 Строительные решения / Аутсорсинг в области пожарной безопасности инжиниринговой компанией.  (Прочитано 305 раз)
При проектировании и строительстве необходимо детальное прогнозирование рисков, принятие эффективных решений, учитывающих особенности технологии и  потребности заказчика, а также своевременное принятие управленческих решений для избежания ошибок и необоснованных затрат.
Как правило, структура проектной организации не предполагает полной загрузки для введения штатного специалиста по пожарной безопасности, который к тому же не будет универсальным специалистом во всех направлениях, одновременно исполнителем всех видов расчетов для 100% «закрытия» вопросов по этому направлению, к тому же еще и разработчиком раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».
Для экономии ресурсов и сохранения уровня компетентности принимаемых решений и разрабатываемых разделов актуальным в настоящее время становиться использование ресурсов инжиниринговой компании в области пожарной безопасности. Ведь в иных сферах деятельности, например, в бухгалтерском учете, это уже активно развито и доказало свою эффективность.
Привлечение специализированной организации позволит с минимальными финансовыми и временными потерями принять оптимальные решения, выполнить необходимые расчеты, подготовить обоснования, удовлетворяющие требованиям законодательства.
К примеру, развивающаяся в этом направлении ООО «Альпата», включающая в себя узких специалистов различного профиля, способна в части проектирования реализовывать комплексные задачи:
• оценивать риски строительства объекта, выбирать оптимальные решения по противопожарной защите на стадии предпроектных работ;
• оказывать консультации по вопросам проектирования и строительства, как в дистанционной форме, так и с выездом на место, участвуя при этом в штабах строительства и совещаниях;
• проводить проверку проектной (предпроектной) документации, предлагая решения по оптимизации проекта;
• выполнять все виды необходимых расчетов по обеспечению пожарной безопасности;
• сопровождать проекты при прохождении экспертизы и проверке их органами пожарного надзора, помогать в корректировке для снятия замечаний и подготовке ответов.
Формат взаимодействия может быть полностью индивидуальным, исходя из ваших потребностей, как в отношении конкретного объекта, так и в рамках сотрудничества на постоянной основе.
www.alpata.by
Новости и статьи компании:
Расчет категории или переменной пожарной нагрузки: для каких помещений, зачем и как проводится?
Оптимальный выбор строительных конструкций с помощью расчета предела огнестойкости.
 Размещено: 01-06-2023
 Строительные решения (в разделе 3568 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 410, всего 41818(+35) пользователей |
