 Общие вопросы / бюро ГИПов / В августе вводятся в действие следующие нормативы.  (Прочитано 1712 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  18 Июля 2020
Репутация: 493  [+] , сообщений: 15 381 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
С 16.08.2020 в РБ вводятся СН: Возведение и снос, геодезия, противопожарное водоснабжение и пожарная автоматика, водоснабжения и канализации, электрооборудование  жилых и общественных зданий.
С 16.08.2020 вступают в силу:
СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений.
Строительные нормы распространяются на: каменные и армокаменные конструкции; монолитные бетонные и железобетонные конструкции; монолитно-каркасные и сборно-монолитные каркасные здания; высотные здания из монолитного железобетона; сборные бетонные, железобетонные, стальные, деревянные и легкие ограждающие конструкции; коллекторные тоннели; промышленные печи и кирпичные трубы и устанавливают основные требования к их возведению.
СН 1.03.02-2019 Геодезические работы в строительстве. Основные положения.
Строительные нормы распространяются на геодезические работы при возведении, реконструкции и ремонте существующих зданий, сооружений и их частей и устанавливает основные положения по их проведению. Строительные нормы не распространяются на выполнение геодезических работ на крупных энергетических сооружениях и при монтаже технологического оборудования.
СН 1.03.03-2019 Снос зданий и сооружений.
Строительные нормы устанавливают требования к разработке проектной документации и организации строительного производства при сносе существующих зданий и сооружений различного назначения. Строительные нормы не распространяются на: линейные и специальные сооружения; линии электропередачи; линии связи; трубопроводы, газгольдеры, градирни; другие объекты инженерной и транспортной инфраструктуры; объекты военной инфраструктуры; объекты использования атомной энергии; объекты производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов; объекты по хранению и уничтожению химического оружия и средств взрывания; объекты горных выработок; объекты подземных сооружений метрополитена; объекты, информация о которых составляет государственную тайну.
СН 2.02.02-2019 Противопожарное водоснабжение
Строительные нормы устанавливают требования к проектированию противопожарного водоснабжения населенных пунктов, территорий предприятий (далее – предприятий), зданий и сооружений (далее – зданий). Требования строительных норм не распространяются на проектирование: установок автоматического пожаротушения; противопожарного водоснабжения предприятий, производящих и хранящих взрывчатые вещества; противопожарного водоснабжения объектов, для которых требования к пожаротушению изложены в строительных нормах проектирования зданий и сооружений конкретного функционального назначения (складов нефти и нефтепродуктов, автозаправочных и газонаполнительных станций, складов лесоматериалов вместимостью более 10 000 м^3, теплоэлектростанций, атомных электростанций, железнодорожных узлов, предприятий зданий и сооружений по хранению и переработке зерна); систем временного противопожарного водоснабжения (на период строительства, сезонного действия). Требования строительных норм при капитальном ремонте противопожарного водоснабжения применяются в объеме, соответствующем проектной документации на проведение капитального ремонта при условии, что при капитальном ремонте зданий сохраняются основные характеристики противопожарного водоснабжения, соответствующие ранее действующим техническим нормативным правовым актам в области технического нормирования и стандартизации.
СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и сооружений.
Строительные нормы применяются при проектировании пожарной автоматики, дренчерных завес зданий и сооружений различного назначения и устанавливают необходимость оборудования системами пожаротушения зданий культурно-просветительных и зрелищных учреждений с массовым пребыванием людей. Требования строительных норм применяются при разработке проектной документации на новые, реконструируемые или модернизируемые установки пожарной автоматики. Требования по проектированию установок пожарной автоматики (роботизированных комплексов, установок тушения тонкораспыленной водой и т. д.), не указанных в настоящих строительных нормах, устанавливаются специальными техническими условиями, разрабатываемыми по ТКП 45-1.01-234. Требования строительных норм не распространяются на проектирование пожарной автоматики объектов военной инфраструктуры; объектов использования атомной энергии; объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов; объектов по хранению и уничтожению химического оружия и средств взрывания; подземных шахтных сооружений, горных выработок; зданий и сооружений, проектирование пожарной автоматики которых регламентируется специальными нормами; технологических установок, расположенных снаружи и внутри зданий, не подлежащих защите в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации; зданий складов с передвижными стеллажами; зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке; установок пожаротушения, предназначенных для тушения пожаров класса D, а также химически активных веществ и материалов, в том числе реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения, щелочные металлы), разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов (литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния и др.), взаимодействующих с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит и др.), самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.).
