/ Обновлённый функционал интеллектуальных систем управления зданием.
(Прочитано 429 раз)
В продолжение и обновление темы, размещенной ранее на proekt.by
Системы кондиционирования Daikin с интеллектуальным управлением энергопотребления
Модернизация контроллера Daikin Intelligent Touch Manager (ITM) в 2014 году предлагает новые возможности по управлению системами отопления (гидроблоки, тепловые завесы), водяными системами (фанкойл), холодильным оборудованием (чиллер). Функция протокола BACnet (Мастер) может быть установлена в ITM, и это дает возможность мониторинга и управления холодильными машинами и вентиляционными установками, а также другим оборудованием, которое объединено по протоколу BACnet / IP.
Примечание: синие линии показывают возможные варианты подключения различного оборудования.
Основной задачей ITM является обеспечение централизованного контроля и мониторинга Daikin A/C систем, главным образом VRV систем.
На основе контроллера ITM может быть создана система BMS, которая обеспечивает управление и мониторинг как оборудования Daikin, так и других производителей.
Основными достоинствами центрального контроллера Daikin ITM являются:
• Удобный интерфейс пользователя, 10-дюймовый цветной сенсорный экран
• Коммуникационная шина: D3-net порт, которая позволяет подключать до 64 внутренних групп (адресов) на один порт
Примечание: контроллер ITM разработан как система управления VRV, но также может быть использован для управления другими D3net системами Daikin, такими как: чиллеры, Sky Air или сплит-сиcтемы.
• Порт расширения, который позволяет подключать до 7 адаптеров D3net, в результате чего общее количество групповых адресов может быть увеличено до 512 для одного ITM
• Коммуникационный порт RS485, специально разработанный для связи с системой ввода/вывода данных WAGO
• Порт Ethernet, который позволяет интегрировать ITM в локальную сеть или в глобальную сеть (доступ в Интернет). К этому порту может быть подключен удаленный сервер ACNSS, и новый вариант BACnet, который использует протокол BACnet/IP
• Цифровые и импульсные входные порты:
- один Di для аварийной остановки всех или определенных блоков;
• 3 входных порта для подключения импульсных сигналов счётчиков электроэнергии, которые предоставляют данные о потреблении энергии для варианта пропорционального распределения энергии, энергонавигатора или мониторинга системы.
• Разъем USB, позволяет получать данные резервного копирования, осуществлять загрузку данных, просмотр истории, производить настройки и обновлять программное обеспечение.
ООО «АйКонд», Дистрибьютор в Республике Беларусь компании Daikin
г.Минск, ул.Мележа, д.5, корп. 2, офис 803
Тел. +375 17 2876510
www.chiller.by
Новости и статьи компании:
Кондиционирование воздуха с переменным расходом хладагента - Daikin VRV 4.
Автоматика (в разделе 2053 тем)
