 Общие вопросы / бюро ГИПов / РНТЦ официально утвердил форму запроса при отсутствии стоимости в базе.  (Прочитано 1638 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Августа 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 671 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Приказ №111 от 31.07.2023 "Об осуществлении мониторинга цен по запросам разработчиков сметной документации".
Скачать приказы в pdf-формате:
*  Приказ.pdf (193.49 Кб - загружено 384 раз.)
*  письмо об осуществлении мониторинга цен по запросам разработчиков СД.pdf (1730.84 Кб - загружено 383 раз.)
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2023
Репутация: 22  [+] , сообщений: 282 ,  Belarus
добрый день, а для чего форма запрос на получение доступа к базе данных мониторинга цен (приложение 1), можно же на сайте госстройпортал увидеть цены на материалы на 01.07.2023 в свободном доступе, да и каждая сметная программа ежемесячно подгружает эти цены?
или это регистрация на данном сайте, чтобы в личный кабинет ответили по ценам, отсутствующим в базе?
Следите за новостями стройотрасли РБ:
diana11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 47 ,  Belarus
на данный момент не на все материалы есть стоимость в базе сметных программ
это понятно, а запрос доступа что дает?
luda55 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Судя по определению (п.2 абзац 2 Положения...), база данных мониторинга цен содержит информацию о ценах на материалы, отсутствующие в республиканской базе цен. В свободном доступе на сайте она не будет. Поэтому Вы формируете запрос на получение доступа к ней (по форме 1) и обязуетесь не разглашать информацию посторонним лицам.
Вот только непонятно: этот запрос отправляется единожды или каждый раз, когда нужно узнать цены на материалы, отсутствующие в республиканской базе?
Для начала необходимо зарегистрироваться на этом портале, а потом отправлять им запрос на доступ к этой закрытой базе.
в этой базе найти, что нужно, закодировать по ККМ и через личный кабинет по форме приложения 3 отправить оператору для подтверждения цен?
если объект большой, то нужно сначала набрать сметы все, (ведь заранее, не глядя чертежей, ты не будешь знать какие материалы у тебя будут без цены...), потом выбрать материалы без цен по всему объекту, пробить по секретной базе, закодировать, отправить оператору, ждать 15 дней ответа
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Августа 2023
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 139 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
Я в восторге (нет). Я, например, уже и забыл на какой адрес почты регистрировался (на личную или корпоративную) в этой чудо системе, потому что было это давно, зашел туда 2 раза, не нашел ничего большего, чем есть в базе материалов сметной программы, благополучно забыл про этот сайт.
Eugenia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ведущий инженер ПТО, cтаж: 10 лет Belarus
Может у меня глупый вопрос, но почему в республиканскую базу цен не добавляют информацию о ценах на материалы, отсутствующие в республиканской базе цен, чтобы они наконец стали "присутствующими"? Нафига эта конспирация?
blade666 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 13 ,  Belarus
Я так вижу, что не у одного меня такое ощущение складывается, что эта работа по предоставлению цен на материалы направлена на увеличение количества рабочих мест в РНТЦ и МАиС, которые будут заниматься и курировать этот вопрос. А тот факт, что реализация этого указа приводит не к оптимизации работы стройотрасли, а к еще большему документообороту и зарегулированности, вводит в уныние...
аленький ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2023
Репутация: 13  [+] , сообщений: 253 ,
Теперь, чтобы набрать смету на текущий ремонт, на пару копеек, надо делать целый запрос, ждать 2 недели, сидя на счет-фактурах с ценами?((
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2023
5. При составлении  смет по объектам  текущего  ремонта  направление информации  оператору  ИСС ГИС <Госстройпорта;r>  об идентифицированных  и закодированных  материалах  для строительства  полученных  из базы данных мониторинга,  не является  обязательным.
Katherin2702 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  ООО "Белевростройсети", инженер по сметной работе, cтаж: 11 лет Belarus
Вчера на семинаре сказали, что это однозначно касается собственных средств и частных организаций, а вот когда бюджет или заказчик-гос, то тут уже могут вопросы возникнуть
А где это прописано? Есть ссылка на документ?
все тот самый 111 приказ
Спасибо))
chuk83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2023
Репутация: 7  [+] , сообщений: 120 ,  проектная контора, инженер-проектировщик-сметчик, Belarus
Если верить блок-схеме от РНТЦ, то получается, что, если по текущему ремонту я из базы данных мониторинга цен возьму стоимость без соответствующего запроса, и при этом никто на этот материал запрос в РНТЦ делать не будет, то он так и не появится в обновлённой базе в начале следующего месяца в ценах на 1 число предыдущего. То есть документального подтверждения цены не будет. Хотя, возможно, я не правильно понимаю блок-схему и РНТЦ не будет в следующем месяце коретировать базу за предыдущий, добавляя цены (которых  ранее не было)
Думаю, что по текущему ремонту и правда тоже по ценам запрос будем делать.