СН 4.01.03-2019 Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий
Строительные нормы распространяются на системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий (системы холодного и горячего внутреннего водоснабжения, внутренней канализации и внутренних водостоков). Строительные нормы применяются при проектировании систем внутреннего водоснабжения и канализации возводимых и реконструируемых зданий и сооружений различного функционального назначения. Строительные нормы не распространяются на: системы пожаротушения, в том числе автоматического; тепловые пункты и узлы; установки обработки горячей воды; системы горячего водоснабжения, подающие воду на технологические нужды промышленных предприятий и организаций, обслуживающих население (в том числе на лечебные процедуры); системы водоснабжения в пределах технологического оборудования; системы специального производственного водоснабжения (воды деионизированной, умягченной, обессоленной, глубокого охлаждения, оборотного водоснабжения); специальные системы производственной канализации, проектирование которых осуществляется в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования.
СН 4.04.01-2019 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий.
Строительные нормы распространяются на системы электрооборудования (искусственного освещения и силового электрооборудования) жилых (высотой не более 75 м) и общественных (высотой не более 49 м) зданий, в том числе зданий многофункционального назначения, зданий и помещений лечебнопрофилактических организаций: стационаров больниц и диспансеров, амбулаторнополиклинических организаций, специализированных лечебно-диагностических подразделений, станций скорой и неотложной медицинской помощи, станций переливания крови, молочных кухонь, аптек, контрольно-аналитических лабораторий. Настоящие строительные нормы применяют при проектировании систем электрооборудования вновь возводимых, реконструируемых и ремонтируемых жилых и общественных зданий. Строительные нормы не распространяются на проектирование систем электропривода, внутреннего электрооборудования специальных электротехнических установок и систем (лифтов, подъемников, кинотехнологического оборудования, специального оборудования вычислительных центров, научно-исследовательских институтов и т. п.).
С 23.08.2020 вступают в силу:
СП 03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений» (с отменой ТКП 45-1.03-85-2007).
Распространяются на внутренние инженерные системы зданий и сооружений: санитарно-технические системы, устройства газоснабжения и металлические дымовые трубы, а также на технологические трубопроводы котельных при размещении паровых котлов с избыточным давлением пара не выше 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (1150С). К санитарно-техническим системам зданий и сооружений относятся: системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков, вентиляции и кондиционирования воздуха, отопления и теплоснабжения вентиляционных установок. При этом данные СП не распространяются на системы электроснабжения, электросилового оборудования и электрического освещения, телефонизации, радиофикации;
СП 2.03.01-2020 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» (с отменой СНиП 2.01.15-90)
Распространяются на проектирование инженерной защиты территорий, зданий, сооружений и природных ландшафтов от опасных геологических процессов и устанавливают основные положения к проектным решениям инженерной защиты, порядку и методам расчета, а также к геотехническому мониторингу территорий, подверженных опасным геологическим процессам;
СП 4.02.01-2020 «Монтаж тепловых сетей» (с отменой СНиП 3.05.03-85, ТКП 45-4.02-184-2009, ТКП 45-4.02-89-2007).
Распространяются на тепловые сети, предназначенные для транспортирования горячей воды температурой до 2000 С и давлением до 2,5 МПа, водяного пара температурой до 4400 С и давлением до 6,3 МПа, конденсата водяного пара, и устанавливают правила их монтажа.
С 08.09.2020 вступают в силу:
СН 3.02.01-2019 Жилые здания.
Cтроительные нормы устанавливают требования к проектированию жилых зданий высотой менее 75 м, в том числе: многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов; общежитий; жилых домов с квартирами для инвалидов; жилых домов для инвалидов; жилых домов для престарелых. При разработке проектной документации на ремонт, реконструкцию и реставрацию эксплуатируемых жилых зданий настоящие строительные нормы применяют совместно с ТКП 45-1.04-206. При проектировании зданий другого функционального назначения, в состав помещений которых включены жилые помещения, строительные нормы применяют в части требований к квартирам, жилым ячейкам и жилым комнатам. Cтроительные нормы не распространяются на: инвентарные и мобильные здания; условия заселения жилых зданий.
СН 5.08.01-2019 Кровли.
Строительные нормы распространяются на проектирование различных видов кровель зданий и сооружений. Строительные нормы не распространяются на кровли из материалов растительного происхождения (соломы, камыша), а также на кровли из деревянных элементов (щепы, гонта и др.).
СН 3.02.02-2019 Общественные здания.
