 Строительные решения / Частный дом из сборного железобетона. Подскажите возможно ли?
chupris@bk.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Эксперт, cтаж: 15 лет Belarus
Здравствуйте! Может что подскажите. Есть бу жб колонны, ригели и перекрытия. Есть строительная техника (краны, экскаваторы). Смогу ли я построить дом 150-200 кв. м одноэтажный. Железобетон с  трехэтажного здания. Надо ли рассчитывать конструкции или для частного дома по-любому хватит прочности? Найдётся ли проектировщик который под мои материалы сделает проект?
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  18 Сентября 2022
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 603 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Все можно если осторожно. Вам просто нужен толковый конструктор.
chupris@bk.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Сентября 2022
Спасибо. Будем думать.
🧯Новые требования к пожарной безопасности капитальных строений, зданий и сооружений.
Опубликован Указ Президента РБ от 25 июня 2026 г. № 212 «Об обеспечении пожарной безопасности». Документом с 1 января 2027 года устанавливаются общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 483, всего 42281(+3) пользователей |
