 Строительные решения / Проверка свай на сплошность
Razler22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  ОДО Интелстрой, директор, cтаж: 44 лет Belarus
В СП 05.01.01-2023
Таблица 10.3 Раздел 10
Внесены требования 100 процентов приемки свай сейсмоакустическим методом
*  Презентация (1).pdf (4861.17 Кб - загружено 28 раз.)
*  Теория метода (1).pdf (768.48 Кб - загружено 15 раз.)
*  СП 5.01.01-2023.pdf (2108.85 Кб - загружено 9 раз.)
Razler22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2024
на сайте Стройтехнорм размещен проект СП ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ
*  СП 5.01.ХХ.pdf (502.01 Кб - загружено 12 раз.)
Razler22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2024
В соответствии с постановлением Минстройархитектуры от 29 апреля 2024 г. № 34утверждены и
вводятся в действие с 5 июля 2024 г. строительные правила СП 1.03.14-2024
«Основания и фундаменты. Контроль качества работ»
*  СП 1.03.14-2024.pdf (537.65 Кб - загружено 6 раз.)
Razler22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2024
получен ответ МАиС о 100% приемке свай методом сейсмоакустики
*  Ответ МАиС на письмо от 11.10.2024.pdf (469.89 Кб - загружено 11 раз.)
 Строительные решения (в разделе 3567 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 293, всего 41755(+13) пользователей |