Cтроительные нормы устанавливают требования к проектированию общественных зданий и сооружений (далее – здания), а также помещений общественного назначения, размещаемых в зданиях другого функционального назначения. Cтроительные нормы распространяются на общественные здания и помещения общественного назначения, относящиеся к функционально-типологическим группам в соответствии с приложением А, в том числе на здания и помещения, относящиеся к объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения в соответствии с приложением Б. Cтроительные нормы предназначены для применения при разработке проектной документации на возведение, реконструкцию, капитальный ремонт и реставрацию общественных зданий. При проектировании реконструкции, капитального ремонта или реставрации объектов, которым в установленном порядке присвоен статус историко-культурных ценностей, требования строительных норм применяют с учетом положений законодательства об охране историко-культурных ценностей. При проектировании высотных зданий требования строительных норм применяют с учетом положений ТКП 45-3.02-108. При проектировании капитального ремонта применяют требования строительных норм, не вызывающие необходимости изменения основных объемно-планировочных и конструктивных решений, соответствующих ранее действовавшим нормативным документам. Требования раздела 5 строительных норм не распространяются на проектирование павильонов, киосков и cпециализированных магазинов по продаже автомобилей и автозапчастей.
СН 3.02.03-2019 Станции технического обслуживания транспортных средств. Гаражи-стоянки автомобилей.
Cтроительные нормы распространяются на станции технического обслуживания транспортных средств, гаражи-стоянки и стоянки, предназначенные для хранения механических транспортных средств (автобусов, автомобилей, мотоциклов, мотороллеров) всех категорий (далее – гаражи-стоянки, стоянки) и устанавливают нормы их проектирования. Cтроительные нормы не распространяются на гаражи-стоянки и стоянки, предназначенные для хранения механических транспортных средств, перевозящих взрывчатые, ядовитые, инфицирующие и радиоактивные вещества, фекальные жидкости и твердые бытовые отходы. Требования строительных норм не распространяются на проектирование пожарных депо и гаражей-стоянок, размещаемых на земельных участках зданий класса функциональной пожарной опасности (далее – класса) Ф1.4 и земельных участках граждан в садоводческих кооперативах.
СН 3.03.02-2019 Трамвайные и троллейбусные линии.
Cтроительные нормы предназначены для применения при проектировании вновь возводимых, реконструируемых и ремонтируемых транспортных сооружений, располагаемых в населенных пунктах. Cтроительные нормы распространяются на: трамвайные линии (с шириной рельсовой колеи на прямых участках 1524 мм) для обычных и скоростных трамваев; грузовые и служебные, а также трамвайные линии, располагаемые на территории депо и ремонтных мастерских (заводов); троллейбусные линии; здания и сооружения для хранения, ремонта и обслуживания подвижного состава электрического транспорта.
СН 2.01.02-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий.
В строительных нормах приведены указания по расчетам и рассматриваются воздействия, применяемые при проектировании зданий и сооружений, с учетом некоторых геотехнических аспектов. Требования строительных норм распространяются на: объемный вес строительных материалов и складируемых материалов; собственный вес конструкций; функциональные нагрузки для зданий. В разделе 4 и приложении А приведены номинальные значения объемного веса основных строительных материалов, строительных материалов для мостов и складируемых материалов. Также для некоторых сыпучих материалов приведены значения углов естественного откоса. Раздел 5 содержит указания по определению характеристических значений собственного веса конструкций. В разделе 6 приведены характеристические значения функциональных нагрузок на перекрытия и покрытия в соответствии с категориями использования площадей: жилых, общественных, коммерческих (торговых) и административных помещений; гаражей, стоянок, паркингов; складских и производственных помещений; крыш; посадочных площадок для вертолетов. Нагрузки на зоны движения транспортных средств, представленные в разделе 6, относятся транспортным средствам общим весом до 160 кН. Дополнительные данные приведены в EN 1991-2. Для ограждений и стен, выполняющих функции ограждения, в разделе 6 представлены значения горизонтальных нагрузок. В приложении B приведены дополнительные указания для ограждений на паркингах. Расчетные ситуации и эффекты воздействий, вызванные водой и другими материалами в конструкциях силосов и резервуаров, – см. EN 1991-3.
СН 2.01.03-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Воздействия для определения огнестойкости.
Приведенные методы применимы для зданий с соответствующими их назначению пожарными нагрузками. В строительных нормах рассмотрены тепловые и механические воздействия на строительные конструкции при пожаре. Строительные нормы необходимо использовать совместно с противопожарными частями EN 1992–EN 1996 и EN 1999, содержащими правила проектирования строительных конструкций с учетом обеспечения их огнестойкости. Строительные нормы содержат номинальные и параметрические (физически обоснованные) тепловые воздействия. Дополнительные данные и модели физически обоснованных тепловых воздействий приведены в приложениях. Строительные нормы устанавливают принципы и правила определения тепловых и механических воздействий, которые должны применяться совместно с EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 и EN 1991-1-4. Строительные нормы не рассматривают порядок определения повреждений строительных конструкций при пожаре.
СН 2.01.04-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки.
