 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Расчет стоимости ПИР для ЛВС
Страницы: [1] 2
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2008
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
Как расчитать стоимость проекта по ЛВС, по какому сборнику. Ведь по-моему Изм6 к СНБ не действует? Помогите срочно пожалуйста!!!!
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2008
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
по 20 сборнику
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  11 Апреля 2008
не действует, СБЦ 20-2008. если скажешь какой таблицей пользовался, скажу какая новая, беглый осмотр дал только табл. 2.42 "Документальная электросвязь"  + табл. 6.1 п. 13 "разработка проекта сети передачи данных - по трудозатратам" + табл. 2,39 "Линейно-кабельные сооружения электросвязи"
Спасибо, сборник нашел, буду считать.
Egorchus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Апреля 2008
Памагице,  может кто нибудь скинет пример расчета стоимости ЛВС по сборнику,
ЛВС , абонентов - 400, шкафов - 10 , оптоволокно
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  22 Апреля 2008
Репутация: 42  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
а длина оптоволокна:
оно прокладывается по зданию или по канализации?
длина трассы оптоволокна??
fox_pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 33 ,  Инженер ПТО, Belarus
Мало информации... Для расчета нужно будет применять несколько ценников (пунктов в таблице), а можешь по трудозатратам посчитать, есть в сборнике такой пунктик. Методику поисчи на форуме -- уже несколько тем создано.
lorana1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Апреля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  Belarus
А мне  если не сложно просто любую смету на прокладку оптоволокна на mo_sv_se@mail.ru , а то только начинаю , а обучающего материала нету а вопросом целая куча!!! Если не сложно скиньте....
 Kapitoshka   29 Апреля 2009
Подскажите, плиз, как посчитать в  смете на ПИР на организацию узлов  (5 штук) при построение ВОЛС....саму прокладка кабеля оптического беру по табл.2.39 п.2
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  29 Апреля 2009
Kapitoshka, как вариант по табл. 2.42 п. 7.3.
 Kapitoshka   30 Апреля 2009
ага...спасибо попробую....
А по трудозатратам в принципе посчитать можно?
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  30 Апреля 2009
Можно, но не все принимают расчет цены по трудозатратам.
а можно расчитать стоимость работ на пир оп таблицам сборника...а сбор исходных и обследование объекта по трудозатратам?
Лучше не стоит, посмотрите 18 сборник, может там найдете по обследованию чего-нибудь.
а есть 18 в электронном виде? ато у меня только 20 есть
kapi999@mail.ru
air ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  Belarus
Товарищи, коллеги, помогите менее опытному. Может есть у кого типовая смета на проектирование ВОЛС? Ну очень срочно нужна.
whitelake@tut.by
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  06 Мая 2009
air, что значит типовая?
что по проекту необходимо сделать?
Необходимо сделать смету на проектирование ВОЛС. "Типовая" ... выразился не так. Интерсна любая смета для расчета стоимости проектных работ по прокладке ВОК по кабельной канализации.
air, держи.
Спасибо. Очень признателен!
Подскжите, в проекте ВОЛС нужно использовать несколько муфт. Табл. 2.42 п.7.3 определяет стоимость проектирования одной. Т.е. если муфт 10, стоимость одной умножаем на 10? или каждая последующая применяется с понижающи коэффициентом? Если так, то с каким коэффициентом и где это прописано?.
air, где вы в таблице 2.42 п.7.3 увидели проектирование муфт?
в данном сборнике проектирование муфт никаким образом не расчитывается.
Если так разобраться, то проектирование муфт заложено в расценках на проектирование ВОК.
Возможно я не прав. На мой взгляд, этот пункт более-менее подходит под это дело. Хотя может и глупость ... там все-таки "узловое оборудование". Так если не 7.3, тогда что ?
air, а с каких пор муфта является оборудованием?
там пункт называется - Организация узлов доступа сети передачи данных.
муфта ну никак сюда не приплетается.
Может быть Вы правы. Все-таки может есть какой-нибудь документ, вносящий ясность в вопрос о муфтах?
Нет. Тут просто нужно заранее представлять основные параметры объекта проектирования при расчете стоимости проектных работ.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Мая 2009
Заинтересовало меня как считается в нынешних условиях ПИР. И в частности на обычную ЛВС/СКС категории 5. Образчик сметы выложите кто-нибудь пожалуйста. Не глобальный объект, а именно небольшую - несколько портов, немного кабеля, ну хаб/свич, шкаф что там ещё может быть обычно....
Спасибо.
iM, special fo You.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  07 Мая 2009
Цитата Raven:
iM, special fo You.
Применен k=0.3.
Для чего? Вернее на основании чего?
Если можно, то посмотреть бы на физический объем -что в составе этой сети. Что значит сервер? Именно компьютер выполняющий функции сервера или что то большее? Типа маршрутизаторов, ИБП, шкафа ЛВС?
electronic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 131 ,  Искатель приключений, Belarus
Поделитесь, пожалуйста, кто образцом
electronic@mail.by
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  13 Октября 2009
Дабы не засорялся форум, выкладываю тут, кто вздумает просить в будущем, получит нагоняй.
*  smeta na PIR LAN.xls (27.5 Кб - загружено 430 раз.)
Елена В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2009
Репутация: 9  [+] , сообщений: 408 ,  начальник проектного отдела, Belarus
Цитата Raven:
выкладываю тут
подскажите как понимать тогда п.7.1 (особенно про "...(сервер), при колличестве портов)"и 7.4 этого сбоника???
р.с. кстати, какого года у вас сборник???
