 Общие вопросы / бюро ГИПов / Июньские СП, ГОСТы и СТБ.  (Прочитано 880 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  28 Мая 2023
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 593 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
СП "Устройство тепловой изоляции", СТБ "Умный город", СП "Обследование и усиление стальных конструкций", СП "Свайные фундаменты", СП  "Отделочные работы.  Контроль качества работ", СП "Монолитные и сборные бетонные и ЖБ конструкции", СП "Обследования и испытания мостов и труб", СП "Полы. Контроль качества работ". И многое другое!
Список строительных ТНПА, вступающие в силу в июне 2023г.:
СП 1.04.04-2023 "Обследование и усиление стальных конструкций".
Строительные правила устанавливают положения по детальному обследованию стальных конструкций существующих зданий и сооружений различного назначения (далее - здания) с целью оценки их технического состояния, а также правила проектирования усиления конструкций и элементов конструкций с дефектами и повреждениями для восстановления их эксплуатационных свойств и недопустимости наступления предельного состояния. Строительные правила распространяются на несущие стальные конструкции зданий: прогоны, фермы, балки и ригели, колонны, подкрановые конструкции, связи, арки, структурные конструкции, галереи, резервуары, бункеры и силосы, башни и мачты, которые: эксплуатируются длительный срок (сроки эксплуатации до первого детального обследования и последующие этапы обследования - в соответствии с СН 1.04.01 (5.13)); имеют значительный физический износ (трещины в основном металле или сварных швах, коррозионный износ более 5 %, расстройство стыков, статические и динамические перемещения и т. д.); находятся в процессе строительства; сохраняются (с усилением и без него) в составе конструкций эксплуатируемого здания; не удовлетворяют требованиям несущей способности и эксплуатационной пригодности; не соответствуют требованиям обеспечения технологического процесса в здании; повреждены в результате произошедшей аварии в здании; не имеют технической документации; подлежат утилизации.
СП 5.01.03-2023 "Свайные фундаменты".
Утверждены и введены в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17 апреля 2023 г. № 38.
СП 1.03.07-2023 "Отделочные работы. Контроль качества работ".
Строительные правила распространяются на отделочные работы (штукатурные, облицовочные, малярные, обойные и стекольные), выполняемые в зданиях и сооружениях различного назначения, и устанавливают номенклатуру контролируемых показателей, объем, средства и порядок проведения контроля качества работ. Строительные правила не распространяются на отделочные работы при устройстве систем утепления наружных ограждающих конструкций зданий, а также при устройстве полов.
СП 1.03.09-2023 "Монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции. Контроль качества работ".
Строительные правила распространяются на монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции и устанавливают номенклатуру контролируемых показателей, объем, средства и порядок проведения контроля качества работ при их возведении и монтаже. Строительные правила не распространяются на контроль качества работ при возведении зданий и сооружений высотой более 75 м.
СП 3.03.06-2023 "Обследования и испытания мостов и труб".
Строительные правила распространяются на мостовые сооружения (мосты, путепроводы, виадуки, эстакады, пешеходные мосты), водопропускные трубы, трубы (тоннели) в насыпях дорог для пропуска транспорта, пешеходов и животных (далее - мосты и трубы, сооружения, если не указано иное) и устанавливают правила обследований, проведения статических и динамических испытаний и обкатки мостов и труб на автомобильных и железных дорогах общего и необщего пользования, на улицах и дорогах в населенных пунктах, а также мостов и труб, запроектированных под особые виды нагрузок (от трубопроводов, каналов и др.). Cтроительные правила распространяются на законченные возведением, реконструкцией и капитальным ремонтом мосты и трубы при приемке их в эксплуатацию; сооружения, находящиеся в эксплуатации; на мостовые сооружения, запроектированные под особые виды нагрузок; временные мостовые сооружения, а также на эксплуатируемые мосты и трубы для разработки проектной документации на ремонт и реконструкцию. Cтроительные правила допускается применять при обследовании отдельных частей и конструктивных элементов мостов и труб. Cтроительные правила не распространяются на: исследовательские испытания, проводимые до разрушения конструкций; контрольные обследования и испытания конструкций, узлов и деталей, выполняемые при изготовлении и монтаже; обследования, выполняемые при диагностике в рамках системы управления состоянием мостов "Белмост"; текущие и периодические осмотры, выполняемые эксплуатирующей организацией с целью выявления дефектов и организации текущих ремонтных мероприятий.
