 Строительные решения / Внутреннее ветровое давление по СН
proektBD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Вопрос по определению и учету внутреннего ветрового давления на стены и покрытие по СН.
К примеру, ситуация, когда здание без доминантной поверхности и значение Cpi находим по графику
Вопрос: как правильно учесть внутреннее давление при подсчете наружного ?
Проверьте правильность хода действий нахождения коэф внутреннего давления Cpi для прямоугольного в плане здания:
Для нахождения коэф Cpi нужно рассмотреть каждую из 4 –х сторон. Например, рассмотрим первую сторону D на которую дует ветер  (картинка ниже).
Находим коэф проницаемости этой стены.  Для этого при определении коэф проницаемости учитываем проемы трех остальных сторон т.к. наружное давление трех сторон имеет значение коэф. Cpe меньше 0. Найдя значение коэфф проницаемости  находим по графику значение Cpi. Проведя такие расчеты для 4 сторон найдем значение Cpi для каждой из сторон. Получаем такую картину:
3 стороны с отрицательным знаком, 1 сторона с положительным. Как дальше учесть эти результаты для окончательного определения значения наружного давления с учетом того, что в нормах  есть запись о том, что внутренне давление имеет один знак?
 Какое значение Cpi принимать на покрытие?
M_Faust ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2025
Репутация: 4  [+] , сообщений: 28 ,  конструктор, Belarus
Коэффициент сpi вычисляется для каждого направления ветра с учётом мю проёмности (7.3) по СН. Как раз таки этот мю определяет будет ли внутренне давление положительным или отрицательным. Соответственно для каждого направления ветра может быть свой cpi (ветер 0, 90, 180 и 270 градусов относительно стены здания).
Чтобы не плодить темы: внутреннее давление собирается со всей площади ограждающей конструкции или только с площади проёмов? Т.е. допустим: c_pi = 0.3, q_p=2 kPa, S_wall = 150  m^2, S_gate = 5 m^2.
Результирующая сила
F_w = 0.3*2*150
или
F_w = 0.3*2*5?
Если можно, со ссылкой на норматив, учебник, диссертацию, статью где это объяснено.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1838, всего 42144(+27) пользователей |