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  27 Ноября 2009
сборник официальной редакции.
Применять расценку на сервера имеет смысл когда их несколько штук и рабочих мест больше 60.
7.4 никогда еще не приходилось использовать.
что-то пункт 7.3 у вас как-то иначе звучит...
по 7.1 у меня установка 5 серверов и рабочих мест больше 200 как применять?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  27 Ноября 2009
эх, народ , не забывайте благодарить, Raven все таки Вам здорово помогает !!!
звучит нормально , чтобы заказчику понятнее было (специфика работы моей организации).
кроме того, у вас же в телекоммуникационном узле не только сервера...? так вот данная расценка предполагает проектирование всего оборудования телекомммуникационного узла.
рассчитываете интерполяцией стоимость для количества ваших подключения и применяете коэффициент 2,2 (1+4*0,3)
тогда п.7,2 и 7,3 тоже применять или только7,1???
з.ы. и поясните, пож., что значит 2,2 (1+4*0,3)!
предположим у вас 200 портов, 5 серверов + телекоммуникационный узел.
тогда:
5 серверов: по п. 7.1 интерполяцией считаем стоимость для 200 портов и согласно п. 2 примечания к данной таблице для последующий 4-х серверов берем коэффициент 0,3, то есть  получится такая формула:
стоимость  х к=2,2 (первый сервер идет с к=1, а 4 последующих с к=0,3, то есть 1+4х0,3=2,2)
далее считаем сколько будет нам стоить проектирование телекоммуникационного узла ( коммутаторов)
по п. 7,2 опять же интерполяцией считаем стоимость для 200 портов
п. 7,3 применяем если есть выход на внешнюю сеть передачи таднных или по оптике подключаемся к другой магистральной сети.
а если выход на сеть прд данных есть, но я его не проектирую, он уже сущ. (это реконструкция сети),  то как быть???
тогда не учитывать, а считать то, что подвергается реконструкции.
ок, спасибо!!!!
это точно? как то очень много получается!!!
вы можете и не брать, дело ваше, однако когда коснется вопрос премирования за данный объект, думаю вопрос с вашей стороны будет рассматриваться по другому.
это, конечно, понятно. Но почему такие там пределы (максимум 96 всего), вот я и засомневалась???
это вопрос к составителям данной таблицы или раздела.
Ясно!
Тогда для ориентировки подскажите сколько в среднем стоит проект по ЛВС?(например администр. здания на ...кол-во портов)
У всех по разному. смотря как считать.
 Alku   01 Февраля 2010
Добрый день!
Подскажие, какие расценки из СБЦ выбрать для определения стоимости проектно-изыскательских работ по прокладке оптоволоконного кабеля/кабеля UTP6 в пределах одного здания в металлическом лотке. Вроде как это линейно-кабельное сооружение связи, но в СБЦ-20 там есть расценки только при прокладке в кабельной канализации. Если просматривать пункты, связанные с организацией локальных  сетей, то тоже не подходит.
Помогите, пожалуйста, укажите какие пункты из сборника применять! Делаю в первый раз, хотелось бы набраться опыта! Спасибо!
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  01 Февраля 2010
Alku, прокладка кабеля UTP6 обычно не учитывается в проектных работах.
Оптика берется по таблице 2.39 пп. 1-2.
Сама локалка, точнее количество рабочих мест, коммутационных узлов берется по таблице 2.42 пп. 7.1 - 7.3
Если есть АТС, тогда смотрите табл. 2,41.
В этом пункте говорится о кабельной канализации. Вопрос: кабельная канализация - это и лотки металлические по этажам здания и короба и т.д.?
А если сам проект - и есть прокладка кабеля UTP6 (как сейчас выяснилось) по существующим лоткам, то за  что тогда брать деньги в проектировании?
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Февраля 2010
Репутация: 20  [+] , сообщений: 403 ,  BelSoft, инженер, Belarus
Там есть в разделе "энергетика" вроде, что то типа "ВОЛС по металлоконструкциям на заходах в здания ПС", к сожалению нет сборника под рукой. Берите и пишите применительно.
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Февраля 2010
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
Можно воспользоваться таблицей 2.43 п.4,5, так как комплексная сеть здорово  похожа на СКС.
Кабельная канализация - наружная канализация для кабелей связи, к зданию отношения не имеет.
ну это если только надо побольше денег с заказчика срубить.
ок. понял. а где вообще посмотреть всю эту сете-строительную терминологию. По долгу службы уже многие понятия и сам освоил, но некоторые еще не ясны.
Темы объединил.
Alku, в учебниках.
 kapiko   11 Марта 2010
Подскажите пожалуйста! С чего вообще нужно начинать...Как составить смету на проектные работы по ЛВС?
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  11 Марта 2010
kapiko, посмотрите на первой странице темы мое сообщение.
Вообще надо четко представлять тот объем работ, который будет у вас в проекте.
 ZhannaN   22 Марта 2010
Расчет стоимости проектирования на основе натуральных показателей производится на основе Сборника базовых цен на проектирование общестроительных работ СБЦ 20-2008.  Одна из проектных организаций делает расчет стоимости проектирования по таблице 2.42 п.7, другая - по таблице 2.43 п.4. Суммы отличаются в разы.
Как все-таки считать правильно???
Подскажите пожалуйста, вопрос существенный, поскольку необходимо проводить конкурс по выбору подрядной организации и нам как заказчикам необходимо сделать самим предварительный расчет этой стоимости.
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
 Страницы: [1] 2
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 725 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 400, всего 41735(+7) пользователей |
