 Строительные решения / Панельный дом проекта М-335. Нагрузка на перекрытия
yfghgjg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Требуется заменить деревянный пол в квартире (зона прихожей и кухни). Есть желание сделать стяжку (порядка 50-70 мм) и положить плитку, но возникают вопросы с нагрузкой на плиту перекрытия. Не перегружу ли. Может кто поделиться сведениями, на какую нагрузку рассчитаны перекрытия в панельном доме по проекту М-335?
andrei5211 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2024
Репутация: 5  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
допустимая полная расчетная нагрузка на плиту 650 кг/м2
Это, получается, сколько можно смело пригрузить?
250кг/м2 нормативной нагрузки. Ваша стяжка 70мм и керамическая плитка на клею впишется в эту нагрузку с запасом
yfghgjg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2024
м2
Хорошо, допустим используется лёгкая стяжка, это 100кг/м2. А как быть с тем, что на перекрытия, входящие в блок кухня/прихожая/ванна ещё установлена сантехкабина с чугунной ванной, которая периодически используется.
 Строительные решения (в разделе 3551 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 253, всего 40863(+10) пользователей |
