 Автоматика / Как сделать схему компоновки шкафом управления?И как выбрать шкаф?
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 3 года Belarus
Здравствуйте.
Научите пожалуйста выбирать шкаф управления для комплекса устройств чтобы обогревать воздух в помещении.И как начертить компоновку и чтоб как проектировщики?
С уважением,
СероглазаяИнж-электрикКИП
*  8задание_на печать.dwg (2390.72 Кб - загружено 27 раз.)
*  Есть два вентилятора по 1кВт каждый.docx (13.44 Кб - загружено 19 раз.)
pe000304 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2022
Репутация: 5  [+] , сообщений: 48 ,  Бондарь Сергей Генадьевич, инженер по автоматизации, Belarus
Хорошо заданный вопрос - это половина ответа. У вас ни здрасьте, ни до свидания, ни вопроса нормального.
Простите меня,пожалуйста.Мне нужна Ваша помощь.Я молодой специалист и с тестовым заданием сама не справляюсь.Хочется реальные проекты делать уже.
Aecb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2022
Репутация: 6  [+] , сообщений: 67 ,  Главный специалист, Belarus
to "pe000304": ну стОит ли придираться к начинающему специалисту ? там у человека проект горит... а вопрос задан нормально, особых вопросов к вопросу не вижу   = просто требуется помощь!
to "СероглазаяИнж-электрикКИП":
при разработке шкафа автоматики необходимо руководствоваться ГОСТ 21.408-2013 гл. 6. в этой главе описано, что должен содержать эскизный чертёж общего вида шкафа.
для начала надо выбрать комплектующие, из которых будет состоять система управления (в вашем разделе комплектующие шкафа не выбраны. ну и другие есть вопросы к вашему файлу... но не об этом сейчас разговор) - автоматы, пускатели, реле, клеммы, "кнопки-клавиши-педали" , монтажные перфорированные короба, DIN-рейки и т.д. и т.п. после того, как выбрали, надо вычертить (или взять с сайта изготовителя, если у изготовителя есть) компоновку, внешний вид с габаритами выбранных комплектующих. после вычерчивания внешнего вида комплектующие надо расположить на вашей предполагаемой панели шкафа (надо посмотреть приблизительные габариты шкафа и панели для него). при этом необходимо придерживаться определённых правил расположения аппаратуры, учитывая особенности вентиляции силовых устройств, электросовместимость, помехозащищённость, заземление, безопасность при эксплуатации, удобство монтажа,  удобство дальнейшей эксплуатации и обслуживания шкафа. после того, как комплектующие вчерновую разместили на предполагаемой панели, прикинуть, войдёт ли панель в шкаф. возможно, потребуется что-то из комплектующих переставить, подвинуть...
и, наконец, последнее - делаете спецификацию (см. п.6.3.7 указанного ГОСТа).
...в кратце - как-то так...
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Января 2023
Репутация: 17  [+] , сообщений: 373 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
В соответстствии с действующим ГОСТ на каждой схемк принципиальной управления должен быть ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ,
который у Вас отсутствует
И это не нормально
Дополните схемы ПЕРЕЧНЕМ ЭДЕМЕНТОВ, включая аппараты по месту
И шкаф будет не КИПОВСКИЙ, а ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ по нормативным документам бывшего министпрства электротехнической
промыщленности
в чсоставе
Технические данные аппаратов
Чертеж общего вида
Перечень надписей
Схема электрическая принципиальная
Примеры технического залания на изготовление щитов НКУ приведены мною на ветке
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Если будут вопросы, охотно отвечу!
*  ЩСК6.rar (209.34 Кб - загружено 33 раз.)
Можете задать конкретный вопрос в личку или здесь
Щитами НКУ занимаюсь с 1972 года и имею отечественную программу разработки щитов НКУ со стационарными аппаратами
 и схем электрических принципиальных с аппаратами любого производителя, как отечественного, так и зарубежного
База аппаратов САПР-НКУ весит более 2.5 гБ
Программы ирмеют выходную информацию в Автокадовском формате dxf  и сохраняю в версии 2000 Автокада
Пример щита предложен выше
Удачи!
Большое спасибо за помощь.Проект приняли.
Тема закрыта.
*  Константину для РАЗБОРКИ 15.12.2022.dwg (3645.06 Кб - загружено 37 раз.)
Aecb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2023
ОЧЕНЬ рад за вас )) !!!
я уверен - с вашим упорством и настойчивостью вы будете хорошим инженером !
желаю во всём удачи !
ну а что будет не понятно - всегда для вас !
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2023
При этом прикрепляю для образца, как выполняется техничкское задание на изготовление щита НКУ в соответствии с требованиями нормативных документов
*  6-1.dwg (298.18 Кб - загружено 46 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Февраля 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 505 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 42 лет Russian Federation
Привод
как думаете каким нормативом в Беларуси пользуются при проектировании шкафов автоматики ?
Интересует порядок выполнения работ, а именно подготовка помещения к монтажу КИПиА. Пол дня потратил на поиски информации, так и не нашел ничего внятного. >>
Новое разъяснение от 09.03.2022 по вопросам пожарной автоматики.>>
Системы управления отходами, интеллектуальная регулировка дорожного трафика, городское освещение, концепция «Умный гражданин» — вот далеко неполный перечень решений...>>
21 декабря 2020 года подписано соглашение о приобретении IEK GROUP 85 % долей в уставном капитале ООО «МПС Софт» — компании-разработчика ПО MasterSCADA....>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 94, всего 34763(+14) пользователей |
