 Строительные решения / СН 2.01.04-2019 Расчет скопления снега
Taryk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  -, -, Belarus
По СН в п. 6.2 подпункт (2) дано ограничение к коэффициенту форм снеговых нагрузок 0,8⩽μ2=2 к расчету коэффициента μ2=γ⋅h/sk. Условно у меня μ2 получается равным 1.3. Подскажите пожалуйста, следуя из неравенства, мне принимать коэффициент 1,3 или же 2? Просто не понимаю смысл данного неравенства
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2021
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
и не поймете в редакции нормотворцев РБ.
читайте оригинал EN 1991-1-3 Eurocode 1 страница 28. указано ограничение для μ2 - 0,8⩽μ2⩽2. Получилось по расчету 1.3 - принимаете 1.3, получилось 2.3 - принимаете 2, получилось 0.3 - принимаете 0.8
Спасибо вам большое)
loodas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Марта 2024
Репутация: 2  [+] , сообщений: 80 ,  президент, cтаж: 40 лет
Где можно посмотреть оригиналы Еврокодов? Например, оригинал EN 1991-1-3 Eurocode 1
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2024
Репутация: 73  [+] , сообщений: 548 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
Вложение
*  EN 1991.1.3_2003.pdf (3222.62 Кб - загружено 12 раз.)
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1618, всего 42178(+19) пользователей |
