 Строительные решения / Строительство при повышенной температуре воздуха.  (Прочитано 298 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  23 Июня 2024
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 603 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Госстройнадзор напоминает про особенности производства строительно-монтажных работ при повышенной температуре воздуха.
Читаем рекомендации на сайте Госстройнадзора РБ >>
И, подписываемся на наш Телеграм-канал, чтобы не пропускать все самое важное в стройотрасли РБ!
Архитектура для детокса и ретрита!
На Браславских озерах, известных своей красивой природой, планируют построить масштабный детокс- и ретрит-центр под названием White Lotus.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 496, всего 42286(+0) пользователей |