СП 1.03.06-2023 "Полы. Контроль качества работ".
Строительные правила распространяются на устройство полов в зданиях и сооружениях различного назначения и устанавливают номенклатуру контролируемых показателей, объем, средства и порядок проведения контроля качества работ при их устройстве. Строительные правила не распространяются на устройство полов холодильников, машинных залов атомных электростанций и транспортных сооружений, многослойных полов ледовых дворцов, физкультурно-оздоровительных комплексов и других спортивных сооружений.
СП 1.03.03-2022 "Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений".
Строительные правила распространяются на тепловую изоляцию наружных ограждающих конструкций возводимых и эксплуатируемых зданий и сооружений различного назначения и устанавливают правила ее устройства с применением различных материалов и конструктивно-технологических решений систем утепления: легких и тяжелых штукатурных систем утепления; вентилируемых систем утепления; систем утепления из комплексных теплоизоляционных материалов; монолитных систем утепления.
СП 1.03.04-2022 "Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Контроль качества работ".
Строительные правила распространяются на тепловую изоляцию наружных ограждающих конструкций, в том числе легких и тяжелых штукатурных систем утепления, вентилируемых систем утепления и систем утепления из комплексных теплоизоляционных материалов, и устанавливают номенклатуру контролируемых показателей, объем, средства и порядок проведения контроля качества выполненных работ.
СТБ 2621-2023 "Интеллектуальные здания. Термины и определения".
Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области инженерных систем интеллектуальных зданий. Термины и определения, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.
СТБ 2622-2023 "Умный город". Термины и определения".
Стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области "умного города". Термины, установленные настоящим стандартом, предназначены для применения всеми субъектами хозяйствования и органами управления в рамках исследования, разработки, производства и использования компонентов "умного города", в научно-технической и справочной литературе.
СТБ 2623-2023 "Интернет вещей. Термины и определения".
Стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области интернета вещей. Термины, установленные в настоящем стандарте, предназначены для применения всеми субъектами хозяйствования и органами управления в рамках исследования, разработки, производства и использования компонентов интернета вещей, в научно-технической и справочной литературе.
СТБ 2624-2023 "Умный город". Типовая архитектура информационно-коммуникационных технологий. Система управления знаниями".
Стандарт распространяется на субъекты хозяйствования, проектирующие, внедряющие или эксплуатирующие системы управления знаниями. Стандарт устанавливает требования к системам управления знаниями "умного города". Стандарт применяется для определения структуры, составляющих и подходов системы управления знаниями "умного города".
СТБ EN 16798-9-2023 "Энергоэффективность зданий. Вентиляция зданий. Часть 9. Методы расчета потребности в энергии для систем охлаждения (модули М4-1, М4-4, М4-9). Общие положения".
Стандарт устанавливает метод расчета энергоэффективности замкнутых систем охлаждения. В стандарте рассмотрен метод расчета, определяющий способ получения потребности в энергии охлаждения из тепловых зон и установок кондиционирования воздуха, подключенных к системе распределения, а также способ объединения нескольких систем распределения в общую потребность системы в энергии.Стандарт включает в себя расчет потерь при выделении и распределении, а также расчет вспомогательной энергии. Стандарт устанавливает показатели энергоэффективности систем охлаждения.
СТБ EN 16798-13-2023 "Энергоэффективность зданий. Вентиляция зданий. Часть 13. Расчет систем охлаждения (модуль М4-8). Генерация".
Стандарт содержит расчет эксплуатационных параметров и энергопотребления систем охлаждения. Стандарт не распространяется на системы выделения, распределения и хранения охлаждения, которые рассмотрены в модулях M4-5, M4-6 и M4-7, соответственно.
ГОСТ 31610.10-1-2022 (IEC 60079-10-1:2020) "Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды".
