/ Теплотехнический расчет кирпичной стены 510 мм между неотапливаемым помещением и отапливаем
ЭКС
08 Сентября 2023
31
, Пенсионер,cтаж: 43 лет
Срочно надо теплотехнический расчет кирпичной стены толщиной 510 мм между неотапливаемым помещением и отапливаемым производственным помещением, по новым Сп и СН (Беларусь). Помогите время подгоняет. Заранее всем спасибо за ответ.
BudYa
12 Сентября 2023
73
548
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Если в проекте стена рассматривается как внутренняя, то СН 2.04.01 ф.6.1 с учётом п.6.11 и ф.6.3. Если результат по ф.6.3 > ф.6.1 - условие выполнено, требования соблюдены
kozakov-1982
16 Января 2024
11
, cтаж: 22 лет
Детальный метод расчета конструкций по теплотехнике. Пишите
kozakov-1982@mail.ru
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
Строительные решения (в разделе 3569 тем):
