/ Нормы расхода газа
bagick
18 Ноября 2009
В теме про гидравлический расчет поддержки не нашел, поэтому выношу отдельной:
1. Проект газоснабжения котельной - 2 котла суммарной нагрузкой порядка 100 м.куб/ч.
2. Облгаз выдает ТУ:
- точка подключения - газопрвод среднего давления 0,3 МПа Ду50 (точка врезки проектом расположена в неск. десятках метров от перехода Ду80-Ду50);
- в проекте произвести гидравлический расчет существующего газопровода Ду50 в связи с увеличением нагрузки.
3.Пишу запрос ни ИД:
- протяженность газопровода среднего давления Ду50;
- необходимое давление в конце участка;
- максимальный часовой расход
4. Получаю ответ:
По протяженности и конечному давлению данные есть, а вот по расходу - запитано столько-то квартир с газовыми плитами (ПГ-4) и столько-то частных домов с плитами и газовыми котлами.
5. Вопрс:
Существует ли упрощенная методика или общепринятые нормы расхода газа для случая с частными домами?
В СНБ нашел годовые нормы расхода тепла на потребителей в зависимости от наличия или отсутствия центрального отопления и ГВС - можно в принципе попробовать часовой расход вывести оттуда (но там данные приведены для квартир)
или в начале гидравлического расчета без ссылок на что либо принять расход газа на плиту - 1.25 а на котел 3 м.куб/ч?
irina-7
19 Ноября 2009
В том же СНБ приложение В есть расчет кол-ва газа по числу квартир с учетом коэфициента одновременности.
Формула проста : сумаа расходод газа на приборы * кол-во квартир* коэф.одновременности + расход газа на отопление + 0,85+кол-во квартир
bagick
19 Ноября 2009
За ответ спасибо.
Формулу эту видел. Меня больше интересует в каких диапазонах принять расходы газа отопительных котлов в частных
домах и на что при этом сослаться.
irina-7
19 Ноября 2009
если застройка народная - не больше 10кВт на дом, т.е 8600 ккал/ч.
Расход газа -8600/к.п.д.* теплотворная способность природного газа ( 8000 -8100 ккал/час) и получить около 1 м3/час да еще на 0,85 т.е незначительно. Я беру 1 куб.
Правильна брать по отапливаемому объему : V*qот*(tв+tн)
dasler
21 Ноября 2009
25
Если название Вашего проекта звучит "Проект газоснабжения котельной", то расход газа Вам необходимо брать на основании выполненного расчета потребности в топливе, который согласовывается в установленном порядке с Белтрансгазом или с Минэкономики, и там утверждается расход газа на котельную.
bagick
21 Ноября 2009
25
К котельной прокладывается новый газопровод.
Облгаз требует расчитать пропускную способность распределительного газопровода от места врезки
на проектируемую котельную до существующих потребителей. Расчет потребности в топливе есть но к
проблеме отношения, в моем понимании, не имеет.
Газоснабжение (в разделе 496 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Обсуждение: "Изменение СН Газораспределение и газопотребление".
Госучреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» будет создано в РБ.
В РФ утверждены правила проектирования систем газопотребления жилых зданий.
Новое в подходах к проектированию и строительства объектов газоснабжение.
