/ Морозильная камера
Vadimka
07 Июня 2024
40
Нужна помощь, может у кого есть узел крепления потолочных сэндвич панелей в морозильных камерах? Запроектировали подвесной профиль ТВС, подрядчик говорит что в Беларуси нет возможности преобрести
andrei5211
10 Июня 2024
30
Можно купить в России. Сэндвич-панели чаще всего возят из России, там дешевле, чем покупать в Беларуси.
А если по существу, то я проектирую систему из гнутых швеллеров на тяжах/шпильках от конструкций покрытия (ферм, балок, прогонов), а к ним креплю панель на саморезах. Все это закрывается нащельниками и нормально все выглядит. Уже реализовано с 10 таких зданий
🤖 Честный эксперимент архитектора с GPT-6 Astra.
Тимофей Лютомский, директор по цифровой трансформации ДК РАЗУМ и архитектор по образованию, решил проверить: что изменится, если между проектировщиком и САПР поставить ИИ, способный не советовать, а действовать?
