/ Расчет подсыпки на слабых грунтах.
savvad
08 Сентября 2022
25
, Главный инженер, cтаж: 25 лет
Участок с разными грунтами и высоким УГВ. Фундамент приходится садить на слабый грунт (мягкопластичный суглинок). Решили выполнить подсыпку ПГС по геотекстилю 10-15см. затем 40 см гравия фракцией 40-70 с послойным трамбованием вибротрамбовкой.
Как определить высоту подсыпки подушки чтоб выдержала фундамент кирпичного одноэтажного дома?
Можно ли увеличить подсыпку достаточную для ленты или только плита?
Заключение по геологическим изысканиям.pdf
(5594.31 Кб - загружено 19 раз.)
RomanPGS
09 Сентября 2022
46
318
, Начальник отдела КБ ЖБК,
над подсыпкой подумайте хорошо. Если вы создадите подушку в которую попадёт вода, то потом она может ослабить суглинок, который может перейти в текучее состояние и привести к осадкам. В общем не упустите момент этот, правильно конструируйте узлы отмостки и т.п.
Высота подсыпки под 1-этажный дом... конструктивно бы я сказал, даже может и без неё, если плита. Считать надо.
Плита тут наилучший вариант. Ленту бы точно не делал, ИГЭ-1 по-любому войдёт в сжимаемую толщу, а там модуль деформации 4 МПа, это очень мало.
Да и в геологии суглинка не вижу, вижу супесь.
🤖Пособие сметчика по применению ИИ в сметной работе.
Книга от коллег из РФ, но очень хочется, чтобы на неё обратили внимание в «Стройтехнорм» (ответственные за цифровизацию и теперь за расценки).
