 Общие вопросы / бюро ГИПов / Изменены формы документов для проведения экспертизы.  (Прочитано 1074 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  21 Сентября 2023
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 434 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Утверждена форма ведомости ресурсов по объекту строительства в целом (Ф 036) и формы перечня лицензий на право проектирования объектов  (Ф 010) в новой редакции в связи с изменениями законодательства.
Государственное предприятие «Главгосстройэкспертиза» информирует заявителей государственной экспертизы, что в связи с принятием Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 19.04.2023 №39 (далее Инструкция №39), и разъяснением Минстройархитектуры от 13.09.2023 №04-3-02/11735, приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 19.09.2023 №219 утверждена форма ведомости ресурсов по объекту строительства в целом (Ф 036).
Данный документ является доказательной базой формирования сметной стоимости строительства, которую необходимо включать в проектную документацию, и необходимо прилагать к сметной документации в случае ее предоставления на государственную экспертизу по объектам строительства, сметная стоимость по которым определена по Инструкции №39.
Пример заполнения формы прилагается.
Также информируем об утверждении формы перечня лицензий на право проектирования объектов (Ф 010) в новой редакции в связи с изменениями законодательства.
Следите за новостями ТНПА:
Источник:
www.gse.by
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Октября 2023
Репутация: 317  [+] , сообщений: 4 187 ,  Belarus
Ссылки нерабочие уже.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Октября 2023
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 944 ,  инженер+, Belarus
похоже эти формы убрали с сайта экспертизы
ShiFavto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Октября 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  ГИП, Belarus
Здравствуйте. Сейчас при приемке указали о необходимости Ф-036 со ссылкой на GSE, но их там нет. И нету приказа РУП от 19.09.2023 №219 «Главгосстройэкспертиза». Может была отмена какая формы? может кто сталкивался?
ShiFavto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Октября 2023
Есть на сайте эта форма. Прошу прощения
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Октября 2023
и где она там?
Надо словом "ПРОСМОТРЕТЬ ФОРМЫ"
"Пример заполнения ведомости ресурсов по объекту строительства в целом"
В закладке экспертизы:
Главная
Экспертная деятельность
Государственная экспертиза
Приемка документов
да, пример заполнения есть, а вот самой формы в перечне форм нету..
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Октября 2023
Репутация: 66  [+] , сообщений: 510 ,  cтаж: 8 лет Belarus
вчера тоже как увидел тему, заглянул. почти все, связанное с сентябрьским приказом Главгосстройэкспертизы удалено. почему, выяснить звонком сметному эксперту не удалось (не в курсе). полагаю, что временно удалили из-за ссылки на разъяснение Минстройархитектуры от 13.09.2023 №04-3-02/11735, которое утратило силу с выходом 05.10 нового письма маис №04-3-02/12638, где вдобавок анонсировали НПА по мониторингу
Я просто думаю, что форма будет выглядеть примерно так (я просто удалил, что там было вписано)
Ну и, простите, что не в тему. Теперь в экспертизе обязателен ЕРОКС, столкнулся впервые
*  Ведомость.docx (19.71 Кб - загружено 65 раз.)
это понятно
просто изначально форма была и чистая в перечне форм и пример заполнения, потом чистую с сайта убрали, что навело на мысль, что это дело отменили и экспертиза этого требовать не будет, по крайней мере пока
ShiFavto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Октября 2023
Здравствуйте. Официальный ответ приемщика "2.Не представлена  ведомость ресурсов  (Пример "Форма ведомости ресурсов по объекту строительства в целом"  на сайте gse.by -  Приемка документов.). - НЕ ПРОСМОТРЕТЬ ФОРМЫ", А ПРИМЕР (см. выше)"
Хотя сметчики говорят, что еще нету возможности сформировать такую ведомость. Вручную это делать - это ужас сколько работы.
Одна сметчица ходила в Министерство, сказали, поэтому типа чистая форма и пропала, потому что пока не требуем.
Но областная экспертиза требует. А официального разъяснения нету пока.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  24 Октября 2023
В некоторых программных комплексах есть такая возможность
Loviagina ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Октября 2023
Репутация: 14  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
У меня в АРМ ТПП есть такая возможность формирования формы, но она не совершенна Всё что с нормативной базы сбивает правильно, а мониторинг от проектировщика и гостройпортала путает хотя всё делалось по инструкции
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5707 тем):
Изменения к СН "Жилые здания".
Постановлением МАиС РБ от 25.08.2026 N69 утверждено и введено в действие изменения к строительным нормам СН 3.02.01-2019. Дата вступления в силу 20.09.2026.
Изменения к СН "Общественные здания".
Постановлением МАиС РБ от 25.08.2026 N68 утверждено и введено в действие изменения к строительным нормам СН 3.02.02-2019. Дата вступления в силу 20.09.2026.
Применение ИИ в проектировании. Опыт "Проект-М".
Презентация и выступление руководителя технического департамента ООО "Проект-М" на тему: применение ИИ в проектировании...
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
Обновлено 06.02.2023: Все стройнормы СН/СП в одном архиве с...
Целевой аванс в строительстве.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 485, всего 41695(+28) пользователей |
