 Строительные решения / Расчет фундамента под печь металла литейного цеха
Lika_Belay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Частное предприятие "Обследование конструкций", специалист по обследованию конструкций, cтаж: 6 лет Belarus
Здравствуйте. Столкнулась с задачей, нужно посчитать фундамент на проектные нагрузки от печи где плавиться металл.
Кроме российский сп и снипа расчет фундаментов машин на дин. нагрузки ничего не нашла, по каким действующим нашим нормам нужно считать.
Может кто-то считал подобное и есть пример.
*  изображение_viber_2024-04-22_12-23-26-361.jpg (205.68 Кб, 1200x1600 - просмотрено 27 раз.)
*  изображение_viber_2024-04-22_12-23-26-102.jpg (199 Кб, 1600x1200 - просмотрено 24 раз.)
*  изображение_viber_2024-04-22_12-23-25-402.jpg (196.88 Кб, 1600x1200 - просмотрено 15 раз.)
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
 Строительные решения (в разделе 3571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1482, всего 41907(+3) пользователей |
