/ Системы кондиционирования Daikin с интеллектуальным управлением энергопотребления.
(Прочитано 110 раз)
Компания Daikin имеет общепризнанную в мире репутацию, основанную на почти 90-летнем опыте успешного производства высококачественного оборудования кондиционирования воздуха для административных, промышленных, торговых и бытовых помещений.
Компания Daikin выпускает и продаёт полный комплект систем мониторинга и контроля, предназначенных для упрощения управления системами кондиционирования воздуха и снижения стоимости потребляемой энергии. Компьютеризированные системы управления фирмы Daikin не только обеспечивают регулирование и изо дня в день осуществляют мониторинг оборудования для кондиционирования воздуха - они также предоставляют владельцам, арендодателям и арендаторам зданий ценные эксплуатационные данные о затратах, а также широкий диапазон рабочих параметров. Система централизованного управления кондиционированием может также интегрироваться в системы управления зданиями.
Пропорциональное распределение энергии (PPD) является уникальной системой Daikin. Основываясь на полученных данных от внутренних блоков, и зная, сколько потребил энергии наружный блок, система PPD производит расчёт энергопотребления для каждого внутреннего блока. Функция интеллектуального управления энергопотреблением позволяет следить за расходом электроэнергии согласно установленному планировщику, и выявлять случаи неэффективно использующегося оборудование. Это позволяет оперативно откорректировать график работы оборудования и тем самым повысить общую эффективность эксплуатируемого здания.
Требования к электросчетчику, подключаемому к системе PPD для учета электроэнергии:
• Счетчик электроэнергии с генератором импульсов;
• 1 импульс должен соответствовать от 0,1 кВт до 10,0 кВт потребленной энергии с настройкой шага 0,1;
• Ширина импульса должна находиться в диапазоне 20…400 мсек;
• Минимальное время между импульсами 100 мсек;
• Кабель подключения счетчика должен быть двухжильным экранированным с сечением 0.75-1.25 мм2;
• Длина кабеля не должна превышать 150 м.
Система Intelligent Touch Manager (DCM601A51):
Новая система Daikin Intelligent Touch Manager - это современное средство управление системами кондиционирования. Система позволяет в полной мере осуществлять управление всеми функциями оборудования VRV®, HRV®; а также при использовании интерфейсных адаптеров – управление кондиционерами Sky Air® и, Split серии. Кроме того, система Intelligent Touch Manager может осуществлять мониторинг и управление другим различным оборудованием посредством интерфейса WAGO (кондиционеры других производителей, свет, водяные насосы и прочее).
Управление может осуществляться как напрямую с сенсорного экрана, так и удаленно, посредством web-интерфейса.
Каждое здание в программе представлено в виде набора поэтажных планов, на каждом из которых размещены устройства управления и мониторинга. В качестве фонового рисунка для такого плана может быть использован чертеж из конструкторской документации или любое другое изображение. Есть возможность размещать изображение внутреннего блока, соответствующее типу реального устройства, именно в том месте, где он расположен физически.
Спецификация оборудования ITM:
• DCM 601A51 Intelligent Touch Manager
• DCM 601A52 ITM plus adaptor (опция)
• DCM 601A53 ITM integrator (опция)
• DCM 002A51 ITM power proportional distribution software (опция)
• DCM 008A51 ITM energy navigator software (опция)
Узнайте больше:
О модельном ряде систем VRV, чиллеров и тепловых насосов, приточно-вытяжной вентиляции Daikin на
www.chiller.by
О бытовых и коммерческих системах кондиционирования, вентиляции и очистки воздуха на
www.isplit.by
После регистрации на сайтах вам станут доступны подробные технические каталоги.
Техническую поддержку, помощь в подборе, консультации окажут специалисты ООО «АйКонд»
тел/факс.: +375 (017) 287 65 10 (многоканальный)
220113, Беларусь, г. Минск,
ул.Мележа, 5, корпус 2, офис 803
www.chiller.by
www.isplit.by
Новости и статьи компании:
Автоматика (в разделе 2053 тем)
