 Водоснабжение и канализация / Пруд для ливневых стоков
vadimaz89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  ООО "Сити-Арх плюс", ГИП, cтаж: 16 лет Belarus
Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. На объекте критическая ситуация с ливневой канализацией. Необходимо отвести стоки с парковки на 30 м/м. Возможно ли предусмотреть пруд (например в том числе как элемент благоустройства) со сбросом стоков в него после очистки. С последующей возможностью использования этой воды для полива, например? Буду очень признателен за любую информацию по теме
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Января 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист ВК, Belarus
У меня было несколько раз так, что ливневые стоки приходилось сбрасывать в пруд. Нужно только определить его объем, а иногда он бывает немаленький. Для полива ее вряд ли можно использовать.
nicewest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 27 ,  cтаж: 15 лет Belarus
можно для хозяйственно-бытовых нужд(стб 17.06.02-01-2009), только нужно делать водобалансовый расчет(в котором нужно описать как и за счет чего будет поддерживаться НПУ пруда). поливать нельзя....
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
а почему поливать нельзя если после очистки?
 kostroma   07 Февраля 2016
Если геология позволит, то лучше всего через локальные очистные, с использованием фильтрующих кассет, воду направлять сразу в грунт. Фильтрующие кассеты на сколько я знаю можно устанавливать непосредственно под самой парковкой.  Пруды испарители у нас в стране практически не работают (это крайняя мера). Знаю примеры когда рассчитанные и построенные пруды на практике в процессе эксплуатации максимально сколько позволяет площадь увеличивают и все равно большие проблемы (подтопление прилегающей территории). И еще: расчет количества кассет необходимо запрашивать у поставщика, для нормального прохождения экспертизы.
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Февраля 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
Что за бред? Посетите любую автозаправочную станцию - там везде пруды-испарители.....и везде они работают и ничего не подтопляет, если выполнить расчет ливневых стоков, а если наобум ставить, тогда есть вероятность, что они не примут все стоки.
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист, Belarus
А в каком разделе проектируется фильтрующий пруд-испаритель. Имеется ввиду объемы работ по устройству пруда в каком разделе должны быть отражены и что именно, в каком виде?
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Мая 2022
В НВК. Объем - графическая часть, расчет рабочего объема, расчет фильтрующей способности (все это отражаете в ОПЗ).
andrew23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Января 2023
Репутация: 7  [+] , сообщений: 88 ,  Belarus
Здравствуйте, а можете поделиться примером расчета рабочего объема и фильтрующей способности? Буду признателен. andrew23wer@gmail.com
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 628, всего 41761(+19) пользователей |
