/ Вводятся в действие: СП "Монолитные и сборные бетонные и ж/б конструкции".
(Прочитано 276 раз)
Админ
16 Мая 2023
493
15 271
С 15 июня 2023 г. Постановлением МАиС от 07.04.2023 №30 вводятся в действие СП 1.03.09-2023 «Монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции. Контроль качества работ».
СП 1.03.09-2023 распространяются на монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции и устанавливают номенклатуру контролируемых показателей, объем, средства и порядок проведения контроля качества работ при их возведении и монтаже.
СП 1.03.09-2023 не распространяются на контроль качества работ при возведении зданий и сооружений высотой более 75 м.
Содержание:
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Общие положения
5. Контроль качества монтажа сборных бетонных и железобетонных конструкций
5.1 Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий
5.2 Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости
5.3 Монтаж ригелей балок, ферм, плит
5.4 Монтаж панелей стен
5.5 Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен
5.6 Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок.
5.7 Замоноличивание стыков и швов
6 Контроль качества возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций
6.1 Опалубочные работы
6.2 Арматурные работы
6.3 Бетонные работы
6.4 Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации
Приложение А. Форма акта приемки выполненных работ
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
Строительные решения (в разделе 3551 тем):
