/ Положительная экспертиза не гарантирует победу в споре.
(Прочитано 269 раз)
Белявский Сергей Чеславович
14 Июня 2024
37
290
, Юридическая компания "Экономические споры", директор, медиатор, председатель третейского суда, cтаж: 32 лет
Для взыскания стоимости скрытых строительных работ положительного заключения судебной строительно-технической экспертизы будет недостаточно. Дополнительным доказательством выполнения спорных работ является исполнительная документация за период выполнения условий договора строительного подряда.
Важнейшим инструментом урегулирования строительных споров, а также доказательством, которое существенно влияет на исход дела в суде, является заключение строительной (строительно-технической) экспертизы.
Выводы экспертизы используются участниками строительства и судом для оценки объемов и качества фактически выполненных строительно-монтажных работ, обстоятельств их выполнения, соответствия спорных работ условиям договора строительного подряда, проектной документации, требованиям технических нормативных правовых актов и т.д.
Вместе с тем, на практике результаты экспертной оценки могут противоречить иным имеющимся по спору доказательствам. В таких случаях заключение строительно-технической экспертизы не может быть положено в основу судебного решения.
Когда это может произойти?
Например, когда речь идет о части работ, скрываемых последующими работами (скрытых строительных работах). Из-за характера и особенностей скрытых работ у эксперта может не быть доступа к их результатам для проведения исследования. Заключение экспертизы должно основываться на фактических полученных данных и не может строиться на предположениях. Поэтому выводы эксперта в данном случае строятся на исследовании предоставленных ему документов.
Впоследствии эти выводы могут вступить в противоречие с иными заявлениями и доказательствами, которые другая сторона предъявляет в свою защиту. Однако, в силу ст. 108 ХПК, суд оценивает достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, и никакие доказательства, в том числе заключение назначенной судом строительной экспертизы, не имеют для него заранее установленной силы.
Таким образом,
результат рассмотрения спора в данном случае будет завесить от того, в чью пользу суд разрешит имеющиеся противоречия в доказательствах и позициях сторон. Для установления фактических обстоятельств и устранения противоречий заинтересованные лица (заказчик, подрядчик) должны представить суду дополнительные доказательства в пользу своей правовой позиции.
Какие же доказательства, помимо экспертного заключения, имеют принципиальное значение для разрешения судом спора о взыскании стоимости скрытых строительных работ?
При отсутствии подписанных заказчиком актов сдачи-приемки работ, одним из основных доказательств выполнения и объемов спорных работ является предусмотренная законодательством и договором надлежаще оформленная и переданная заказчику исполнительная документация подрядчика: акты на скрытые работы, исполнительные чертежи, журнал производства работ и т.п.
Подробнее на видео:
Автор видео:
Белявский Сергей Чеславович - Директор юридической компании "Экономические споры", медиатор и председатель третейского суда "Экономические споры" с 10-ти летним опытом работы судьей в экономическом суде.
Смотрите и оставляйте вопросы и комментарии - автор видео следит за темой!
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5744 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 4 СН 3.02.01-2019 "Жилые здания".
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
