 Водоснабжение и канализация / ввод в эксплуатацию части объекта незавершенного строительства
NAum321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  cтаж: 9 лет Belarus
День Добрый!
в 2008 году начато строительство объекта . но в том же году финансирование прикрыли и он остался висеть как незавершенка. Сейчас о нем вспомнили и решили ввести те канализационные коллектора, которые построили в 2008г. Объект в госстройнадзоре не числится . объект огласили самостроем.
как мне сказали, нужно сначала изготовить ведомости тех.характеристик в БТИ как для самостроя, после этого получить заключение о надежности и устойчивости объекта в УКСе. что дальше, пока не знаю.
кто-то сталкивался с подобным? как происходит ввод таких частей объекта самостроя?
буду очень благодарна за пояснения, т.к. столкнулась с подобным в первые.
katjushab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ведущий юрисконсульт, cтаж: 14 лет Belarus
я думаю, что начинать нужно с того, что это за объект строительства? Что предполагалось построить вообще? Если проект не отработан полностью, его необходимо консервировать. Это определенная процедура. Если надумали завершать строительство, то расконсервировать и отрабатывать проект. Ввести в эксплуатацию часть объекта, если это не отдельная очередь, то вроде нельзя. Самовольное строительство - это строительство без разрешения органов власти(местного исполнительного органа). Если объект законсервирован он в госстройнадзоре и не будет числится(раньше вроде если смр не производятся в течение 1 года то снимали с учета). Госстройнадзор и самовольное строительство - разные темы.
В бти Вам изготовят ведомость на то, что построено. и это необходимо консервировать. и потом можно регистрировать. что с земельными участками(если есть части выступающие над землей). Надо видеть документы и выстраивать логическую цепочку событий. так сложно что то посоветовать.
NAum321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2022
строили "Строительство канализации в ...". построили только часть около 1,5 км. должны были еще КНСки и реконструкция ос в населенном пункте.
вводим только эту канализацию, без расконсервирования и пр.
с подачи начальства этот объект стал вовсе не объектом, а участком трубопровода, самовольным строительством.
из документов по факту только справка балансовая и все. даже место, где лежит эта труба, мне на схеме карандашиком нарисовали.
katjushab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2022
кто строил, сам заказчик или по договору подряда ?
чтобы зарегистрировать самовольный участок трубопровода надо ведомость в бти заказать на инженерную сеть, думаю так
потом местный исполнительный комитет
трубопровод полностью под землей?
да, строил сам  заказчик. и трубопровод полностью под землей. заказали ведомости в БТИ, потом на основании ведомости укс дает заключение о надежности этой канализации.
🚀ГПО "Минскстрой" прирос на 1000 человек. И вы сможете!
Благодаря нашему Телеграм-каналу о вашей вакансии узнают более 2-ух тысяч в первые же сутки! В этом году на Proekt.by размещено более 30 проектно-строительных вакансий.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1434 тем):
Постановлением МАиС от 15.08.2024 № 90 утверждено изм. №1 СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Госстройнадзор выявляет дефекты при строительстве станций...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 144, всего 37663(+31) пользователей |
