/ Расчет ребристых плит на предел огнестойкости
lel1609
17 Февраля 2016
, ООО, ГИП,
Нужна помощь. Может у кого есть расчет ребристых плит на предел огнестойкости по ТКП 45-2.02-110-2008 "СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
Порядок расчета пределов огнестойкости". Заранее большое спасибо.
Petrovi4_1983
17 Февраля 2016
15
270
ТКП 45-2.02-110-2008 стр.12 5-й абзац: "Пределы огнестойкости ребристых плит, панелей и настилов по предельному состоянию R определяются по таблице 6.6 как для балок.", а если плита серийная то в серии и смотреть
lel1609
18 Февраля 2016
, ООО, ГИП,
Плита по старой серии ИИ-64 вып.1 марка П1-2. В серии нет данных по огнестойкости.
Petrovi4_1983
18 Февраля 2016
15
270
))) стр.5: "Плиты перекрытий разработаны с учётом требований, предъявляемых к зданиям I степени огнестойкости и повышенной влажности воздуха.", будьте внимательны
lel1609
18 Февраля 2016
, ООО, ГИП,
По таблицам R не подберешь к этой плите
(255.78 Кб, 766x1280 - просмотрено 190 раз.)
.jpg
(255.78 Кб, 766x1280 - просмотрено 105 раз.)
lel1609
18 Февраля 2016
, ООО, ГИП,
Вроде разобралась, брошу примерчик, может кому поможет.
Пример.pdf
(635.85 Кб - загружено 381 раз.)
Petrovi4_1983
18 Февраля 2016
15
270
По каким таблицам? открываем СНиП II-2-80 п.2.2, табл.1 и видим минимальный предел огнестойкости для плит, настилов и других несущих конструкций междуэтажного и чердачного перекрытия для зданий и сооружений I степени огнестойкости составляет 1час, т.е.60мин.
selega
22 Февраля 2016
32
373
Данные этого документа можно использовать исключительно как справочный материал. И еще не факт, что он устроит эксперта или сотрудника МЧС.
Не стоит забывать, что кроме ТКП 45-2.02-110-2008 на территории Беларуси действует еще и ТКП EN 1992-1-2-2009. В нем приведены относительно простые методики расчета, не требующие применения специального программного обеспечения.
lel1609
03 Марта 2016
, ООО, ГИП,
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ.
lel1609
03 Марта 2016
, ООО, ГИП,
Мне очень интересно, кто-нибудь пытался считать предел огнестойкости конструкций по ТКП 45-2.02-110-2008 ТКП EN 1992-1-2-2009? Я пыталась, дошла до места где надо брать значения в зависимости от сторон обхвата пламенем и ...... Там 2 варианта с тех или с одно и ...... Не хватило терпелки ..... Все же если у кого есть какие расчеты положите, пожалуйста. ЭКСПЕРТИЗА ВПЕРЕДИ
vpk
14 Марта 2016
Нужна помощь. Для сдачи объекта после реконструкции , необходимо предоставить в РОЧС Расчет Предела Огнестойкости кровли RE 15. Кровля выполнена в виде "пирожка" (профлист H114-750-0,8 ГОСТ24045-94 - 114 мм; заполнение гофр керамзитом 400 к/м.куб; пароизоляционная пленка; минеральная вата 120 мм; минеральная вата 150 мм; водоизоляционный ковер. вознаграждение гарантирую. vpk@cardian/by
selega
15 Марта 2016
32
373
Коллега, посмотрите
здесь
, табл. 14 п.п. 25, 27,28.
Вероятнее всего, что Ваша конструкция тоже не потянет 15 мин. по R при стандартном режиме пожара.
К сведению - для выполнения расчетов подобного рода "на сторону" необходима лицензия МЧС. Поэтому Вам лучше сразу было бы обратиться в НИИПБиЧС или КИИ МЧС.
По крайней мере на инспектора РОЧС такой расчет произвел бы неотразимое впечатление
vpk
15 Марта 2016
32
373
спасибо за совет, табл. 14 п.п.25,27,28 в каком ТНПА?
selega
15 Марта 2016
32
373
Это не ТНПА. В моем предыдущем посте слово "здесь" в первом предложении - ссылка на Пособие к СНиП II-2-80. Можно использовать как справочный материал.
bz
20 Ноября 2023
167
2 076
Подниму тему. Как у кого решилось с ребристыми плитами? Какие мероприятия для увеличения? Помогает ли сейчас только расчет?
А.Н.
21 Ноября 2023
45
801
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
при новом строительстве МЧС и экспертиза требует протоколы испытаний ссылаясь на п.5.2.2 СН 2.02.05, при реконструкции, капремонте и модернизации устраивает расчет и применение ТКП-110
Stels236
14 Февраля 2024
168
, PLAMYA EI, Руководитель, cтаж: 24 лет
Рабочее решение, для повышения предела огнестойкости плит перекрытия которое устраивает МЧС РБ пока одно - применение огнестойкого потолка (R) ЕИ60.
https://plamya.by/product/ognestoykiy-potolok-/ognestoykiy-potolok-ei-60-ei-120/
Ранее были допустимы различные средства для повышения предела огнестойкости по типу Феникс СТВ ( окрасочная огнезащита), Термолат ( облицовка), Синатерм.....однако
на данный момент нормативно правовой базы на огнезащиту бетона ( плит перекрытия) в РБ нет, таким образом потолок это единственное допустимое средство.
Либо натурные испытания этих плит...- возможно они выстоят необходимые минуты..
Строительные решения (в разделе 3566 тем):
