/ Узлы крепления связей между стойками силоса
KAMTA
16 Апреля 2024
, самозанятая,
Ребята, выручайте!!!. Не могу разработать узел удобный для монтажа связей. Стойка двутавр 20К1, связь -уголок 63х5. высота стоек 3м, диаметр силоса 2,8м. Всего по расчету надо 6 стоек
(13.52 Кб, 474x365 - просмотрено 14 раз.)
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
