 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Процент начислений за составление сметной документации.
ольга2013-88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Марта 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 76 ,  ИП, Архитектор, Belarus
В программном комплексе SXW в расчет включен "Процент начислений за составление сметной документации". Подскажите пожалуйста какой процент применяется и каким законодательным документам руководствоваться.
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2019
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
C 1 июля 2014 года стоимость разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности определяется ресурсным методом на основании "Методических указаний о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом" и "Сборников норм затрат трудовых ресурсов". В каждом Сборнике НЗТ есть приложения "Рекомендуемое распределение затрат трудовых ресурсов по разделам проектной документации" в процентах от нормы затрат трудовых ресурсов, в частности есть графа "Сметная часть". Ей и надо руководствоваться.
ольга2013-88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2019
спасибо, может поделитесь методическими указаниями
https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot-b55.0/sborniki_nzt_2014_goda_i_raschet_proektnih_rabot-t41431.2100.html
Цитата ИнжЭкон:
СНЗТ 0-2014 [НЗТ 8.01.00-2014]
Методические указания о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности ресурсным методом
*  НЗТ 8.01.00-2014 Методические указания.pdf (1192.09 Кб - загружено 478 раз.)
Стр. 71
Опечатки в МУ и сборниках:
https://snzt.by/opechatki.html
Изменения в МУ и сборниках:
https://snzt.by/normat.html
Стр. 71
спасибо огромное) только не поняла стр.71 там нету столько страниц
Стр. 71
т.е при разработке в учреждениях образования только локальной сметы и акта выполненных работ можно применить 10.1% (прил.фото, согласно приложения НЗТ8.02.20-2014) от нормы затрат трудовых ресурсов исходя из сметной стоимости строительства, исчисляемой по главам 1–7  сводного сметного расчета стоимости строительства.
*  %%%.tif (6471.51 Кб, 3507x2480 - просмотрено 1026 раз.)
Стр. 71, это страница на ветке форума "Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ". Так как я всё таки не сметчик и могу ошибаться, рекомендую задать свой вопрос там.
https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot-b55.0/sborniki_nzt_2014_goda_i_raschet_proektnih_rabot-t41431.2280.html
т.е при разработке в учреждениях образования только локальной сметы и акта выполненных работ можно применить 10.1% от нормы затрат трудовых ресурсов исходя из сметной стоимости строительства, исчисляемой по главам 1–7  сводного сметного расчета стоимости строительства.
Моё мнение, это не верно.
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 171 ,  cтаж: 10 лет Belarus
подскажите, пожалуйста, заказчик попросил составить дефектный акт и смету на ремонт здания (отделка). бюджет примерно 40 тыс руб. может кто скинет расчет за оказания услуг или подскажет как посчитать
ольга2013-88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Декабря 2023
Поделитесь пожалуйста расчетом, если у Вас есть)))
velic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Января 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 68 ,  cтаж: 4 года Belarus
Нужна помощь в определении стоимости по составлению сметы на текущий ремонт. как определить расчет по трудозатратам или как? СМР примерно 300тыс.бел.руб
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Января 2024
Репутация: 161  [+] , сообщений: 2 365 ,  Belarus
По трудозатратам, исходя из стоимости объекта по таблице 1.3 МУ
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 726 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 670, всего 41802(+21) пользователей |