Стандарт устанавливает классификацию взрывоопасных зон, где может возникать опасность присутствия горючих газов или паров, предназначенную для получения исходных данных, необходимых для правильного проектирования, конструирования, эксплуатации и технического обслуживания оборудования, предназначенного для работы во взрывоопасных средах. Стандарт распространяется на зоны, в которых существует вероятность воспламенения смеси горючих газов или паров с воздухом, но не распространяется на: а) шахты, опасные по рудничному газу (метану); b) производство и переработку взрывчатых веществ; с) внезапные отказы или редкие неисправности, которые выходят за рамки нарушений, рассматриваемых в стандарте; d) помещения, используемые в медицинских целях; e) жилые помещения; f) зоны, где существует возможность воспламенения из-за присутствия в воздухе горючей пыли или волокон, но приведенные в настоящем стандарте принципы могут быть использованы для оценки комбинированных смесей. Стандарт рассматривает зону как трехмерное пространство. Требования стандарта применяются при рассмотрении других источников воспламенения, но в некоторых случаях может потребоваться использование дополнительных мер обеспечения безопасности; например, для проведения огневых работ может потребоваться увеличение расстояния от открытого пламени. Стандарт не рассматривает последствия воспламенения взрывоопасной среды, кроме тех случаев, когда протяженность зоны настолько мала, что последствия возникшего воспламенения будут незначительными.
ТКП 673-2023 (33200) "Пассажирские обустройства станций, вокзалов и остановочных пунктов на железнодорожном транспорте. Правила и нормы технологического проектирования, содержания".
Технический кодекс устанавливает правила и нормы технологического проектирования новых и реконструкции (модернизации) существующих пассажирских обустройств на станциях, вокзалах, остановочных пунктах, а также их содержания на действующих станциях, вокзалах, остановочных пунктах Белорусской железной дороги с железнодорожными путями колеи 1 520 мм. Технический кодекс может быть также применен при технологическом проектировании и реконструкции пассажирских обустройств на участках железных дорог колеи 1 435 мм в отношении их общих условий технологического проектирования, элементов конструкции и устройств технического оснащения. Действие технического кодекса не распространяется на технологическое проектирование остановочных пунктов, расположенных на железнодорожных линиях со скоростями движения более 160 км/ч. Для таких остановочных пунктов должны разрабатываться и утверждаться специальные нормы.
СП 3.03.05-2023 "Фундаменты мостов и труб".
Строительные правила устанавливают положения по проектированию и устройству фундаментов для возводимых, а также ремонтируемых и реконструируемых мостов (в том числе путепроводов, эстакад, скотопрогонов) (далее - мостовые сооружения, если не указано иное) и труб в насыпях на автомобильных и железных дорогах, а также на улицах и дорогах населенных пунктов для пропуска водного потока, дороги, пешеходов и животных. Строительные правила не устанавливают положения по проектированию и устройству фундаментов: из свай с камуфлетной пятой; мостовых сооружений и труб на внутренних автомобильных дорогах лесозаготовительных и лесохозяйственных предприятий и организаций (не выходящих на сеть общего пользования и к водным путям); гидротехнических сооружений; мостовых сооружений на железных дорогах высокоскоростных (200 км/ч и более) пассажирских линий.
Источник: www.tnpa.by
Обратите внимание к текстам некоторых документам предоставлен свободный доступ. Раньше, доступ был только к СН, теперь избрачно и к СП.
Nick1981 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2023
А где можно скачать архив всех последних ТНПА?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  30 Мая 2023
В Стройдокументе платно. Больше нигде.
Nick1981 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2023
Раньше на этом форуме регулярно выкладывали архив с документами. Забанили из-за авторского права?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Мая 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
В России все ТНПА в свободном доступе
И вебинары в огромном количестве - бесплатны
Проведением вебинаров занимаются подразделения компаний по продвижению продукции и рекламы, некоторые готовы выполнить часть работ по проектированию, в этом заинтересованы сами компании изготовители или разработчики софта.
Почему в Беларуси не так … и за что они берут плату …
Видимо бесплатная реклама их продукции им не нужна.
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5737 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 349, всего 42157(+17) пользователей |
