/ Как закрепить забор к фундаменту без закладных
Админ
01 Апреля 2024
498
15 573
В конце прошлого строительного сезона в спешке залили фундамент для забора толщиной 30см. Сейчас хочу начинать кладку - забор из лего кирпича(гиперпресованный кирпич со сквозными пустотами).
Так вот думаю как теперь его зафиксировать что свалить нельзя было, с учетом тог, что закладной арматуры нет. Не заложил ибо спешил ноябрь месяц был.
Варианты:
1) Там где будут столбы пробурить отверстия диаметром 1см в глубину 30-40 см и забить арматурины с выступом 30см для дальнейшей увязки.
2) Пробурить 22мм дыры залить туда плиточного клея и всунув все ту же арматурину.
3) Комбинированный вариант: пробурить 20см диаметром 10см и 20см диаметром 22мм, ну чтобы и забить и залить!
4) Может какие анкера есть специальные?
Про сам забор: 1.2м кирпич со столбиками, кстати столбики в один кирпич, высота столбов 1.8м, кладки 1.2м+ковка 0.6м.
У кого какие идеи по данному вопросу?
Lancelot
01 Апреля 2024
164
2 435
Цитата Админ:
без закладных
Вот так, без них. Вопрос как перевязка будет столбов с пролётами только. Для крепления ковки в столбах выпустить сквозняком арматуру д.8 мм + в пролётах для "разрузки" столбов от ковки и для жёсткости конструкции пару опор из арматуры.
(65.2 Кб, 587x810 - просмотрено 75 раз.)
Админ
01 Апреля 2024
498
15 573
А можно скинуть мне этот норматив с этой красотулькой на
t1770627@ya.ru
Админ
01 Апреля 2024
498
15 573
И у меня столбы в кирпич, а пролеты в пол кирпича. Уточняю просто.
Lancelot
01 Апреля 2024
164
2 435
t1770627@ya.ru
могу ссылку
https://rubeleco.by/useful/proektirovshchikam/
Админ
01 Апреля 2024
498
15 573
Посмотрел. Близко но не то... Но все равно спасибо! Я беру именно у этой организации кирпич и про эти рекомендации не знал. Буду почитать.
В моем случае однозначно нужно закрепиться арматурой, ибо тоненькие столбы нестандартные в кирпич(обычно в 2 кирпича). Да и как посмотрю все арматурку запускают при заливке. Короче - тем открыта!
Lancelot
02 Апреля 2024
164
2 435
Почему и переспросил. Мне совсем непонятно как можно сделать вертикальное армирование при кладке в кирпич + перевязку с пролётом в полкирпича? )))
Админ
02 Апреля 2024
498
15 573
А гляньте
лего-кирпич от рубелки
. Он полностью пустой насквозь внутри, что позволяет армировать в любой плоскости из-за чего появляется возможность делать столбы в кирпич. Мне если честно сильно толстые столбы не нравятся:
В столбах каждые 3 ряда горизонтальная перевязка. Выходит симпатишный монолитный столбик. Перевязка с пролетами будет арматурой не кирпичем. И кстати это позволит делать допуски некоторые ибо особенность лего кирпича в почти идеальной кладке там растворчик не подрулишь. Сам ложил знаю о чем говорю)
_Valenok
02 Апреля 2024
162
2 290
Перевязку, я думаю, можно организовать, если залицевать одну из сторон ограждения (наружную или внутреннюю).
А верт.армирование для камней "Бессер" делали в пустоты, которые заполняли потом жиденьким р-ром. Может, и с камнем этим прокатит?
Lancelot
02 Апреля 2024
164
2 435
Про пустоты понятно. Но тут экстра ситуация ===>>>
Админ
02 Апреля 2024
498
15 573
Цитата _Valenok:
Ну в пустоту и будем армировать благо кирпич почти полностью пустота)
Остается вопрос как арматурку в бетоне понадежнее зафиксировать)
_Valenok
02 Апреля 2024
162
2 290
Варианты все подходящие. Но мне ближе вот этот:
"1) Там где будут столбы пробурить отверстия диаметром 1см в глубину 30-40 см и забить арматурины с выступом 30см для дальнейшей увязки."
Только диаметр арматурки периодического профиля поболее - например 16мм. А отверстие подобрать, глядя на ребры арматурки, 12-15мм. И заполнять клеем нет нужды.
Такие пруты поставить через 0,5м -0,8м
Админ
02 Апреля 2024
498
15 573
Согласен арматуру есть смысл забивать большего сечения.
А вот по нормам забивка как крепеж где-либо упоминается? Или это решение в рамках по-хощяйски?
_Valenok
02 Апреля 2024
162
2 290
Думаю, в рекомендациях по усилению жбк будет что-то подобное
Админ
02 Апреля 2024
498
15 573
Делитесь у кого есть)
t1770627@ya.ru
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