В строительных нормах приведены правила определения значений снеговых нагрузок, используемых при проектировании конструкций зданий и инженерных сооружений. Настоящая часть не распространяется на проектирование зданий и сооружений на площадках, расположенных св. 1500 м над уровнем моря, если не установлено иное. Приложение А содержит информацию о расчетных ситуациях и схемах приложения нагрузок применительно к различным местным условиям. Приложение В содержит значения коэффициентов формы снеговых нагрузок, используемых для чрезвычайных снеговых заносов. Приложение С содержит характеристические (нормативные) значения снеговых нагрузок на грунт, базирующиеся на результатах работ, выполненных по заказу специально для настоящих строительных норм, рабочей группой DGIII/D3 Европейской комиссии. Приложение D содержит указания по корректировке снеговых нагрузок на грунт в соответствии с периодом повторяемости. В приложении Е содержится информация об объемной плотности снега. Настоящая часть не содержит правил определения снеговых нагрузок и других аспектов снеговых нагружений в специальных случаях, например: ударных воздействий от снеговых нагрузок в результате соскальзывания и падения снега с вышерасположенных (более высоких) покрытий; дополнительных ветровых нагрузок, которые могут появиться в результате изменений в форме и размерах сооружения, вызванных действием снега или наростами льда (обледенения); нагрузок в областях, в которых снег присутствует круглый год; ледовых нагрузок; поперечных (боковых) снеговых нагрузок (например, поперечных нагрузок в результате давления, вызываемого снежными заносами); снеговых нагрузок на мосты.
СН 2.01.05-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые воздействия
В строительных нормах приведены указания по назначению природных ветровых воздействий на наружные поверхности, рассматриваемые при проектировании зданий и инженерных сооружений. К ним относятся конструкции в целом или их элементы, сопряженные с несущими конструкциями, например узлы, элементы фасада с анкерными креплениями, защитные и шумозащитные ограждения. Cтроительные нормы распространяются на: здания и инженерно-технические сооружения высотой до 200 м; мосты пролетом до 200 м при условии, что они удовлетворяют критериям динамических характеристик. Cтроительные нормы предназначены для определения характеристических ветровых нагрузок на наземные сооружения, их элементы и выступающие части. Справочное приложение А содержит графические представления типов местности и устанавливает правила учета влияния орографии, включая высоту смещения, изменение шероховатости, влияние ландшафта и расположенных в непосредственной близости сооружений. Справочные приложения В и С содержат альтернативные методы расчета конструкционного коэффициента cscd. Справочное приложение D устанавливает коэффициенты cscd для различных типов конструкций. Справочное приложение Е содержит правила оценки вихревого возбуждения сооружений, а также указания по учету других видов динамической неустойчивости. Справочное приложение F содержит указания по динамическим свойствам сооружений, работающих в упругой стадии. Cтроительные нормы не содержат указаний по учету воздействия местных тепловых эффектов на характеристику ветра, например сильных арктических инверсионных слоев, смерчей или торнадо. Опоры, установленные с помощью растяжек, и решетчатые опоры рассматриваются в EN 1993-3-1, а фонарные столбы – см. EN 40. Cтроительные нормы не распространяются на: крутильные колебания, например, высотных зданий с центральным ядром жесткости; колебания пролетных конструкций моста вследствие турбулентности ветра; ветровые нагрузки на вантовые и висячие мосты; вибрации, для которых необходимо учитывать различные формы колебаний.
Источник: www.tnpa.by
artsaidings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2020
Репутация: 2  [+] , сообщений: 21 ,  Гомельпромстрой, инженер, cтаж: 24 лет Belarus
СП 4.02.01-2020 «Монтаж тепловых сетей» есть у кого?
буду очень благодарен
6036282@gmail.com
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Января 2023
Репутация: 76  [+] , сообщений: 638 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Вступило в силу (официально опубликовано) изменение № 1 в СН 3.02.03 "СТО. Гаражи-стоянки".
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22339379p&p1=1&p5=0
*  W22339379p_1675112400.pdf (179.86 Кб - загружено 13 раз.)
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2024
Репутация: 73  [+] , сообщений: 537 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
 Как тебе такое Илон Маск!?
*  Дата окончания рассмотрения.pdf (219.7 Кб - загружено 30 раз.)
*  Дата размещения на РУП Стройтехнорм.pdf (72.07 Кб - загружено 30 раз.)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Февраля 2024
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 267 ,  Belarus
Ахах, пятилетка за пять дней. Скорость (не)рассмотрения замечаний поражает!!!
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5687 тем):
Утвержден состав проекта на переустройство и (или) перепланировку.
Опубликовано постановление министерство ЖКХ РБ 25 июня 2026 г. No 10 "Об определении состава, формы и содержания проекта на переустройство и (или) перепланировку".
BIM это плохо. История государственного BIM в России.
Вместо анонса комментарий посмотревшего: Очень грамотный и разумный анализ с толикой юмора. Немного ностальгия накрыла… Огромный труд, спасибо.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2003, всего 41361(+24) пользователей |
