/ Отверстия в техническом подполье.
VolhaAlk
29 Января 2024
Добрый день. Помогите разобраться. Надо ли заделывать отверстия в стенах техподполья, после прокладки инженерных систем. Если не обязательно, то какая норма разрешает. Спасибо
BudYa
30 Января 2024
73
537
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Необходимо из условия защиты технического подполья от подтопления или замачивания. Предполагаю, что Ваш случай это ТКП-255 п.5.2.13 и ТКП-75 р.10. Гильза обетонируется, коммуникация изолируется
VolhaAlk
31 Января 2024
А.Н.
31 Января 2024
45
797
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
еще посмотрите п.8.1.5 СН 2.02.05
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
Строительные решения (в разделе 3555 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
