.alex134@mail.ru
Та же просьба
5750583@list.ru
Спасибо.
Dariina
08 Апреля 2024
Здравствуйте!
Буду также благодарна тому, кто поделится проектом по замене газовой плиты на электо
Circus1989@mail.ru
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
Электротехника (в разделе 9592 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
