 Строительные решения / Обязательность обработки связей в зданиях Ж/б?
симпотная ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  Гродносельпроект, инженер, cтаж: 21 лет Belarus
Добрый день подскажите обязательность обработки связей в зданиях Ж/б и с метал зданиях! на какую нормативку ссылаться?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2024
Репутация: 45  [+] , сообщений: 802 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
с учетом внесения изменений №1 в сн2.02.05 см. п.5.3.4 и таблицу №1 сн 2.02.05
👌Мнение Главстройэкспертизы по экспликациям зданий и сооружений.
По данному вопросу еще в декабре месяце Главстройэкспертиза проводила семинар: для того чтобы упростить и себе и нам работу, в т. ч. и снять ответственность за поставки оборудования полной заводской готовности, не давать позиции, т.к в случаи дачи позиций данное оборудование будет относится к зданию или сооружению с вытекающими последствиями (полные комплекты чертежей по данной позиции КМ, КЖ, ЭМ и т.д.).
 Строительные решения (в разделе 3576 тем):
БСЦ: Эволюция стен из автоклавного газобетона (АГБ) 2026...
БЕЛСТРОЙЦЕНТР совместно с «БЦК» приглашают принять участие в практическом семинаре о новых технологиях возведения наружных стен из газобетона.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1931, всего 41982(+18) пользователей |
