/ Помогите проверить расчет кирпичного свода
Lika_Belay
18 Июня 2024
, Частное предприятие "Обследование конструкций", специалист по обследованию конструкций, cтаж: 6 лет
Впервые делаю расчет свода, не понимаю почему такие огромные напряжения, какие напряжения надо принимать для сравнения с прочностью кирпичной кладки, у меня прочность кладки по лаборатории всего 1300кН.
Может ошибка в расчетной схеме?
1 это для скада 21
12 это для старых скадов
Здание историческое вопрос ребром ( посреди еще опоры, ибо сделано усиление в пролете (балка подведена), сами своды на металл балки опираются, но не хочу их в схему задавать чтобы не загромождать расчет, на них потом приложу полученные усилия
Есть расчет где задано все и балки и усиление, металл не проходит у опор(
1.SPR
(67.54 Кб - загружено 22 раз.)
12.SPR
(54.16 Кб - загружено 9 раз.)
