 Строительные решения / Курсовая по производству работ
Qwegs ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 6 лет Russian Federation
Может у кого есть технологическая карта на устройство натяжных потолков?)
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  15 Марта 2023
у гугла есть парочку в свободном доступе ))
*  Q2PyHIJhJbTLRlQ.doc (351.5 Кб - загружено 10 раз.)
Qwegs ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2023
Спасибо) А в dwg файлах знаете где найти? У меня нигде не находит
🚨Вместо строительства многоквартирного дома тратил бюджетные деньги на алкоголь и погашение долгов.
Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего могилевчанина – ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 763, всего 42187(+30) пользователей |