P.S. Обсуждение мониторинга идёт в этой теме
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2023
Репутация: 8  [+] , сообщений: 118 ,  ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Добрый день. Для проектных организаций все понятно. Но, что делать подрядчику при составлении своего предложения на текущий ремонт (при формировании сметной части КП)? В Журнале "Строительство и Экономика" было указание, что при составлении смет на текущий ремонт цены на материалы можно подтверждать скриншотом с информации, взятой на ГосСтройПортале. Только там не все материалы. Работаю с пожаркой. Цен на извещатели нужной нам марки нет и близко похожих (что бы, хотя бы взять применительно). Или импортные материалы, которые преобретаются у первого поставщика. Цены там могут поменяться за 1 день в зависимости от курса валют. Что с ними делать?
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2023
Репутация: 3  [+] , сообщений: 88 ,  cтаж: 9 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто уже работает с Госстройпорталом. Где посмотреть присвоенное обоснование на материал? вот нашёл ты в мониторинге материал и хочешь включить в смету, какое обоснование применять?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Ноября 2023
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 622 ,  Belarus
вы присваиваете сами. рядом пишете наименование цены портала и отправляете на согласование
Антонина сметчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Частное предприятие "НикАртПро", инженер по сметной работе, cтаж: 6 лет Belarus
Доброе утро. Подскажите пожалуйста "база данных мониторинга цен" смотреть в личном кабинете - "перечень ценовых предложений строительных материалов"? И как в разделе "новости" посмотреть еженедельно размещаемый перечень материалов с присвоенными кодами и средними ценами
Kovaleva.Ira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2023
Добрый день. Подскажите пожалуйста как сформировать форму 1 ( перечень ресурсов, на которые отсутствуют цены) и форму 2 (перечень ресурсов, на которые отсутствуют цены в республиканской базе текущих цен). Они видны, но не подсвечены, выбрать их не получается. Что я делаю не так?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Ноября 2023
Репутация: 260  [+] , сообщений: 3 282 ,  Belarus
А вы в какой программе работаете?
Kovaleva.Ira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2023
Здравствуйте. Программа RSTC.smeta
TV1966 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Января 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 96 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день. Заказчик текущий ремонт. Цен на портале половину нет. Как быть предоставлении сметной документация для выставления предложения. Очень нужно.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Января 2024
Репутация: 90  [+] , сообщений: 1 303 ,  Belarus
Собственные средства - цены производителей, да в принципе что угодно. А вот если бюджет, то несмотря на необязательность при текущем ремонте, видимо только через запрос. Даже по №39 инструкции вариантов больше не дают.
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июля 2024
Добрый день. Вопрос по последнему разъяснению по ценам на материалы. В случае отсутствия цен в нужном регионе необходимо брать цены из другого региона с учетом их минимальной цены. В случае, если в одном регионе цена меньше, но на перевозку пойдут затраты больше, какую цену брать? например песок или щебень где транспорт не в %, а по километражу.
Loviagina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Июля 2024
Репутация: 8  [+] , сообщений: 52 ,  Belarus
Добрый! Не по минимальной, а с учетом оптимальной схемы доставки, т.е как сказали в экспертизе берете ближайший к зоне строительства регион
да, я тоже так думала. но есть разъяснение №04.3-05/3750 от 22.03.2024 п.5 "в случае отсутствия в республиканской базе цены материала в регионе строительства объекта-разработчик самостоятельно принимает решение о включении в сметную документацию материалов из других регионов с учетом их МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Июля 2024
письмо это, конечно, хорошо, но лишь рекомендация, кстати, противоречащая нормативке)
Anastasssia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2024
и то, и то писали МАИС. не думаю что это рекомендация, это разъяснение к нормативке
Marietta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Августа 2024
Репутация: 4  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Как правильно, не знаю, т.к. РНТЦ, судя по его разъяснениям, сам не знает тоже. Но мы ставим так: если цена есть только в одном регионе (а в нужном нам регионе нет) - ставим эту одну. Если есть в нескольких - меньшую из них, за исключением Минска, Минской области - их цены берем друг для друга, даже если цена большая, чем в других регионах.
И пусть скажут, что мы не правы)
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5398 тем):
БрестКАДпроект показывает и рассказывает о своих проектах!
В презентации фото, видео и описание 10-ти самых ярких проектов компании БрестКАДпроект, которые реализованы только благодаря работе в партнерстве с заказчиком — у нас были общие цели.
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 92, всего 38578(+4) пользователей |
