/ Технический учёт газа.
Kertis
19 Мая 2014
133
, Главный инженер проекта,
Здравствуйте!
Имеется котельная, категория помещения зала - Г1 (и в другом здании категория В2). Для учёта газа (не коммерческий) стоят счётчики на каждый котёл + электронный корректоры.
Заказчик хочет вывести информацию себе на компьютер по техническому учёту газа и видеть все графики потребления, суммы, .... . Получается надо к каждому электронному корректору подвести питание и информационную витую пару.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие особенные требования (типа блоков искрозащиты) для выполнения данных работ в данных помещениях категории Г1 (или В2)? Может подскажите нормативные документы по организации сбора информации в газоснабжении.
Kertis
20 Мая 2014
133
или пример как Вы реализуете учёт газа в котельных.
Ursul
20 Мая 2014
226
, ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик.,
Смотря какие корректоры (вычислители). Если ЕК-260(270) они взрывозащищенные, ставятся прям на счетчика а вот ВКГ подключаются к датчикам "дистанционно".
Дайте марку счетчиков, поглядим. Хотя нормативы у нас несколько разнятся.
Kertis
20 Мая 2014
133
Корректоры ЕК-260(270).
Внешних связей (питание, RS485) нет никаких, кроме как для измерения газа. По описанию на ЕК-260(270) если взрывоопасное помещение (кат. А или Б) то надо использовать блоки искрозащиты, а при категории Г1 (или В2) как Вы поступаете? и будет ли правильно применить напрямую - от блока питания к корректору (блок питания установить в шкафчике непосредственно в помещении машзала (категория Г1) )?
imp
17 Июня 2014
68
1 864
А что категория Г1 уже стала взрывоопасной? Что за помещение В2? У вас там тоже счетчики стоят?
bagick
01 Октября 2014
68
1 864
Не стала, но есть нюансы:
СНиП II-35-76
14.3. Выбор электродвигателей, пусковой аппаратуры, аппаратов управления, светиль-ников и проводки следует производить в зависимости от характеристики зданий (помещений) и сооружений по условиям среды, определяемой по прил. 9 к настоящим нормам и правилам с учетом следующих дополнительных требований:
электродвигатели к вытяжным вентиляторам, устанавливаемым в помещениях встроен-ных котельных с котлами, предназначенными для работы на газообразном топливе и на жид-ком топливе с температурой вспышки паров 45º С и ниже, должны быть в исполнении,
преду-смотренном ПУЭ для помещений класса В-Iа.
Пусковая аппаратура этих вентиляторов, как пра-вило, должна устанавливаться вне помещения котельной и быть в исполнении, соответствую-щем характеристике окружающей среды. При необходимости установки пусковой аппаратуры в помещении котельной эта аппаратура принимается в исполнении, предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-Iа;
при расположении оборудования водоподготовки, насосных станций и газорегулятор-ных установок в общем помещении с котлоагрегатами выбор электрооборудования произво-дится по характеристике среды котельного зала;
для помещений топливоподачи, оборудованных системой гидроуборки, выбор исполне-ния электрооборудования проводки и светильников производится с учетом возможности об-мывки их водой.
Газоснабжение (в разделе 496 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
